  4. Node-Red
  5. [gelöst] Settings.js zurück gesetzt
    2.0k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 653 Aufrufe 4 Beobachtet
    Manni56
    schrieb am zuletzt editiert von Manni56
    Ich möchte Variablen in einem File speichern, damit sie nach einem Neustart vor NodeRed den vorherigen Wert laden kann.
    Eine Anleitung dazu habe ich hier gefunden : https://discourse.nodered.org/t/a-guide-to-understanding-persistent-context/4115
    Dazu habe ich unter /opt/iobroker/iobroker-data/node-red in der Datei settings.js die Kommentarzeilen entfernt und Teile ergänzt. Nach dem Neustart vom Adapter NodeRed ist die settings.js wieder im Ursprungszustand.
    Woher holt sich das System die ursprüngliche Datei???
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Manni56
      rewenode
      @manni56 Die
      /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      wird bei jedem Neustart des Adpters mit der Datei
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js
      Überschrieben. Du musst also deine Änderungen in der
      machen.
      Reiner
      • R rewenode
        @manni56 Die
        machen.
        Reiner
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @rewenode
        aber die wird doch sicherlich beim nächsten update auch wieder überschrieben?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @rewenode
          rewenode
          @oliverio Könnte sein. Deshalb solltest du die natürlich sichern.
          Aber jedenfalls wird sie nicht bei jedem Adapterstart überschrieben.
          Viele settings.js Optionen sind ja zum Glück direkt in der Adaperkonfiguration änderbar. Die werden dann auch nicht überschrieben.
          M W 2 Antworten Letzte Antwort
          • R rewenode
            Manni56
            @rewenode : Das hat funktioniert, vielen Dank !
            • R rewenode
              W Offline
              W Offline
              woodbert
              @rewenode sagte in [gelöst] Settings.js zurück gesetzt:
              Ich bin gerade auch wieder auf das Problem der überschriebenen settings.js gestossen. Da ich dort die Speicherung der Variablen (global/node, contextStorage) im Dateisystem konfiguriert habe, sind nach dem letzten Update die Variablen wieder nicht gesetzt worden. Sehr ärgerlich, besonders wenn die morgendliche Warmwasserversorgung an so einer Variablen hängt ❄
              Kann man denn nicht konfigurieren, dass ein anderes Verzeichnis als "root" für die Settings gelesen wird?
              Was machen denn die drei directory-Einträge in den Node-Red-Instanzeinstellungen?
              Wallbox KEBA KC-P30-EC220122-E00
              ZOE R135 Z.E. 50 Intens mit CCS
