  4. Adapter lassen sich nicht installieren + Problem Backitup
48 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Soukai
    schrieb am zuletzt editiert von Soukai
    Hey,
    ich hoffe ihr könnt mir eben bei meinen Problemen helfen. Seit neuestem erhalte ich einen error code 25 beim installieren von neuen adaptern und weiß nicht warum. Versuchsweise hatte ich auch schon den iobroker ausgeschalten und es durch die Konsole probiert, kam aber auf das gleiche ergebnis.
    Auch habe ich ein Problem mit dem Adapter backitup, das immer hängen bleibt und mir kein zweitfenster öffnet. Ich hatte hier auch schon probiert einen anderen Browser zu nutzen und auch drauf geachtet, dass kein adblocker und co im weg steht.
    Dies ist was meine Konsole ausgibt beim installieren:
    $ iobroker add alarm --host iobroker-pi
    NPM version: 6.14.16
    Installing iobroker.alarm@3.0.5... (System call)
    host.iobroker-pi Cannot install iobroker.alarm@3.0.5: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    Vermute es sind hierzu weitere logs nötig, da die Konsole wenig aussagt. Was wär der nächste Befehl für mehr details?
    Vielen Dank im voraus!
    • S Soukai
      Hey,
      @soukai sagte in Adapter lassen sich nicht installieren + Problem Backitup:
      Erstmal schauen wie deine Umgebung aussieht:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Dann auch in der Konsole:
      iobroker update -i
        iobroker update -i
        Soukai
        Danke für deine Zeit!
        iobroker@iobroker-pi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
        iobroker@iobroker-pi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.1
        v14.19.1
        6.14.16
        iobroker
        /home/iobroker
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        108 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        nodejs:
          Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 5.3.4    , installed 5.3.4
        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
        Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
        Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
        Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.8.0
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.13, installed 1.1.13
        Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "ham"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
        Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
        Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.8
        Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
        Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
        Adapter    "mihome"       : 1.3.7    , installed 1.3.7
        Adapter    "openweathermap": 0.1.0   , installed 0.1.0
        Adapter    "samsung"      : 0.2.9    , installed 0.2.9
        Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.4
        Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.5
        Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
        Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
        Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
        Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "wifilight"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
        Adapter    "wled"         : 0.6.3    , installed 0.6.3
        Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Soukai
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.1
          v14.19.1
          6.14.16
          iobroker
          /home/iobroker
          nodejs:
            Version table:
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @soukai unvorteilhaften User ausgewählt, denn es gibt schon den user iobroker, der durch die iobroker Installation angelegt wird.
            Soukai
            @crunchip
            Hey, hab das fertige rasbian iobroker image aus dem Forum genommen. Dort wurde dies schon so vordefiniert. Kann ich das nachträglich ändern?
            • S Soukai
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              Welches image und wo aus dem Forum??
              • S Soukai
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.1
                v14.19.1
                6.14.16
                iobroker
                /home/iobroker
                nodejs:
                  Version table:
                @soukai
                Vom User abgesehen...
                Halt dein System auf Stand!
                sind 108 Pakete zuviel.
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                ist dringend angezeigt!
                Und künftig regelmäßig updaten!
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @soukai
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  Soukai
                  • hier stand nix -
                  • S Soukai
                    • hier stand nix -
                    Soukai
                    @soukai Raspberry image von hier: https://www.iobroker.net/#de/download
                    • S Soukai
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @soukai du hast aber schon gelesen, was darüber steht und wie alt das image ist, bzw mal auf Info geklickt
                        Soukai
                        @crunchip war schon länger her, dass ich mein system aufgesetzt hatte mit dem image, seitdem liefs
                          @soukai
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          Soukai
                          gesagt getan. Trotzallem lässt sich leider nichts installieren :(
                          Ein weiterer Background noch der vielleicht relevant ist: Ha-Bridge und Hyperion NG laufen auch auf dem gleichen Pi. Alles lief bis dato ohne probleme und es lies sich noch alles installieren.
                          • S Soukai
                            @soukai
                            Was wird in der Konsole gemeldet?
                            iobroker add adaptername
                              @soukai
                              Soukai
                              iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker add adaptername
                              host.iobroker-pi Unknown packetName adaptername. Please install packages from outside the repository using npm!
                              iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker add ble
                              Installing iobroker.ble@0.12.0... (System call)
                              host.iobroker-pi Cannot install iobroker.ble@0.12.0: 1
                              • S Soukai
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @soukai adaptername musst du schon ersetzen mit dem jeweiligen Adapter
                                  Soukai
                                  @crunchip hab ich drunter gemacht
                                  • S Soukai
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @soukai kann es vllt sein, das etwas mit deiner Repo List nicht stimmt
                                    • S Soukai
                                      @soukai
                                      iobroker repo list
                                      iobroker update -i
                                        @soukai
                                        iobroker repo list
                                        iobroker update -i
                                        Soukai
                                        @thomas-braun @crunchip
                                        Danke nochmal für eure Zeit.
                                        iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker repo list
                                        Active repo(s): stable
                                        iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker update -i
                                        • S Soukai
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @soukai probier mal die Adapter Installation mit dem live Repo.
                                          Stable
                                          http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
