  4. Test Adapter Tiefpassfilter
66 Beiträge 7 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K klassisch
    @ben1983 Sorry, da hatte ich mich falsch ausgedrückt. Wenn Eilieferungszeit udn Abtastzeit nahe beieinander liegen gibt es Schwebung.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    @klassisch Sollte es eigentlich nicht geben, da bei änderung sowieso geprüft wird.
    Wie äußert sich das bei Dir?
    Ps. zum Hintergrund, es wird schedule verwendet, da man sonst mit timeouts unterschiedliche aktualisierungen bekommen würde.
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      Erste Zwischenergebnisse. Die schwarze Linie ist der Filterausgang zur Magenta Linie
      Ganz zu Beginn hatte ich auf Werteänderung getriggert. Da sprangen die Werte heftig.
      Dann habe ich umgestellt
      Es kommt noch immer zu Sprüngen
      Ich habe meine Rohdaten gesichtet und einige "null" Werte entdeckt. Kann es sein, daß der lowpass Adapter die als 0 interpretiert?
      Hier nochmals das Filtervehalten etwas detaillierter
        @ben1983 sagte in Test Adapter Tiefpassfilter:
        na dass Sie entsprechend gefiltert Werden.
        glaubst du allen Ernstes, dass einem Nicht-Elektroniker diese Art einer "Erklärung" ausreichen würde?
        ein Filter ist ein Filter weil er filtert?
        @homoran said in Test Adapter Tiefpassfilter:
        Wie mein Vater mir Dinge erklärt hat 🤣
          klassisch
          @alinaclg sagte in Test Adapter Tiefpassfilter:
          Davon mußte ich mich sehr früh lösen. Denke diesen Begriff hat er Zeit seines Lebens nicht gehört - geschweige denn verstanden. Lauter atechnische Leute in der Familie. Also, selbst ist der Mann.
          Die Erklärung eines Tiefpasses ist nicht so trivial, wie schon der zugehörige Wikipedia Artikel zeigt.
          Auch die Analogie zur Federung eines Autos paßt nicht ganz, weil dort mind 2 Energiespeicher mitspielen und es sich damit um ein einen Tiefass mind. 2. Ordnung handelt, hier aber ein gutmütiger TP 1 Ordnung abgebildet wird.
          Vielleicht ist die Erkläung anhand der Sprungantwort des PT1-Gliedes noch halbwegs intuitiv.
          Bei einem rechteckigen Sprung des Signals werden die Kanten "verschliffen". Ein verrauschtes Signal wird dadurch etwas geglättet.
          In dieser Implementierung hier gibt es 2 Parameter.
          • Einmal die Abtastzeit, die ich erst mal etwas kleiner (vielleicht ein fünftel) als die Änderungszeit des Eingangssignals wähle.
          • Die Filterzeitkonstante. Dazu legt man an den Eingang des Filters einen Sprung an, der von jetzt auf gleich von 0 auf 100% springt. Nach 1 * Filterzeitkonstante ist der Ausgnag dann bei 63% nach 5 Zeitkonstanten dann bei 99%.
          Bild oben: Wikipedia Chris828
          • K klassisch
            @klassisch Danke Dir - ich schau es mir an; ist also schon eine tiefergehende Filtermethode :)
              klassisch
              @alinaclg naja, sagen wir mal der Einstieg dazu. Der harmloseste und gutmütigste Fall. Nur ein Energiespeicher und ein Element welche Energie vernichtet.
              Filter höherer Ordnung haben mehrere Energiespeicher und können damit auch schwingen. Ähnlich wie das Feder-Masse System bei der Autofederung.
              Und die Art und Weise wie die Filter höherer Ordnung ein-und auschwingen haben dann großartige Mathegenies wie Butterwoth, Bessel, Cauer und Tschebyscheff berechnet.
              • K klassisch
                @klassisch Letzterer sagt mir was vom Namen aus der Stochastik, sollte es der gleiche sein; aber es gibt ja auch einige "Bernoullis"
                Danke für deine Zeit zu antworten; so habe ich ein Gefühl für den Anwendungsfall :)
                  klassisch
                  @alinaclg Denke, es ist der selbe. Ja, die Familien Bernoulli und Euler sind schon phänomenal.
                  Btw. interessant auch die Bohr-Familie
                  Wir werden die Filtereigenschaften an meinem Beispiel sehen. Sei es, daß der Filter die Null Werte ausblendet oder mein Skript diese vermeidet
                  • K klassisch
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @klassisch top Filter Verhalten, würde ich sagen ;-).
                    0 wird als ganz normaler Wert erkannt und darauf wird auch gefiltert.
                    • Ben1983B Ben1983
                      klassisch
                      Bei mir steht aber nicht "0" sondern "null", also "kein gültiger Wert", akademisches Schulterzucken
                      Beispiel:
                          "val": null,
                          "ack": 0,
                          "ts": 1649474110435,
                          "q": 0,
                          "c": "script.js.tests.test-climateValues",
                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                          "user": "system.user.admin"
                      Gegenbeispiel
                        "val": 72.0804237247672,
                        "ack": 0,
                        "ts": 1649473810456,
                        "q": 0,
                      In meinen Graphen fällt das nicht auf, weil FLOT das ausblenden kann und ich das standarmäßig so einstelle.
                      Stellt sich die Frage, ob Du auch so eine Möglichkeit einbauen möchtest?
                      Und ja, ansonsten sieht die Sprungantwort gut aus....
                      • K klassisch
                        Beispiel:
                            "val": null,
                            "ack": 0,
                            "q": 0,
                        Gegenbeispiel
                          "ack": 0,
                          "q": 0,
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @klassisch Für mich stellt sich erst mal die Frage, warum bei Dir NULL Werte kommen ;-)
                        • Ben1983B Ben1983
                          klassisch
                          Wahrscheinlich damit man auch diesen Fall testen kann :-)
                          • K klassisch
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @klassisch Du möchtest also eine Checkbox
                            NULL ausblenden…. Oder Wert ausblenden…. Und wert xy eintragen?
                            • Ben1983B Ben1983
                              klassisch
                              @ben1983 Ja, vielen Dank!
                              Ja, das wäre das erste Resultat meines Tests.
                              Und wenn das altbewährte Flot so etwas implementiert hat, dann ist das sicher nicht so abwegig.
                              Ich habe mittlerweile vor dem Speichern der Daten auf "null" geprüft. Hat ein paar Stunden gut funktioniert. Jetzt gibt es wieder ein paar null-Werte. Muß nochmals die Skripte durchsuchen. Vielleicht gibt es auch noch andere Gründe.
                              Zum Testen Deines TP Adapters werden diese Prüfungen natürlich wieder rausgenommen.
                              • K klassisch
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @klassisch Mir schwebt da folgendes vor.
                                Ein Eingabefeld, bei dem man mittels Semikolon getrennt Werte eintragen kann, welche ignoriert werden sollen.
                                • Ben1983B Ben1983
                                  klassisch
                                  @ben1983 Wäre auch eine Möglichkeit.
                                  Typische Werte wären 0 und null. Was würde man für null schreiben? null oder "null"?
                                  So eine offene Liste macht aber viel Arbeit. Man muß alles mögliche abfangen, Länge begrenzen etc. Künnte ja einer <0 oder <=0 schreiben. Checkboxen für 0 und null sind da wahrscheinlich einfacher.
                                  • K klassisch
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @klassisch ich würde dann einfach auf die eingetragenen Werte abfragen, dass geht ja Ruck zuck. Müsste nur die Semikolons suchen.
                                    Wenn man halt <0 einträgt dann ist die Bedingung halt nicht erfüllt.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      klassisch
                                      @ben1983 So weit reichen meine JS Kenntnisse nicht.
                                      Aber so ein freies Feld weckt Begehrlichkeiten und hat das Potential Fragen und Mißverständnisse zu schaffen.
                                      Jemand gibt nach bestem Wissen und Gewissen etwas ein und JS macht etwas anderes draus. Schon hat man Fragen udn Unsicherheit generiert.
                                      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K klassisch
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @klassisch stimmt wohl.
                                        Ich schau mir mal eine Tabelle an.
                                        • K klassisch
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @klassisch Komme aktuell noch nicht mit der Tabelle zu Recht, aber habe null mal ausgeblendet.
                                          Vielleicht kannst Du ja einfach mal die neue Version testen.
                                          null sollte jetzt eigentlich keine Auswirkungen mehr haben, wenn ich die richtige Stelle im sourcecode getroffen habe :D
