  4. Ordner "backups" vs. "backup-objects"
    6.0k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    sub1ne
    schrieb am zuletzt editiert von sub1ne
    Hi zusammen,
    es gibt im iobroker Verzeichnis zwei unterschiedliche Backup Ordner:
    • /opt/iobroker/backups
      mit Dateien: iobroker_2022_03_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
    • /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      mit Dateien: 2022-03-16_21-55_objects.json.gz, 2022-03-16_21-56_states.json.gz
    kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen diesen beiden Backups ist?
    arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sub1ne
      Hi zusammen,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @sub1ne das eine ist ioboker.json backup das andere ist die objects.json und die states.json
      steht aber auch da
      • arteckA arteck
        steht aber auch da
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @arteck sagte in Ordner "backups" vs. "backup-objects":
        stimmt nicht. Das ist ein komplettes Backup von ioBroker mit allen Einstellungen und Objekten+States.
        Die anderen sind nur die Objekte oder nur die States, z.B. bei defekter DB-Datei hilfreich.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @alcalzone stimmt wieder auch nicht
          man muss diferenzieren ob json/jsonl/file oder redis system
          bei nicht redis gibt ich dir recht
          bei redis ist da nur die iobroker.json :-)
          • arteckA arteck
            sub1ne
            @arteck woher weiß ich das? In dem Archiv "iobroker_2022_03_15-02_40_10_backupiobroker.tar.gz" gibt es nur eine "backup.json" sonst nix.
            Die states.json und die objects.json kann man einfach zurückspielen. Was macht man mit dem "iobroker_2022_03_15-02_40_10_backupiobroker.tar.gz"? Wie stellt man das ggf. wieder her?
            • S sub1ne
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @sub1ne sagte in Ordner "backups" vs. "backup-objects":
              Da ist alles drin, und du kannst es mit dem Befehl
              iobroker restore iobroker_2022_03_15-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
              wiederherstellen.
              • S sub1ne
                Hi zusammen,
                sub1ne
                Ist es eigentlich möglich den kompletten Ordner /opt/iobroker einfach zu zippen?
                Heißt, iobroker stoppen, ordner zippen, iobroker wieder starten?
                Funktioniert das?
                • S sub1ne
                  Funktioniert das?
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @sub1ne warum sollte das nicht gehen
                  • arteckA arteck
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @arteck dann hast du einen gezippten Ordner 😊
                    @sub1ne
                    wenn du das als Backup nutzen willst kann das unter gewissen Voraussetzungen klappen.
                      @sub1ne
                      sub1ne
                      @homoran said in Ordner "backups" vs. "backup-objects":
                      @sub1ne
                      und diese "gewissen Voraussetzungen" sind was?
                      • S sub1ne
                        @sub1ne
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        • gleiche Hardware
                        • gleicher Hostname
                        • gleiche IP
                        • gleiche node-version
                        ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe
