  4. Bekomme keine Verbindung zu Kodi
    6.0k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Robertinho
    Läuft bei Euch der Kodi-Adapter? Ich habe den erst gestern eingerichtet.
    Es läuft auf einem separaten RasPi 4 und ist über das WLan ins Netz eingebunden.
    Die Einstellungen bei Kodi sind richtig (sämtliche Fernzugriffsreche gesetzt). IP-Adresse, Port und Passwort im IOB-Adapter passen auch (d.h. ich kann von der Instanz aus die Kodi-Oberfläche über den Browser aufrufen).
    Ich habe den Adapter nun schon mehrfach gestartet, einmal stand er kurz auf grün, dann nach 10 Sekunden wieder zurück auf gelb.
    Hat irgendwer eine Idee, woran das liegen kann? Ganz viel einzustellen ist ja nicht :-)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @robertinho
    Er wird nur Grün wenn du Kodi gestartet hast.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @robertinho
      Robertinho
      @sigi234 Danke, aber Kodi läuft die ganze Zeit und ist über das Netz erreichbar. Nur der IOBroker-Adapter findet die Verbindung eigenartigerweise nicht.
      • R Robertinho
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @robertinho
        Welche Adapter Version?
        Was sagt das Log? Mal auf debug setzen.
        Wie sind deine Diensteinstellungen in Kodi?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @robertinho sagte in Bekomme keine Verbindung zu Kodi:
          kurz und knapp .. JA
          • sigi234S sigi234
            @robertinho
            Robertinho
            @sigi234 Ich habe jetzt nochmal ein wenig rumprobiert, bekomme aber keine Lösung.
            Der Adapter ist Version 2.0.8 - eine aktuellere Version habe ich nicht gefunden.
            Die Diensteinstellungen auf dem Kodi sind: Steuerung über HTTP erlauben, Port 8080, keine Authentifizierung erforderlich (habe es auch schon mit versucht)
            Das Log sagt: Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            Die Kodi-Version ist 19.4 (Matrix)
            Von allen anderen Geräten komme ich ohne Probleme auf das System.
            • R Robertinho
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              der muss vorhanden sein mit user password
              • arteckA arteck
                Robertinho
                @arteck Mit User und Passwort hatte ich es auch schon probiert. Ich habe das eben nochmal eingestellt, leider ohne Veränderung. Per Browser und verschiedenen Apps verbindet sich Kodi ohne Probleme, nur mit dem IOBroker nicht.
                • R Robertinho
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @robertinho adapter auf debug und logs posten.. irgendwas machst du verkehrt.. bei mir läuft das ding schon seid jahren
                  • arteckA arteck
                    Robertinho
                    @arteck Danke, dass Du Dir das anschaust. Hier ist das Log.
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:50.818 debug KODI connecting to: 192.168.178.55:8085
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:45.816 debug getConnection Error: Socket error: Unexpected server response: 401
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:45.704 debug KODI connecting to: 192.168.178.55:8085
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:40.703 debug getConnection Error: Socket error: Unexpected server response: 401
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:40.684 debug KODI connecting to: 192.168.178.55:8085
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:35.682 debug getConnection Error: Socket error: Unexpected server response: 401
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:35.656 debug KODI connecting to: 192.168.178.55:8085
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:30.655 debug getConnection Error: Socket error: Unexpected server response: 401
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:30.536 debug KODI connecting to: 192.168.178.55:8085
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:25.535 debug getConnection Error: Socket error: Unexpected server response: 401
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:25.417 debug KODI connecting to: 192.168.178.55:8085
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:20.416 debug getConnection Error: Socket error: Unexpected server response: 401
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:20.344 debug KODI connecting to: 192.168.178.55:8085
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:15.304 info starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:15.048 debug statesDB connected
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:15.047 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:15.037 debug States create User PubSub Client
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:15.035 debug States create System PubSub Client
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:15.026 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:15.023 debug objectDB connected
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:15.014 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:14.990 debug Objects client initialize lua scripts
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:14.989 debug Objects create User PubSub Client
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:14.987 debug Objects create System PubSub Client
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:14.985 debug Objects client ready ... initialize now
                    kodi.0
                    2022-04-06 10:36:14.936 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    • R Robertinho
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      kodi.0
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      das sieht doch ein Blinder mi dem krückstock
                      kann der iobroker den kodi sehen ?? kannst den anpingen vom iobroker aus ?
                      bzw.. was ist mit den login daten.. im psw vielleicht ein sonderzeichen ?? teste mal mit einfachem psw
                      Test1234
                      • arteckA arteck
                        Test1234
                        Robertinho
                        @arteck Habe ich schon mit "kodi" - etwas einfacheres ist mit nicht eingefallen :-)
                        • R Robertinho
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          so alles eingestellt..bitte erst genau so.. nix am ..port oder user oder oder umfummeln
                          R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            Robertinho
                            @arteck Ja, so ist es eingestellt. Ich hatte nur den Port mal zum Probieren auf 8085 gestellt, weil es mit 8080 ja nicht funktioniert hatte. Anpingen habe ich mit dem "Ping" Adapter gerade probiert, dort steht der Kodi bei "Alive" auf "true".
                            • R Robertinho
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @robertinho und du hast den installiert
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/iobroker.kodi
                              • arteckA arteck
                                Robertinho
                                @arteck Kann es sein, dass Du eine ältere Kodi-Version hast? Bei mir sind noch ein paar Punkte extra zu sehen (z.B. SSL).
                                Vielleicht ist Kodi 19.4 nicht kompatibel.
                                • R Robertinho
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @robertinho
                                  Fehlercode 401 ist Unauthorized
                                  https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTTP/Status/401
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • arteckA arteck
                                    Robertinho
                                    @arteck Ja, 2.0.8 - testweise habe ich auch schon ältere Versionen probiert, die haben alle den gleichen Fehler gezeigt.
                                    • R Robertinho
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @robertinho ich hab auch die matrix ..alles gut
                                      schau dir mal die advancedsettings.xml vom kodi an
                                      und füge
                                      <jsonrpc>
                                          <compactoutput>true</compactoutput>
                                          <tcpport>9090</tcpport>
                                      </jsonrpc>
                                      ein
                                      dann kodi neustarten und im kodi adapter den port angeben
                                      • arteckA arteck
                                        und füge
                                        <jsonrpc>
                                        </jsonrpc>
                                        ein
                                        Robertinho
                                        DANKE, das hat geholfen!
