  4. Orange Pi Plus 2e
    6.3k
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 248.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    andyb
    #143
    Nein, kannst glaub von Karte booten obwohl was auf dem Nand ist. Getestet hab ich das aber noch nicht
      klassisch
      #144
      Dort https://forum.armbian.com/index.php?/to … er-boards/ ist der Schater erwähnt, der prüft, ob eine SD gesteckt ist.
      Und dort https://forum.armbian.com/index.php?/to ... t-armbian/ wird noch über andere Installationswege diskutiert. Ich habe es aber nicht im Detail gelesen, weil meine Installation lief ja dann vom eMMC und der SD Card weine ich jetzt keine Träne hinterher.
      • L Offline
        leo013
        #145
        Dank dem Tip mit der Plattform banggood bin ich nun auch ein Besitzer des Orange Pi Plus 2e.
        Am 20.4 gekauft und gestern zugestellt, ohne Zusatzkosten oder Zoll.
        Danke für den Tip.
        Am Wochenende werde ich dann mal das Image brauchen ;-)
        Danke im Voraus Rainer :lol:
        Wolfgang
          #146
          @leo013:
          Danke im Voraus Rainer `
          nix voraus ;-)
          @Homoran:
          Image ist drauf
          http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de
          ohne viel schnickschnack - nicht getestet…. `
          :mrgreen:
          • L Offline
            leo013
            #147
            Image hat irgendwie nicht richtig funktioniert, also selbst neu aufgesetzt mit
            dem Armbian_5.25_Orangepiplus2e_Debian_jessie_default_3.4.113,
            danach update und upgrade, node.js installiert, reboot, iobroker installiert,
            backup eingespielt, Pollin-HDMI-Display und Bluetooth-Tastatur vom Raspi angeschloßen,
            alles läuft wie erwartet ;-)
            Danke für die ganzen Hinweise in diesem Thread!
            Jetzt wird noch der RPI-Adapter angepasst , zeigt nur 0,06 °C an ;-)
            Und noch eine Frage an Rainer:
            mit : sudo nand-sata-install
            wird die komplette SD in den Flash kopiert?
            Wolfgang
              #148
              @leo013:
              Jetzt wird noch der RPI-Adapter angepasst , zeigt nur 0,06 °C an `
              Die Anleitung hast du ?
              @leo013:
              wird die komplette SD in den Flash kopiert? `
              Weiss ich nicht, auf hdd nur die root partition.
              Ps sagst du mir noch was mit dem image nicht klappt?
                klassisch
                #149
                @leo013:
                Dann hast Du 60°C, muss man mit 1000 multiplizieren, hat mir Rainer in diesem Thread gezeigt.
                Dort http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 000#p61964 (nach 1000 suchen)
                @leo013:
                mit :````
                wird die komplette SD in den Flash kopiert? `  `  Bin zwar nicht Rainer, aber: Jain. Das Betriebssytem und die ganze Installation wird von der SD auf das eMMC Flash verlagert. Dann will er einen Reboot. VOR dem Roboot die SD rausnehmen, man braucht sie nicht mehr!
                Ich habe das recht früh gemacht, dann lief update und upgrade recht flott durch.
                • L Offline
                  leo013
                  #150
                  Ok , danke für die Infos.
                  Dann muss ich IOBROKER dort nochmals installieren, vermute ich mal, also einen Schritt zu schnell gewesen :shock:
                  Anleitung für die Anpassung vom Adapter ist ja im Thread enthalten.
                  Mal sehen ob es klappt, wird meine erste Adapteränderung.
                    klassisch
                    #151
                    Ja genau, Anleitung zur Adapteränderung hat geklappt.
                    Ich würde das Verschieben auf die eMMC einfach mal machen. Ich würde davon ausgehen, daß alles übertragen wird. Falls nicht, ist das aber auch relativ (zum RasPi) schnell wieder drauf gemacht.
                      andyb
                      #152
                      Ich hab als allererstes in den Nand installiert bevor ich irgendwas anderes gemacht hab.
                      Das geht ja dann alles viel schneller [emoji7]
                      • L Offline
                        leo013
                        #153
                        Hier der Lagebericht zur Flashinstallation:
                        Es wurde alles übertragen!
                        Und jetzt ist eine fantastische Geschwindigkeit in der VIS zu sehen!
                        Änderung der Temp hat auch geklappt!
                        Danke nochmals!
                        Und jetzt gibts ein Bier ;)
                          dondaik
                          #154
                          Prost ! ;-)
                          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                            klassisch
                            #155
                            @leo013:
                            Es wurde alles übertragen! `
                            Vielen Dank für die Rückmeldung
                            @leo013:
                            Und jetzt ist eine fantastische Geschwindigkeit in der VIS zu sehen! ` Ja, das ist schon flott :D
                            Wenn Du aber bei 60°C bist, empfehle ich einen Kühlkörper. Habe einen 40mm * 40mm * 11mm etwas zugesägt und zugefeilt und aufgeklebt. Meiner liegt bei etwa 25°C bis 30°C.
                              #156
                              Während der Installation geht die Temperatur schon etwas höher.
                              Ich glaube nicht, dass die so hoch bleibt.
                              Passen wird auch ein simpler RasPi Kühlkörper, der bringt schonmal etwa 5-10°C. Ein größerer bringt nicht gar viel mehr.
                              Ich habe "mal eben" den vom Tinker draufgeklebt. Der ist etwas größer.
                                andyb
                                #157
                                Ich hab einen 14x14 drauf und meiner läuft zwischen 30 und 34 Grad
                                  klassisch
                                  #158
                                  @Homoran:
                                  Ein größerer bringt nicht gar viel mehr. ` Mag sein, ich hatte den bestellt, https://de.aliexpress.com/item/Black-Co … 78862.html und dann auch draufgemacht, 0,70EUR; 16 Tage, 13 Arbeitstage.
                                  @andyb 30 bis 34°C ist auch nicht schlecht, für so einen kleinen Kühlkörper.
                                    andyb
                                    #159
                                    Ja, wobei noch zu erwähnen das der noch ohne Gehäuse da liegt.
                                    Ich such noch eines, bisher hat mich noch nichts wirklich überzeugt
                                    • L Offline
                                      leo013
                                      #160
                                      Die Temperatur bewegt sich nun zw. 36 und 44°C und der Kühlkörper ist unterwegs.
                                      Auch bei mir liegt der OPI ohne Gehäuse auf dem Schreibtisch, die einfachen Acrylgehäuse gefallen mir persönlich nicht.
                                      Wer 3D Druck hat kann hier fündig werden:
                                      http://www.thingiverse.com/thing:867313
                                      http://www.thingiverse.com/thing:1530989
                                      http://www.thingiverse.com/thing:1882918
                                      http://www.thingiverse.com/thing:1364075
                                      http://www.thingiverse.com/thing:2102874
                                      Wolfgang
                                        klassisch
                                        #161
                                        Habe provisorisch eine leere Schale vom Vitakrone Nudelsalat (Lidl) verwendet. Schützt und ist preislich unschlagbar. Im Server Area stört mich das auch nicht.
                                        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                          dondaik
                                          #162
                                          muss schon sagen das deine Gehäuse - Ideen sind immer genial sind !
