  4. "Wait" in blockly?
    2.5k
    2.8k
"Wait" in blockly?
48 Beiträge 14 Kommentatoren 21.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    mrMuppet
    Gbits einen Wait-block ? Ich kann nichts finden…
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
    • apollon77A Offline
      In JavaScript gibts kein "Wait". Das macht man mit Delays bzw es gibt ein "setTimeout" dann wird bestimmte Logik nach der definierten Zeit ausgeführt
        mrMuppet
        ok. Dann versuche ich das mal. Danke!
        • Z Offline
          Z Offline
          Zipkart
          Da möchte ich noch kurz eine Frage anhängen.
          Ich habe bereits timeout und Delay ausprobiert. Ich habe allerdings noch nicht genau verstanden wann die Pause eingelegt wird. Vor oder nach Ausführung des Befehls?
          Gruß Stefan
          Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
          Testsystem…
          immer mal wieder unterschiedlich
            Das was Du "in" das "setTimeout" reinpackst wird zeitverzögert ausgeführt. Der Restliche Code läuft weiter
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              @apollon77:
              Das was Du "in" das "setTimeout" reinpackst wird zeitverzögert ausgeführt. Der Restliche Code läuft weiter `
              bloß zu Vollständigkeit, bei setStateDelay ist es genau so.
              - Alarm Adapter
              • Z Offline
                Z Offline
                Zipkart
                Danke für den Hinweis. Jetzt bin ich wieder einmal etwas schlauer.
                Testsystem…
                  Desa
                  Ok, nur zum Verständnis , gibt es auch das gegenteil ? also wird 1 min ausgeführt und hört dann auf ?
                  5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
                  • paul53P Offline
                    @Desa:
                    also wird 1 min ausgeführt und hört dann auf ? `
                    Was soll den 1 min lang ausgeführt werden ? Eine Endlosschleife, die die CPU blockiert, oder ein Programm in definiertem Abstand (setInterval) ? Im zweiten Fall kann man die Ausführung mittels clearInterval nach einer Minute beenden.
                      Desa
                      In diesem falle zum beispiel eine Say it aussage alarm alarm alarm z.b.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Desa:
                        In diesem falle zum beispiel eine Say it aussage alarm alarm alarm z.b. `
                        fuer ein beispiel mit alarm sowas ?:
                        damit kommt alle drei sekunden eine alarm bis die variable wieder ausgeschaltet ist, oder nur 3 mal:
                          Desa
                          Danke für die schnelle Antwort aber iwie klappt das bei mir nicht. er sagt immer der Block ist nicht mit den anderen verbunden. habe leider dazu auch das Problem, das der alarm nicht ausgelöst wird. Beide Bolsche sind wahr, aber das script registriert es nicht und macht nichts. hab ich da was übersehen ? weil es geht auch nicht wenn ich den teil raus löse. Hoffe du kannst mir helfen
                          Lg Desa
                          ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                          ! <block type="on" id="#r=D9]p_Zs~7c4ZFT([j" x="-312" y="38"><field name="OID">admin.0.Alarmeingeschaltet</field>
                          ! <field name="CONDITION">true</field>
                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="2xXL()KA7!?4Sva6e:P"><value name="IF0"><block type="get_value" id="3|rHY{rV4YeYYwsEbH?J"><field name="ATTR">val</field>
                          ! <field name="OID">admin.0.AlarmBewegung</field></block></value>
                          ! <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="Ub!MG:Cjmy_x0`6wL,-R"><value name="IF0"><block type="get_value" id="s-vI0udD+Kcd9i_78Uf5"><field name="ATTR">val</field>
                          ! <field name="OID">admin.0.AlarmSensorEg</field></block></value>
                          ! <statement name="DO0"><block type="controls_whileUntil" id="{rOP]+-]OYvW+maU;a+:"><field name="MODE">WHILE</field>
                          ! <statement name="DO"><block type="timeouts_settimeout" id="xgJlvv!-fcnnyc3K6!hY"><field name="NAME">timeout</field>
                          ! <field name="DELAY">3000</field>
                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="sayit" id="m0+]s?CKZ;Kk0_B;DB`G"><field name="INSTANCE">.0</field>
                          ! <field name="LANGUAGE">de</field>
                          ! <field name="LOG">warn</field>
                          ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="[@CG`*IFZLA,)HVQ]WRR"><field name="TEXT">Alarm</field></shadow></value></block></statement></block></statement>
                          ! <next><block type="control" id="WHAoT1HVK(uW/?i?:
                          -l"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          ! <field name="OID">zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1</field>
                          ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                          ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="t1O|_y)@–-P(n{WpJ=("><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                          • rantanplanR Offline
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            Hallo Desa
                            @Desa:
                            Danke für die schnelle Antwort aber iwie klappt das bei mir nicht. er sagt immer der Block ist nicht mit den anderen verbunden. `
                            Ist er ja auch nicht.
                            Da steht "wiederhole solange"…...????
                            Da fehlt eine Bedingung. Wie lange soll er denn wiederholen?
                            Nimm doch einfach den Baustein "wiederhole xx mal".
                            Da trägst Du z.B. eine 3 rein und dann wird das 3 mal ausgeführt.
                            @Desa:
                            habe leider dazu auch das Problem, das der alarm nicht ausgelöst wird. Beide Bolsche sind wahr, aber das script registriert es nicht und macht nichts. hab ich da was übersehen ? `
                            Nun Du triggerst "Alarmeingeschaltet" und das Script wird nur ausgeführt wenn diese auf wahr gesetzt wird. Und NUR dann.
                            Also wahrscheinlich nur wenn Du den Alarm einschaltest.
                            Danach können sich "AlarmBewegung" und "AlarmSensorEg" ändern wie sie wollen. Da passiert nichts.
                            NUR wenn sich die Bedingung eines Triggers erfüllt wird ein Script ausgeführt.
                            Dann werden die Bausteine innerhalb des Triggers, einmalig, ausgeführt.
                            Du müsstest also "AlarmBewegung" und "AlarmSensorEg" triggern.
                            Rantanplan
                              Desa
                              Ok, denke hab das Grob verstanden. Daher vorerst einmal vielen Dank. Aber das wird wohl nicht das letzte mal sein das ich ne frage habe ^^
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @UweRLP:
                                Ist es auch irgendwie möglich die Zeit des Timeouts per Variable zu setzten? `
                                Hallo UweRLP
                                Das steht auch noch auf meiner Blockly-Wunschliste.
                                [EDIT] Stand 18.10.17 Das Folgende funktioniert NICHT mehr*****
                                Z.Z. geht das nur "vom-Rücken-durch-die-Brust-ins-Auge" ;)
                                Lege eine eine lokale Variable an. (z.B. MyTimeout).
                                Geht NUR mit lokalen Variablen!!!
                                Dieser Variable kannst Du Werte zuweisen.
                                In dem Timeout-Baustein kann man auch Text eingeben.
                                Also anstatt 1000 den Namen der lokalen Variable dort eintragen.
                                Achtung! Genaue Schreibweise beachten.
                                Rantanplan
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @UweRLP:
                                  Vielen Dank nochmals! `
                                  Immer wieder gerne ;)
                                  Was mir noch aufgefallen ist.
                                  Der Timer wird immer ausgeführt wenn der Trigger auslöst!
                                  Jedesmal wenn ein Timer gestartet wird, wird eine "Timer-Instanz" gestartet.
                                  Wenn der 10x gestartet wird, laufen auch 10 Timer, die dann nacheinander abgearbeitet werden.
                                  Bau doch den Timer in eine Funktion oder setze den Stop-Baustein ein.
                                  Rantanplan
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    @UweRLP:
                                    @rantanplan:
                                    Die Alternative die du mir Vorschlägst, als Funktion, verstehe ich leider nicht, würdest du mir das bitte erklären. Danke!
                                    In einer Funktion kannst Du, in einem Blockly, Programmschritte die sich wiederholen reinpacken.
                                    Wenn eine Funktion aufgerufen wird, springt das Programm dort hin, führt die Befehle aus und kehrt zurück und arbeitet das restliche Programm ab.
                                    Funktionen machen Scripte/Blocklys lesbarer und bieten enorme Möglichkeiten.
                                    Deinen Timer könntest Du in eine Funktion mit Parameter setzen.
                                    Hier noch einige Beispiele.
                                    Hier der Export von den Beispielen.
                                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_callnoreturn" id="m)kSOt)?Fr[Q-h)XJIqQ" x="-313" y="-262"><mutation name="MeineZeitFunktion"><arg name="WertTimer"></arg></mutation>
                                    <value name="ARG0"><block type="math_number" id="koxWb-^aDM5Ht#OKML3"><field name="NUM">27000</field></block></value></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="EtS,RT{KKRrmrBA}O3Ll" x="-313" y="-187"><mutation><arg name="WertTimer"></arg></mutation> <field name="NAME">MeineZeitFunktion</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="timeouts_cleartimeout" id="t-V)M^(eCCwahAED)H4["><field name="NAME">Zeit</field> <next><block type="timeouts_settimeout" id=";zgdd[sqQtZ-zG;R(m6*"><field name="NAME">Zeit</field> <field name="DELAY">WertTimer</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="t;HV7ZMy#pR=U4X/Jkbz"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field></block></statement></block></next></block></statement></block> <block type="procedures_callnoreturn" id="l;ds2j/VU+.;s=Rwk*17" x="-687" y="-87"><mutation name="MyFuntion"></mutation> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="T0)djLb+iYaML7Xl,D}"><mutation name="MyFunction2"><arg name="x"></arg></mutation>
                                    <value name="ARG0"><block type="math_number" id="ga5}CTdo1gM!22DhdJw0"><field name="NUM">1000</field></block></value>
                                    <next><block type="debug" id="+D[1QLr)!Y),ft4r6eMQ"><field name="Severity">log</field>
                                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="+8N-a*vr.]7=+^{BKW5K"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                    <block type="text_join" id="lE!A=3ET?tOc?4u%O/=!"><mutation items="2"></mutation>
                                    <value name="ADD0"><block type="text" id="b}:-)i8Us!E/*w/8_ul"><field name="TEXT">***MyFunction3 mit Ergebniss</field></block></value>
                                    <value name="ADD1"><block type="procedures_callreturn" id="4dS.LW7@:Ub8]lE^Sy.6"><mutation name="MyFunktion3"><arg name="A"></arg>
                                    <arg name="B"></arg></mutation>
                                    <value name="ARG0"><block type="math_number" id="i{8gE!F}C-jl{whetj/"><field name="NUM">10</field></block></value> <value name="ARG1"><block type="math_number" id="vDbtx?[RIh^t69W+!ndC"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value></block></value></block></next></block></next></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="fci;KBqgZ)7Dd#Eg{^w@" x="-688" y="137"><field name="NAME">MyFuntion</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="debug" id="UThPyQuQPKWRtw7E~??"><field name="Severity">log</field>
                                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="u0vGR/dV=3PlyZ[7=+P"><field name="TEXT">***MyFunktion ausgeführt</field></shadow></value></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="O9nP#)+zqlt9Fq{YT0rq" x="-687" y="238"><mutation><arg name="x"></arg></mutation> <field name="NAME">MyFunction2</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="debug" id="spDsr],GvdZW)Bz^[HOB"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="[wQ1wey?YXXAsRc{qD{1"><field name="TEXT">test</field></shadow> <block type="text_join" id="4hpxTJi#S,@q*M|XMR(-"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="4OENq~@=g5nzUo,6Q3BX"><field name="TEXT">**MyFuntion2 ausgeführt mit Übergabe von</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="PAts^s-Ex]f/1fJ]T_z"><field name="VAR">x</field></block></value></block></value></block></statement></block>
                                    <block type="procedures_defreturn" id="gL:inEgPcEwA-S|^TA3" x="-688" y="362"><mutation><arg name="A"></arg>
                                    <field name="NAME">MyFunktion3</field>
                                    <statement name="STACK"><block type="variables_set" id="6UJRE{XLXlKofpnxp!6g"><field name="VAR">C</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="{aq~Tzv(PfMoYSKV2f;U"><field name="OP">ADD</field>
                                    <value name="A"><shadow type="math_number" id="}|m2/3#K!Y-m+}[s5}("><field name="NUM">1</field></shadow>
                                    <block type="variables_get" id="~kGc8}t0BH!sPCf7iVg{"><field name="VAR">A</field></block></value>
                                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="9STkOqU7q^b2
                                    fqt^B
                                    +"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                    <block type="variables_get" id="FuFM1ySG(@CE]RPO(jrM"><field name="VAR">B</field></block></value></block></value></block></statement>
                                    <value name="RETURN"><block type="variables_get" id="}B==
                                    ?4Jt!1sd+{pGL,r"><field name="VAR">C</field></block></value></block></xml>
                                    Rantanplan
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @UweRLP:
                                      Sind die Funktionen auch Global anwendbar oder nur innerhalb des einen Blockly's? `
                                      Nur innerhalb des Blocklys.
                                      Rantanplan
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NUCChris
                                        Moin zusammen,
                                        ich versuche grade den Wert von "timeout" über VIS einzustellen. Ich habe die vorherigen beispiele ausprobiert, aber es will nicht klappen :?: :?
                                        Christian
                                        INTEL NUC NUC5CPYH mit ioBroker 3.3.1 unter WIN7
                                        RaspberryMatic 2.29.22.20171007
                                        RFLink 1.0.5
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          @NUCChris:
                                          ich versuche grade den Wert von "timeout" über VIS einzustellen. Ich habe die vorherigen beispiele ausprobiert, aber es will nicht klappen :?: :? `
                                          Der undokumentierte "Trick" mit der Variablen funktioniert nicht mehr.
                                          Rantanplan
                                          83.2k
