  4. InfluxDB läuft anscheinend nicht
    6.0k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 329 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Re: [gelöst]Hilfe InfluxDB
    Ich habe diesen Post mit viel Interesse gelesen, da ich mir nicht sicher bin, ob meine Influxdb läuft oder nicht. Ich hatte die nämlich mal installiert und dann meiner Meinung nach deinstalliert. Aber ich bezweifele das die Deinstallation wirklich sauber über die Bühne gegangen ist.
    Nun hab ich einige dieser Befehle die hier genannt wurden eingegeben und jetzt wird mir nur noch das angezeigt:
    pi@homebridge:~ $ ===> sudo netstat -antp | grep "influx
    > sudo systemctl unmask influxdb
    > sudo systemctl enable influxdb
    > sudo systemctl start influxdb
    > influx
    > netstat -tulpen
    > sudo systemctl status influxdb
    Wie bekomme ich nun die Influxdb wieder zum laufen, bzw. eine saubere Neuinstallation hin?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      > influx
      > netstat -tulpen
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @damrak2022 doppel Post nützen auch nichts, löschen von influxdb
      sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
      Danach kannst du neu installieren, per apt und nicht per dpkg
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @crunchip sagte in InfluxDB läuft anscheinend nicht:
        Danke, ich bekomme nun aber die Meldung das es wohl nicht korrekt gelöscht wurde, da noch Inhalte vorhanden sind:
        pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
        Reading package lists... Done
        The following packages will be REMOVED:
          influxdb*
        0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 5 not upgraded.
        1 not fully installed or removed.
        After this operation, 135 MB disk space will be freed.
        Do you want to continue? [Y/n] y
        (Reading database ... 54213 files and directories currently installed.)
        Removing influxdb (1.8.10-1) ...
        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
        (Reading database ... 54192 files and directories currently installed.)
        Purging configuration files for influxdb (1.8.10-1) ...
        dpkg: warning: while removing influxdb, directory '/var/lib/influxdb' not empty so not removed
        Wie muss ich denn nun vorgehen um die influxdb komplett zu löschen?
        Bevor ich dann aber influxdb wieder installiere würde ich gerne wissen, ob ich das mit der Datenbank überhaupt realisieren kann:
        Ich möchte aus meinen Withings Datenpunkten, jeweils nur einen Wert pro Tag in Grafana übernehmen um daraus eine vernünftige Diagrammansicht über meine
        gegangenen Schritte - verbrauchten Kalorien, sowie meiner Schlafdauer etc zu erstellen.
        Versucht hatte ich es mit Flot was aber gescheitert ist, weil mir immer über den History Adapter mehrere Datenpunkt pro Tag übernommen wurden.
        Siehe hier:
        Mit besten Grüßen
        Andy
            influxdb*
          Siehe hier:
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @damrak2022 sagte in InfluxDB läuft anscheinend nicht:
          Scheinbar hast du da mal manuell installiert, daher musst du das Verzeichnis manuell löschen.
          Danach per apt neu installieren.
          Das kannst du dann im query mit angeben, (max Wert)
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @crunchip Ist dann dieser Befehl:
            rm -r /var/lib/influxdb
            korrekt?
            Ich habe etwas Sorge mir sonst alles zu zerschießen.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              korrekt?
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @damrak2022 ohne sudo wird da denke nichts gelöscht.
              Was soll da zerschiessen
