  4. Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden
    5.5k
83 Beiträge 5 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Speedy-Turbo
    Hallo Homoran,
    alles klar ,danke, ich dachte dieser Stromzähler wäre bekannt
    https://www.amazon.de/gp/product/B08WXT6HHJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
    und jemand hat ihn im Einsatz :
    Deshalb ja auch meine Frage. Ich finde im Augenblick nichts in der Anleitung nichts.
    Nur Bruchstücke aus Kommentaren:
    • *Das Zigbee Electricity Meter Interface funktioniert mit Homey, SmartThings und anderen Zigbee-zertifizierten Hubs.
    • ListenpunktReally good, instantly working with Zigbee2MQTT
    • ListenpunktI connected it to Home Assistant using Zigbee2MQTT. My meter is 1000 pulses/kWh so I used all the defaults. If yours is something else like 4000 pulses/kWh then you'll need to edit the config.
    Welche Config ?
    Oh man was habe ich mir da gekauft 😠
    Ich such mal weiter ob ich noch was zu technischen Angaben finde
    https://frient.com/media/3032/h6500179-electricity-meter-interface-installation-manual-v12.pdf
    @speedy-turbo sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
    es geht nicht um den Stromzähler sondern das zigbee Dingens
    du schriebst:
    Im IOBroker unter Objekte sehe ich auch Werte unter zigbee - 0 - 00xxxxxxx - Datenpunkt energy und load power.
    Diese sind allerdings komplett falsch.
    Wert am Stromzähler 2780kwH im IOBroker 310 kWh
    das sind zwei!
    was steht da drin?
      Speedy-Turbo
      Sorry habe mich da verschrieben:
      Soll heißen:
      ich dacht dieser ZigBee Stromableser wär bekannt.
      @homoran sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
      das sind zwei!
      was steht da drin?
      Hast du denn mal in meinem Anhang "Call_Stromzähler _Hardcopys.pdf" im ersten Beitrag geschaut. Seite 2
      Gruß Speed
      • S Speedy-Turbo
        Soll heißen:
        das sind zwei!
        was steht da drin?
        Gruß Speed
        Nein!
        erstens klicke ich grundsätzlich keine Links an, zweitens könnte ich auf dem Handy eh keine PDFs öffnen und selbst wenn, nicht entziffern
        Aber ich fürchte so kommen wir nicht weiter, da bei dir mehrere Punkte geklärt wrrden müssten, und zwar nicht immer gemischt, dondern Einer nach dem Anderen
          Nein!
          Speedy-Turbo
          Finde ich natürlich schade das dir keine Anhänge anschaust.
          Da gibt man such solch mühe und alles für nix.
          Sonst wird immer gesagt man soll so viele Information liefern wie möglich und in dieser Datei ist wirklich alles aufgelistet.
          Also kopiere ich jetzt noch einmal raus was im Anhang drin steht :
          Ich hoffe das hilft dir weiter
          • S Speedy-Turbo
            Hat mit schade nichts zu tun, sondern mit potentiellem Risiko.
            und in diesem Fall fehlen außerdem wie beschrieben die Möglichkeiten
            dafür gibt es die upload Funktion, wo man Bilder und Text in Code-tags direkt im Post einbetten kann.
            auf jeden Fall!
            also hast du einmal die Summe der verbrauchten Energie.
            Da musst du natürlich den Zählerstand zu Beginn hinzuaddieren
            wie das Zigbee Dingens den aktuellen Verbrauch ermittelt ist natürlich fraglich.
            Ob dies über die Zeitdifferenz bei jedem Impuls passiert, oder über mehrere Impulse?
            Wie stark die Leistung innerhalb von zwei Impulsen schwanken kann ist auch noch offen.
            Die übrigen offenen Fragen scheinen sich dann erledigt zu haben, da du darauf nicht eingehst.
            Also muss ich davon ausgehen, dass dein Ziel ist weiterhin alles über den Impulsausgang auszuwerten.
            Immerhin hast du es jetzt geschafft, deine 5000 Imp/kWh zu konfigurieren
            die von dir genannten Werte
            sehe ich allerdings nicht
              auf jeden Fall!
              Speedy-Turbo
              • Summe der verbrauchten Energie:
              Ich habe jetzt gerade noch einmal geschaut:
              Am Zähler selbst 2790kWh im Iobroker DP "energy" 77,09 kWH
              Ich würde mir jetzt also einen Datenpunkt anlegen indem z.B. jeden Tag der Wert = energy + 2712,91 kWh reingeschrieben wird und lasse diesen dann loggen ?
              • "Die übrigen offenen Fragen scheinen sich dann erledigt zu haben, da du darauf nicht eingehst."
              Welche meinst du :
              was ist das für ein Gerät?
              habe nur den Link gefunden mit der Anleitung und da steht nichts
              was kann das, was macht das ?
              habe nur den Link gefunden mit der Anleitung und da steht auch nur wie es in Betrieb genommen wird.
              Und in meinem Karton ist auch nicht außer was in Link steht
              was für Werte willst du erhalten?
              Würde gerne den Tages - Wochen - Monats und Jahresverbrauch Protokollieren
              Wenn möglich damit verbunden Kosten €/kWH - Da dachten ich an den Adapter Smartmeter
              dann brauchst du etwas was mit .... umgehen kann. kann das dein zigbee Dingens?
              Woher bekomme ich diese Informationen ?
              Ich bekomme das leider nicht hin das er die PDF Datei direkt anzeigt also lege ich jetzt ein paar Bilder rein
              Gruß Speedy
              • S Speedy-Turbo
                Welche meinst du :
                Gruß Speedy
                ich denke, dass man irgendwie den offset (=Startzählerstand) konfigurieren können muss, so dass darauf weitergezählt wird.
                Deswegen ja die Fragen, damit zielgerichtet geholfen werden kann.
                Das sind nämlich zwei vollkommen unterschiedliche Ansätze.
                dazu brauchst du dann die andere Schnittstelle (wahrscheinlich auf der Oberseite des Zählers) und einen anderen (???) Lesekopf.
                aber die differenzierten Summenwerte geben nur ganz selten die Zähler aus.
                Sieh dir mal den SourceAnalytics Adapter dafür an.
                  Speedy-Turbo
                  Hallo
                  den ersten Ansatz kann ich wohl vergessen.
                  Da steht auch noch kWh im Wert drin . Damit lässt sich nicht rechnen.
                  Der Ansatz 2 mit Smartmeter ist wohl dann nicht möglich. ?
                  Zu wenig Informationen oder
                  Habe jetzt noch 2 Stunden gegoogelt und unter den Begriff ZHEMI101 finde ich auch was, auch bei github
                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8638
                  Aber da werde ich nicht schlau draus:
                  Was ich verstehe, dass es wohl einwandfrei in Home Assistant unter den Adapter Zigbee2MQTT funktioniert.
                  Wenn es dort funktioniert warum nicht auch in IOBroker
                  Mit solchen Befehlen wie
                  cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                  kommt man auch nicht weiter oder ?
                  Das Ding scheint eine Black Box zu sein 😢
                    sicher?
                    wie sehen die Objektdaten des Datenpunkts aus?
                      sicher?
                      Speedy-Turbo
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Sum of consumed energy",
                          "type": "number",
                          "unit": "kWh",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "state",
                          "min": 0,
                          "custom": {
                            "sql.0": {
                              "enabled": true,
                              "storageType": "Number",
                              "counter": false,
                              "aliasId": "",
                              "changesOnly": true,
                              "debounce": 10000,
                              "changesRelogInterval": "0",
                              "changesMinDelta": 1,
                              "retention": 2678400
                        "native": {},
                        "_id": "zigbee.0.0015bc001b021ca6.energy",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1649607590917
                      Vielleicht ist mein Ansatz falsch:
                      • S Speedy-Turbo
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "kWh",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "state",
                            "min": 0,
                            "custom": {
                              "sql.0": {
                                "enabled": true,
                                "counter": false,
                                "aliasId": "",
                                "debounce": 10000,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1649607590917
                        "type": "number",
                        "unit": "kWh",
                        alles gut!
                        ist nur eine Zahl und die Einheit wird angehängt
                          "type": "number",
                          "unit": "kWh",
                          alles gut!
                          Speedy-Turbo
                          lasse da jetzt mal protokollieren.
                          Aber was ich jetzt schon sehe, dass der Faktor unterschiedlich ist.
                          von 2712 auf jetzt 2707.
                          Schreibe mir mal jetzt über 24 Stunden die Werte direkt am Zähler und IOBroker auf.
                          Viel Hoffnung mache ich mir aber nicht.
                          • S Speedy-Turbo
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "unit": "kWh",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "role": "state",
                                "min": 0,
                                "custom": {
                                  "sql.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "counter": false,
                                    "aliasId": "",
                                    "debounce": 10000,
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1649607590917
                            ich verstehe überhaupt nicht was du da machst
                              Speedy-Turbo
                              Wie soll ich denn herausfinden was Wirklichkeit ist und was mir dieser ZigBee Ableser ausspuckt ?
                              Wenn der Verbrauch am Zähler anders ist als im IOBroker was bringt mir das denn ?
                              • S Speedy-Turbo
                                @speedy-turbo
                                Ich sehe mir nur dein Blockly an und frage mich
                                Was genau willst du mit diesem Blockly berechnen?
                                Was sollen diese einzelnen Schritte darstellen?
                                Was ist 2713
                                Versuche mal das was du willst in Worte zu fassen (und dann mit dem was da steht vergleichen)
                                Ich glaube nicht, dass das was da steht, das ist was du willst
                                  @speedy-turbo
                                  Was ist 2713
                                  Speedy-Turbo
                                  schrieb am zuletzt editiert von Speedy-Turbo
                                  Also
                                  gerade am Zähler gewesen
                                  Zählerstand 2805 IOBroker zeigt 97,59 an
                                  Um jetzt den richtigen Wert in IOBroker anzuzeigen dachte ich ich nehme 97,59 + 2707,41 dann habe ich meine 2805
                                  Dann mache ich nach 1 Stunde (1 Tag) das gleiche noch einmal .
                                  Dann rechne ich den Unterschied der beiden Werte aus und habe somit den Verbrauch
                                  Dann vergleiche ich diese Werte mit den Wert am Stromzähler.
                                  Vielleicht muß ich auch statt + 2707,41 den Wert mal * 28,74 nehmen. keine Ahnung
                                  Ich will doch nur meinen "wirklichen" Verbrauch sehen.
                                  Was muss ich denn sonst dafür tun ?
                                  • S Speedy-Turbo
                                    Also
                                    aber du addierst die ID (nicht dessen Wert) mit dem "Faktor". Dementsprechend kommt im Datenpunkt auch kein Wert heraus sondern ein Text
                                    (Ich nehme an, dass der "Faktor" in Wirklichkeit der Offset ist)
                                    Ein weiteres Problem kann die zeitgesteuerte Abfrage sein.
                                    Erstens spinnt diese Form des Zeitplans, ein einfacher CRON (z.B. 0 7 * * * für jeden Tag um 07:00) würde besser laufen.
                                    Noch besser wäre es auf die Änderung eines Wertes zu triggern. Dann hast du zu jeder Zeit den Vergleich
                                    • S Speedy-Turbo
                                      Also
                                      @speedy-turbo versuche es mal so:
                                      und nochmals:
                                      Hat dein Zähler jetzt noch zusätzlich die Smartmeter-Schnittstelle?
                                      ggf. oben auf?
                                      Dann kannst du mit einem geeigneten Lesekopf und dem Smartmeter Adapter die Daten ohne Berechnung auslesen
                                        Speedy-Turbo
                                        wie recht du hast mit dem Zeitplan.
                                        Bekomme es nicht hin das er jede Stunde zu einer bestimmten Uhrzeit startet.
                                        Also 18:02, 19:02, 20:02 ....... usw
                                        Du sagtest ja CRON verwenden
                                        meintest du das hier:
                                        oder
                                        Sorry verstehe beides nicht
                                        • S Speedy-Turbo
                                          oder
                                          ja, so dass rauskommt 02 * * * *
                                          dann startet er jede Stunde zur 2. Minute
                                          nicht bestimmte Stunden, sondern JEDE Stunde
                                          Ich habe dir aber einen anderen Vorschlag gemacht. Der rechnet sobald sich der Wert ändert
