  4. Ein paar kleine Probleme...
    6.0k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 902 Aufrufe 3 Beobachtet
  • michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    bisher konnte ich meine eigenen Fehler ganz gut selbst "finden" und beseitigen. Aber jetzt habe ich 3 Fehler, die mich an den Rand des Wahnsinns bringen.
    Vielleicht könnt Ihr mir da helfen, oder Tipps geben... Ich wäre dankbar!
    1. Raspberry pi 3B+ Sieht bald den Vorschlaghammer :)
      a) Das Teils stürzt ab, wenn ich per Firefox mein IoB-Vis anzeigen lasse. Das ganz passiert unregelmäßig aber dann wie Tod und keine Reaktion mehr.
      b) Verwende ich Firefox werden meine Kameras angezeigt... verwende ich den Chrom bleiben die Kameraanzeigen grau! Aber verwende ich Chrom, stürzt das Teil wenigstens nicht ab
      -- Verwendetes Widget jqui-mfd - Cam/Snapshot/Dialog
      -- So oder so einfach Nervig.
    2. Protokoll
      In meinem Protokoll habe ich immer wieder folgenden Eintrag:
    javascript.0
    2022-04-06 10:46:00.048 warn missing or unrecognized endTime expression: NaN
    Er sagt mir nicht in was für einem Script gar nix... nur das. Wie kann ich das rausfinden, oder was kann das verursachen?
    1. Shelly Temperaturinfo
      shelly.0
      2022-04-06 10:43:23.597 warn State value to set for "shelly.0.SHDM-2#3C6105E497D4#1.temperatureF" has value "114.21" greater than max "100"
      Das Teil nervt mich dermaßen, dass ich gewillt bin die Dinger durch Homematic oder 1PM zu ersetzen. Ich habe nirgendwo etwas gefunden wo ich das abstellen kann oder ändern kann, einer ne Idee?
    So das sind mal so meine Alltagssorgen :) Sind bestimmt Kleinigkeiten, aber gerade soleche nerven ja so und wenn man dann auch noch wütend wird, findet man nix... :)
    Vielleicht habt Ihr ne Idee?
    Vg. M.
    arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • michl75M michl75
      2. Protokoll
      javascript.0
        shelly.0
      Vg. M.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @michl75
      zu 1. dann hau drauf... ohne eindetige angeben zur js-controller version web adapter gibbet keine Infos ..so einfach ist das.meine Glaskugel ist zur politur. sry..
      zu 2. siehe 1 js-controller version und javaversion adapter version
      zu 3. das kannst du nicht selber fixen. schreib es dem Entwickler in einem issue auf GIT..
      ansonsten.. auch enn du neu bist.. je mehr LOGS du postest desto mehr können wir sehen.. auch wenn dir es nix sagt und du der meinung bist das es nicht hilft
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @michl75
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        @arteck
        Alles Top Aktuell, letzten Sonntag alles auf den neuesten Stand gebracht. also bei allem die letzte Version.
        • michl75M michl75
          @arteck
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @michl75 bitte keinen Screenshot!
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            schrieb am zuletzt editiert von michl75
            Zeit
            debug
            Nachricht
            javascript.0
            2022-04-06 11:19:00.029	warn	missing or unrecognized endTime expression: NaN
            javascript.0
            2022-04-06 11:19:00.026	warn	missing or unrecognized endTime expression: NaN
            shelly.0
            2022-04-06 11:18:26.182	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#3C6105E497D4#1.temperatureF" has value "115.52" greater than max "100"
            javascript.0
            2022-04-06 11:18:15.805	info	script.js.Hausstromzähler.Zaehler_Energieverbrauchsberechnung: Normale Stromberechnung in IoBroker
            host.MSIO01
            2022-04-06 11:18:06.309	info	instance system.adapter.luftdaten.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            luftdaten.3
            2022-04-06 11:18:05.798	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            luftdaten.3
            2022-04-06 11:18:05.752	error	[onReady] no sensors configured
            luftdaten.3
            2022-04-06 11:18:05.711	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
            javascript.0
            2022-04-06 11:18:05.105	info	script.js.Heizung.A_Grundauswertung: Kuche wurde im Modus und Temperatur aktualisiert: Zeit: 17:00 zu 18
            javascript.0
            2022-04-06 11:18:04.104	info	script.js.Heizung.A_Grundauswertung: Klo wurde im Modus und Temperatur aktualisiert: Zeit: 17:00 zu 19.5
            javascript.0
            2022-04-06 11:18:02.104	info	script.js.Heizung.A_Grundauswertung: INFO HEIZUNG: Wohnzimmer ist auf manuell
            javascript.0
            2022-04-06 11:18:00.104	info	script.js.Heizung.A_Grundauswertung: Heizungsscript läuft--- Routinen werden abgearbeitet
            javascript.0
            2022-04-06 11:18:00.103	info	script.js.Heizung.A_Grundauswertung: Badezimmer wurde im Modus und Temperatur aktualisiert: Zeit: 18:00 zu 19
            javascript.0
            2022-04-06 11:18:00.062	warn	missing or unrecognized endTime expression: NaN
            javascript.0
            2022-04-06 11:18:00.049	warn	missing or unrecognized endTime expression: NaN
            host.MSIO01
            2022-04-06 11:18:00.017	info	instance system.adapter.luftdaten.3 started with pid 4302
            web.0
            2022-04-06 11:17:16.482	info	<== Disconnect system.user.admin from 192.168.254.149 vis.0
            host.MSIO01
            2022-04-06 11:17:06.324	info	instance system.adapter.luftdaten.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            luftdaten.2
            2022-04-06 11:17:05.814	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            luftdaten.2
            2022-04-06 11:17:05.769	error	[onReady] no sensors configured
            luftdaten.2
            2022-04-06 11:17:05.728	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
            so besser ?
            • michl75M michl75
              2. Protokoll
              javascript.0
                shelly.0
              Vg. M.
              @michl75 sagte in Ein paar kleine Probleme...:
              Dann ist in irgendeinem deiner Skripte ein Schedule falsch konfiguriert. Musst mal alle Scripte stoppen am besten und nacheinander starten und schauen nach welchem Start diese Meldung kommt. Dann dieses Skript mal genauer ansehen
              • michl75M michl75
                Zeit
                debug
                Nachricht
                javascript.0
                javascript.0
                shelly.0
                javascript.0
                host.MSIO01
                luftdaten.3
                luftdaten.3
                luftdaten.3
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                host.MSIO01
                web.0
                host.MSIO01
                luftdaten.2
                luftdaten.2
                luftdaten.2
                so besser ?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                so besser ?
                ja!
                jetzt konnte @apollon77 auch etwas relevantes herauskopieren
                • apollon77A Offline
                  Und hier fangen wir doch mal an:
                  "free -m" und "top" bitte mal zeigen vom normalen Betrieb.
                  In Deiner Vis ... sind da vllt Flot Charts drin ? Wieviele?
                  • apollon77A apollon77
                    michl75M Offline
                    michl75M Offline
                    michl75
                    @apollon77 said in Ein paar kleine Probleme...:
                    Raspi - free -m:
                    pi@rapflu1:~ $ free -m
                    Mem:            923         105         542          11         275         750
                    Swap:            99          61          38
                    pi@rapflu1:~ $
                    Raspi - free -top:
                    pi@rapflu1:~ $ free -top
                    free: Ungültige Option -- o
                    Usage:
                     free [options]
                    Options:
                     -b, --bytes         show output in bytes
                         --kilo          show output in kilobytes
                         --mega          show output in megabytes
                         --giga          show output in gigabytes
                         --tera          show output in terabytes
                         --peta          show output in petabytes
                     -k, --kibi          show output in kibibytes
                     -m, --mebi          show output in mebibytes
                     -g, --gibi          show output in gibibytes
                         --tebi          show output in tebibytes
                         --pebi          show output in pebibytes
                     -h, --human         show human-readable output
                         --si            use powers of 1000 not 1024
                     -l, --lohi          show detailed low and high memory statistics
                     -t, --total         show total for RAM + swap
                     -s N, --seconds N   repeat printing every N seconds
                     -c N, --count N     repeat printing N times, then exit
                     -w, --wide          wide output
                         --help     display this help and exit
                     -V, --version  output version information and exit
                    For more details see free(1).
                    pi@rapflu1:~ $
                    bezgl. Flot Chat... Nein, die habe ich verbannt eben so Grafiken von Grafana. Also im VIS für den Raspi.
                    Schaut so aus :
                    aber kein Flot
                    • michl75M michl75
                      Raspi - free -m:
                      Swap:            99          61          38
                      pi@rapflu1:~ $
                      Raspi - free -top:
                      Usage:
                       free [options]
                      Options:
                      pi@rapflu1:~ $
                      Schaut so aus :
                      aber kein Flot
                      @michl75
                      top
                      ist ein eigenes Kommando.
                        michl75M Offline
                        michl75M Offline
                        michl75
                        Ich habe mal bei den Scripten nach "NaN" gesucht und da werden mir dann Scripte angezeigt.
                        Aber... Wenn ich mir die Scripte anschaue und gugge wo diese "Felder" sein sollen, dann passiert folgendes:
                        Ein vorhandenes Feld wird gelb eingerahmt, klicke ich da drauf dann ... wird als Wert von diesem Feld erst mal NULL angezeigt und dauert teils bis zu zwei Sekunden bis ein Wert angezeigt wird:
                        dann dauert es kurz ... und dann:
                        Kann es sein, dass es zu lange dauert bis der Wert zur Verfügung steht und er deshalb dann NaN als Fehler ausgibt?
                        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @michl75
                          top
                          michl75M Offline
                          michl75M Offline
                          michl75
                          @thomas-braun said in Ein paar kleine Probleme...:
                          ok, kannte ich nicht ... hab abgeleitet... nun aber hier:
                          Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  5,9 us,  0,9 sy,  0,0 ni, 93,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                          MiB Mem :    923,2 total,    537,7 free,    109,7 used,    275,9 buff/cache
                          MiB Swap:    100,0 total,     39,0 free,     61,0 used.    747,2 avail Mem
                           PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                            484 root      20   0   52544  24100  13020 S   9,9   2,5   3:33.06 vncserver-x11-c
                           2846 pi        20   0   87252  29428  22696 S   7,9   3,1   0:01.26 lxterminal
                            537 root      20   0  276248  48884  33780 S   5,9   5,2   1:41.87 Xorg
                            554 root      20   0   16648   8400   8140 S   1,3   0,9   0:44.13 vncagent
                           2857 pi        20   0   10504   3004   2624 R   0,7   0,3   0:00.15 top
                            685 pi        20   0   56840  10416  10164 S   0,3   1,1   0:00.94 lxsession
                            749 pi        20   0  431704  21216  18608 S   0,3   2,2   0:06.67 lxpanel
                              1 root      20   0   32712   6756   5320 S   0,0   0,7   0:06.11 systemd
                              2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 kthreadd
                              3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                              4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                              8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                              9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                             10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                             11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.38 ksoftirqd/0
                             12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:02.29 rcu_sched
                             13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 migration/0
                             14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                             15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                             16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 migration/1
                             17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.23 ksoftirqd/1
                             20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                             21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 migration/2
                             22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.18 ksoftirqd/2
                             25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                             26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/3
                             27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.47 ksoftirqd/3
                             30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                             31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                             34 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                             36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 khungtaskd
                             37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                             38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                             39 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.59 kcompactd0
                             57 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                             58 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                             59 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                             62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                             63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u9:0-hci0
                             64 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
                             65 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.75 kswapd0
                             66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
                             69 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_eh
                             70 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_destroy
                             71 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 dwc_otg
                             74 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                             75 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 vchiq-slot/0
                             76 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 vchiq-recy/0
                             77 root       0 -20       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-sync/0
                             78 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap-shrink
                          • michl75M michl75
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            NaN heisst Not a Number und beziht sich auf das Ergebnis.
                            ich glaube nicht dass du es so findest.
                            irgendein Script wirft anstelle einer Zahl etwas anderes aus.
                              michl75M Offline
                              michl75M Offline
                              michl75
                              ah ok, dann muss ich das nochmal genau hinguggen.
                              komisch ist, dass dies erst seit dem letzten Update das ich Sonntag gemacht habe der fall ist. Ok, also da suche ich mal nach dem "Ergebnis" das das sein könnte...
                              Danke!
                              • michl75M michl75
                                Xorg
                                Da rennt ein Desktop mit allem Zipp und Zapp, schalt den aus.
                                Auf dem kleinen System hast du keine Ressourcen an eine GUI zu verschenken.
                                  Xorg
                                  michl75M Offline
                                  michl75M Offline
                                  michl75
                                  Ist der xOrg für VNC notwendig?
                                  Wenn keine GUI ... wie dann die Anzeige? ... dann ist doch nur Befehlszeile oder?
                                  • michl75M michl75
                                    @michl75
                                    Natürlich.
                                    Aber es läuft kein XOrg und damit schon gar kein VNC auf einem Server.
                                      @michl75
                                      Natürlich.
                                      michl75M Offline
                                      michl75M Offline
                                      michl75
                                      ah ok, ja über VNC hab ich meinen Zugang gemacht, dass ich da auch mal Updates machen kann usw.
                                      Habe an dem Raspi nur Monitor dran und der hängt halt im unteren Gang. Raspi selbst hinterm Schrank...
                                      Also war CNV keine gute idee...
                                      • michl75M michl75
                                        Und dafür braucht man nicht mehr als ein Terminal und Zugang via ssh.
                                        Ich würde es trennen und nicht auf dem gleichen System wie den ioBroker auch noch eine vis laufen lassen. Jedenfalls nicht auf einem 1GB RAM-System. Das wird nicht gut funktionieren. Siehe deinen Punkt 1.
                                        Ohne Xorg / Desktop würden deine sechs CPU-und RAM-lastigsten Prozesse schon mal wegfallen:
                                          michl75M Offline
                                          michl75M Offline
                                          michl75
                                          ok, hab jetzt noch schnell update gemacht und nach Neustart VNC deaktiviert.
                                          wie kann ich den XOrg deaktivieren?
                                          Da bin ich recht raus, bin sonst nur noch auf Windows und Windows Server unterwegs...
