  4. Wieder ein RegEx-Problem
    5.7k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
    Kamikaze
    es ist wieder einmal soweit, ich benötige eure Hilfe.
    Mein Script läuft zwar soweit, jedoch erhalte ich durch diesen Teil beim Beenden bzw. neu starten immer eine Fehlermeldung.
    javascript.0 2017-05-05 19:34:03.217 info Start javascript script.js.Lokal.Ereignisse
    javascript.0 2017-05-05 19:34:03.204 warn unsubscribe: empty name
    javascript.0 2017-05-05 19:34:03.201 info Stop script script.js.Lokal.Ereignisse
    `on({name:/^Anwesenheit\./,change:'any'}, function (obj) {
        var i = 0;
        var element = [
                        ["Anwesenheit.surface",            "Surface ist nicht mehr online"          ,    "Surface ist wieder online"         ],
                        ["Anwesenheit.EchoDot",            "Echo Dot ist nicht mehr online"            ,    "Echo Dot ist wieder online"          ],
                        ["Anwesenheit.BB_Kindle",          "Bärbels Kindle ist nicht mehr online"  ,    "Bärbels Kindle ist wieder online"  ],
                        ["Anwesenheit.Kurt",               "Kurt hat das Haus verlassen"            ,    "Kurt ist wieder zu Hause"          ],
                        ["Anwesenheit.Baerbel",            "Bärbel hat das Haus verlassen"          ,   "Bärbel ist wieder zu Hause"        ],
                        ["Anwesenheit.Dennis",             "Dennis hat das Haus verlassen"          ,   "Dennis ist wieder zu Hause"]
    //    log (obj.name , "info");
        if ((obj.newState.val === obj.oldState.val))    {                                    // Zwei Durchgänge gleicher Wert
            if ((obj.newState.val === 0) || (obj.newState.val === false)) {
                for (i=0;i<element.length;i++) {/if/(obj.name="=" element[i][0])/setstate/(idsayit,/element[i][1]);/}/else/for/(i="0;i<element.length;i++)" element[i][2]);/});<e=""></element.length;i++)>`
    Wer kann mir dabei helfen?[/i][/i][/i][/i]
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Kamikaze:
      Wer kann mir dabei helfen? `
      muesste````
      on({name:/^Anwesenheit./,change:'any'}, function (obj) {
      Nicht````
      on({id:/^Anwesenheit\./,change:'any'}, function (obj) {
      ````sein ?
      also ID anstatt name ? Wuerde auch erklaehren warum er den fehler auspukt "kan nicht subscriben auf name"
        Kamikaze
        Hallo Dutchman,
        das ist meines Erachtens nicht richtig, da meine Objekte wie folgt aussehen:
        und ich deshalb auf den Namen den RegEx anwende.
        Dies sind Systemvariablen von der Homematic CCU2 deshalb kann ich keine passende ID vergeben.
        hm-rega.0
        	5096	Anwesenheit.Kurt		state	state			false
        	5097	Anwesenheit.Baerbel	state	state			true
        	5098	Anwesenheit.Dennis	state	state			true
        	5099	Anwesenheit.Nutzer	state	state			true
        	5100	Anwesenheit.list		state	state			55
        	5101	Anwesenheit.string	state	state			BB_Kindle,Baerbel,surface,Dennis
        	5285	Anwesenheit.Gast	state	state			false
        	5638	Anwesenheit.BB_Kindle	state	state			true
        	5639	Anwesenheit.surface	state	state			true
        Die Funktion selbst ist da, d.h. wenn die Variable z.B. 5096 geändert wird, triggert iobroker auf die Abwesenheit von Anwesenheit.Kurt und führt die Aktion aus.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Kamikaze:
          Hallo Dutchman,
          hm-rega.0
          Die Funktion selbst ist da, d.h. wenn die Variable z.B. 5096 geändert wird, triggert iobroker auf die Abwesenheit von Anwesenheit.Kurt und führt die Aktion aus. `
          Hmm verstehe ich nicht gans wie du das meinst….
          Der fehler kommt deutlich vom subscribe daher such ich die ursache auch im "on" statement, ich frage bei mir auch states ab innerhalb eines ordners und benutze dafuer:
          on({id: /^javascript\.\d\.domoticz\.Devices\.\d+\.STATE$/ , change: "ne"}, function (obj) {
          dieser code trigger auf alle state changes in domoticz.Devices
            Kamikaze
            Tja, das ist ganz einfach:
            In deinem Beispiel über den Objekt-Reiter Spalte ID javascript.0.domoticz …, Spalte Name: javascript.0.domoticz ...
            Bei mir ist ID: hm-rega.0.5096 und der Name: Anwesenheit.Kurt
            Wenn man jetzt auf ID den RegEx anwendet, dann greift bei dir die Auswahl, da ID und Name identisch sind.
            Bei mir ist das nicht der Fall.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Dir fehlt die Wildcard.
              So glaub ich: /^Anwesenheit.*/
              Oder so: /^Anwesenheit..*/
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Kamikaze:
                Bei mir ist das nicht der Fall. `
                eh… nein ?
                object beispiel:
                  "common": {
                    "name": "Woonkamer_Raam.STATE",
                    "type": "boolean",
                    "role": "state",
                    "def": false
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "_id": "javascript.0.domoticz.Devices.2.STATE",
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                und sonst doch wildcard wie @kamikaze meinte das sollte es sein :)
                Getestet bei mir und hat selben effect also sollte die wildcard auch bei deinem name die loesung sein :)
                on({id: /^javascript\.\d\.domoticz\.Devices\.\d+\.*/ , change: "ne"}, function (obj) {
                  Kamikaze
                  Hier herrscht ja rege Aktivität.
                  Also erster Ansatz mit Wildcard brin gleichen Fehler beim Beenden des Scripts.
                  Zu Dutchman
                  Mein Objekt sieht aber anders aus.
                  In dem Kreis mit dem blauen Pfeil steht die ID, daher kann ich darauf nicht abfragen.
                  Bei dir steht.
                  Ich will nicht ausschließen, dass ich hier etwas total missverstehe, aber wenn ich auf deinen Vorschlag mit ID eingehe, dann löst das Ereignis nicht aus.
                  on({id:/^Anwesenheit..*/,change:'any'}, function (obj) {}
                  Egal ob mit oder ohne Wildcard.
                  Dafür kommt der Fehler nicht mehr.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Kamikaze:
                    Dafür kommt der Fehler nicht mehr. `
                    hmm, ok… da ich es nicht leiden kan das sowas nicht geht baue ich mir es jetzt mal nach :).
                    Also entweden in ner halben stunde ne antwoord, oder frustration das es nicht klappt. Oder ihr hoert mich ein par tage nicht dan ist der PC ausm fenster geflogen
                      Kamikaze
                      Denn man los. Ich warte gerne, speziell wenn jemand so beherzt an die Sache rangeht.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Kamikaze:
                        Denn man los. Ich warte gerne, speziell wenn jemand so beherzt an die Sache rangeht. `
                        :mrgreen: achja bin auch blutieger anfaenger mit scripten aber macht spass und man lernt :ugeek:
                        also mit id und Anwesenheid passiert bei mir auch nichts, mit name bekommen ich den selben fehler.
                        Das hier geht:
                        on({id: /^hm-rega.0\.*/ , change: "ne"}, function (obj) {
                        Edit:
                        Geschafft :D
                        on({name: /Anwesenheit.*/ , change: "ne"}, function (obj) {
                        • paul53P Offline
                          @Jey Cee:
                          Oder so: /^Anwesenheit..*/ `
                          Funktioniert das nicht ?
                          Diese Version schließt mit ein, dass der Name mit "Anwesenheit" beginnt und den Punkt hinter "Anwesenheit".
                            Kamikaze
                            Da bin ich wieder.
                            @paul53: Die Funktion ist da, aber die Fehlermeldung beim Beenden auch immer noch.
                            @Dutchman: Zu früh gefreut. Ich erhalte die Meldung immer noch. Auslösen tut er zwar auch, aber beim Beenden immer noch
                            javascript.0	2017-05-05 22:56:06.163	info	Start javascript script.js.Lokal.Skript1
                            javascript.0	2017-05-05 22:56:02.321	warn	unsubscribe: empty name
                            javascript.0	2017-05-05 22:56:02.320	info	Stop script script.js.Lokal.Skript1
                            Folgendes habe ich probiert:
                            on({name:/Anwesenheit.*/ , change: "ne"}, function (obj) { …
                            on({name:/Anwesenheit..*/ , change: "ne"}, function (obj) { ...
                            on({name:/^Anwesenheit..*/ , change: "ne"}, function (obj) { ...
                            Bei allen das Gleiche, Starten und Triggern funktioniert, beim Beenden kommt Fehlermeldung.
                            Das on({id: /^hm-rega.0.*/ , change: "ne"}, function (obj) { ... funktioniert kann ich mir vorstellen, da auch die ID abgefragt wird. Jedoch brauche ich den Namen, da nur dieser über RegEx eindeutig identifizierbar ist.
                            Ich bin ja schon einmal zufrieden, dass du den Fehler auch hast. Somit scheint es entweder ein Verständnisproblem oder ein Prgrammfehler zu sein.
                            Dann hoffe ich, dass ein weiterer Experte sich das einmal ansieht.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @Kamikaze:
                              Dann hoffe ich, dass ein weiterer Experte sich das einmal ansieht. `
                              jup, hab es auch ein bischen falsch verstanden :/ trigger hat je functioniert ging um die fehlermeldung.
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Ich könnte mir vorstellen das es ein Bug ist.
                                Die Warnung sagt das er alle am Anfang erstellten subscriptions wieder stoppen/auflösen will.
                                Vermutlich macht das eine for-schleife die ein Array durch geht. Ein Array mit 4 Elementen fängt bei 0 an und endet mit 3. Der Befehl lenght (Anzahl der Elemente im Array) gibt 4 aus. Wenn dabei die Anzahl der Elemente als Startwert verwendet wird ohne vorher 1 ab zu ziehen fängt er bei element 4 an und hört mit 1 auf. Das bedeutet es wird es wird ein leeres Element, Nr. 4, verwendet.
                                Daher könnte die Warnmeldungen kommen beim Stoppen des Skripts.
                                Edit: Beim kurz über fliegen des Adapter codes konnte ich das Ausschließen.
