  4. Heizkörperthermostat Temperaturschwankungen normal?
    5.5k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 624 Aufrufe 3 Beobachtet
    Bozartkartoffel
    Ich wüsste gerne mal von den Profis hier, mit welcher Hysterese man bei Heizkörperthermostaten rechnen muss. Ich habe vier Zigbee-Thermostate von Silvercrest (Lidl) über CC2531 im ioBroker hängen und habe mal testweise Temperatursensoren in den entsrpechenden Räumen platziert, um das Verhalten der Thermostate zu überwachen. Im Screenshot sieht man die beiden Soll-Temperaturen (gerade Linien) und die tatsächlich gemessenen Temperaturen (völliger Krautsalat). Die Amplitude von einem Berg zum nächsten Tal liegt meist bei 3-4 °C.
    Ist es normal, dass die Werte so dermaßen ungleichmäßig sind und so stark abweichen? Wenn ja, was kann man dagegen tun? Die Thermostate lassen sich leider nur eine Soll-Temp und ein Offset geben, den Rest regeln die Dinger intern.
    Was mir aufgefallen ist: Die Teile regeln offenbar manchmal zu hoch (z.B. bei der kompletten Abschaltung) und manchmal zu niedrig. Verlässlich ist das nicht.
    AsgothianA Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bozartkartoffel
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @bozartkartoffel
      Da fehlt einiges um das bewerten zu können:
      • was misst der Temperatursensor am Thermostaten ?
      • Welche Skalierung haben die Graphen in Grad C?
      • Welche Skalierung haben die Graphen in der Zeitachse ?
      • Welche Vorgabewerte haben die Thermostate ? (Weiss ich nicht ob die Lidl das heraus geben).
      • Wie sind die Thermostate montiert (Umfeld)
      • Wo sind die Temperatursensoren montiert (Umfeld)
      • zu welcher Uhrzeit wurde gemessen, wie waren die Aussentemperaturen
      Ich meine mich zu erinnern das die Thermostate das Ventil nur in 5 Stufen steuern können (0, 25%, 50%, 75%, 100%)
      Nur als Beispiel: Ich habe einen Raum bei dem gibt es zwischen der Temperatur am Thermostat und der Raumtemperatur je nach Aussentemperatur einen offset zwischen -8 und +6 Grad. Ursache dafür ist die Kombination aus Dämmung, Lage des Thermostat und Anzahl der Aussenwände.
      A.
      • B Bozartkartoffel
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        @bozartkartoffel was auch einen Einfluss hat ist die Vorlauftemperatur vom Heizkreis. Wenn die sehr hoch ist hat man ein Überschwingen der Temperatur, besonders wenn die Temperaturmessung am Heizkörper statt findet.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • AsgothianA Asgothian
          @bozartkartoffel
          A.
          Bozartkartoffel
          schrieb am zuletzt editiert von Bozartkartoffel
          @asgothian Mein Fehler, hier nochmal mit Achsenbeschriftung, wobei die Y-Achse nur für den unteren Graphen die richtigen Werte anzeigt. In der X-Achse sind es 4 Tage.
          Was meinst du mit Vorgabewerten?
          Das obere Thermostat ist am Radiator in einer Wandnische montiert, das untere an einem Radiator hinter einem Schreibtisch. Beides Außenwände.
          Die Temperatursensoren sind jeweils an der gegenüberliegenden Innenwand montiert, einmal 2 und einmal 3 Meter entfernt. Die Sensoren habe ich vorher einige Tage gemeinsam gelagert und so feststellen können, dass sie beide exakt gleich laufen.
          Die eingebauten Sensoren der Thermostate lassen sich leider nicht über Zigbee2MQTT auslesen. Falls jemand eine Lösung kennt, das manuell zu tun, wäre ich natürlich sehr dankbar!
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Bozartkartoffel
            @jey-cee Soll heißen geringere Vorlauftemperatur = glattere Messkurve?
            Jey CeeJ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bozartkartoffel
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              @bozartkartoffel korrekt wäre eine Gleichmäßigere Temperatur und dadurch eine glattere Messkurve.
              • B Bozartkartoffel
                @bozartkartoffel sagte: geringere Vorlauftemperatur = glattere Messkurve?
                Ja.
                • B Bozartkartoffel
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @bozartkartoffel sagte in Heizkörperthermostat Temperaturschwankungen normal?:
                  Wie weit das Ventil öffnet.
                  Es ist davon auszugehen das auf Grund des Einbaus in einer Nische der Temperaturunterschied zwischen dem Sensor im Raum und dem Sensor am Thermostat grösser ist als im Fall an der Wand hinter dem Schreibtisch. Das würde auch erklären warum die Raum-Temperatur niedriger im Vergleich zur Solltemperatur ausfällt.
                  Vielleicht montierst du zusätzlich noch 2 Temperatursensoren direkt neben den Thermostaten ?
                  A.
