  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @arteck nö.... einen ganz einfachen popligen Beelink 3 mit Debian....
    Versteh ich das Log richtig: Er legt die Sachen nicht an, beschwert sich danach aber, dass die nicht da sind?
    Brauchst Du irgendwelche Details vom System? Musst mir nur sagen was (und ggf. wie ich an die Daten komme, wenn das was spezielles ist)
    Bei meinem alten Tablet ging das ja problemlos. Muss also irgendwie mit dem neuen Samsung A8 zu tun haben
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #349
    @merlin123 zeigmal die adapter Einstellung ..da ist zwar nicht viel was man falsch machen kann ..aber
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #350
      @arteck Bitteschön
      Beta-Tester
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #351
        @merlin123
        gibmal bitte im browser
        http://192.168.0.244:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=xxxx
        ein bei ... xxxx das psw eingeben
        sollte sowas kommen
        rechts die werte.. die brauch ich aber nicht.. schau nur ob das was ich gepostet habe kommt
        J Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @merlin123
          sollte sowas kommen
          JoergH
          #352
          Ich war länger nicht an meinem Tablet und habe nun festgestellt, dass die Farbtöne nun plötzlich invertiert erscheinen, also Buttons, die vorher schwarz waren, sind nun auf einmal weiß, etc.
          Sagt das jemandem was?
          • arteckA arteck
            @merlin123
            sollte sowas kommen
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #353
            @arteck sagte in Fully Kiosk Browser:
            Da kommt das:
            {"status":"Error","statustext":"Please login"}
            Wenn ich das Passwort auf der Seite eingebe
            werde ich eingeloggt. Das Passwort stimmt also.
            Wenn ich danach nochmal deinen Befehl eingebe kommt das:
            {"deviceName":"Tab A8 von Oliver","packageName":"de.ozerov.fully","altitude":150.618,"locationProvide":"gps","batteryLevel":50,"isPlugged":false,"SSID":"\"Wizards-Tower2\"","BSSID":"cc:ce:1e:b1:1f:da","Mac":"XXXXXX","ip4":"192.168.0.244","ip6":"FE80::E8D5:50FF:XXXXXX","hostname4":"Tablet-VIS2.fritz.box","hostname6":"fe80::e8d5:50ff:fef1:3237%wlan0","wifiSignalLevel":7,"isMobileDataEnabled":false,"screenOrientation":90,"screenBrightness":22,"screenLocked":true,"screenOn":false,"batteryTemperature":21,"plugged":false,"keyguardLocked":true,"locale":"de_DE","serial":"unknown","build":"RP1A.200720.012.X200XXU1AVC1","androidVersion":"11","webviewUA":"Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-X200 Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/99.0.4844.88 Safari/537.36","motionDetectorStatus":0,"isDeviceAdmin":true,"isDeviceOwner":false,"internalStorageFreeSpace":16651935744,"internalStorageTotalSpace":23361204224,"ramUsedMemory":1932701696,"ramFreeMemory":664088576,"ramTotalMemory":2596790272,"appUsedMemory":10217408,"appFreeMemory":191109184,"appTotalMemory":201326592,"timestamp":1649140258137,"scopedStorage":true,"displayHeightPixels":1200,"displayWidthPixels":1920,"isMenuOpen":false,"topFragmentTag":"","isInDaydream":false,"isRooted":false,"isLicensed":true,"isInScreensaver":false,"kioskLocked":false,"isInForcedSleep":false,"maintenanceMode":false,"kioskMode":false,"startUrl":"http://iobroker.fritz.box:8082/vis/#Start","currentTabIndex":0,"deviceID":"a3f3f4e4-cbb722b7","locationLatitude":49.XXXX,"locationLongitude":8.XXXXX,"appVersionCode":1057,"appVersionName":"1.47.2-play","androidSdk":30,"deviceModel":"SM-X200","deviceManufacturer":"samsung","foregroundApp":"de.ozerov.fully","currentPage":"http://iobroker.fritz.box:8082/vis/#Start","lastAppStart":"04.04.22 18:14:11"}
            (ein paar Sachen hab ich unkenntlich gemacht)
            Beta-Tester
            • J JoergH
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #354
              @joergh sagte in Fully Kiosk Browser:
              Schau mal da:
              Farbumkehr aktivieren
              Öffnen Sie auf Ihrem Gerät die Einstellungen .
              Tippen Sie auf Bedienungshilfen.
              Tippen Sie unter "Display" auf Farbumkehr.
              Schalten Sie Farbumkehr aktivieren ein.
              Optional: Aktivieren Sie die Verknüpfung für "Farbumkehr".
              Beta-Tester
                Da kommt das:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #355
                @merlin123 nochmal
                das muss gehen
                http://192.168.0.244:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=Test12345
                hie rmüssen Daten geliefert werden.. egal ob es nach deinem Login geht ...dieser Link muss daten liefern..
                hast du Sonderzeichen im Password ? ist es extrem Lang ?? irgendwas stimmt da nicht..
                setzt das pSW mal auf Test12345..und rufe den link von oben auf
                • arteckA arteck
                  @merlin123 nochmal
                  das muss gehen
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                  #356
                  Jup... Da ist das Problem... ich hab ein "+" und ein "-" drin. Also nix exotisches. Ohne das liefert er das Ergebnis.
                  Jetzt sind auch alle Objekte da.
                  Das ist ja ein Mist.... Ich mein, da muss ich nicht wirklich ein sicheres Passwort nutzen, aber grundsätzlich ist das schon doof....
                  Auf jeden Fall danke für die Hilfe (auch wenn wir uns am Anfang in der Kommunikation etwas schwer getan haben ;) )
                  Dann kann ich jetzt wieder auf Deinen Adapter zurück gehen :) Den mag ich eh lieber
                  Beta-Tester
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #357
                    @merlin123 war ne schwere Geburt... also doch Sonderzeichen im psw
                    HomoranH Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      #358
                      ich glaube nicht, dass + und - unter "Sonderzeichen" im engeren Sinne fallen
                      • arteckA arteck
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #359
                        Aber wo liegt das Problem? Ist das in Deinem Adapter oder im Browser ein Problem? Das sind ja noch harmlose Zeichen, die eigentlich kein Problem sein sollten...
                        Beta-Tester
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #360
                          @merlin123 @Homoran das problem ist dass man diese Zeichen nicht in der URL mit übertragen kann..
                          das ist so
                          http://192.168.0.244:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=Test12345+-+
                          das geht nicht genausowenig wie
                          http://192.168.0.244:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=Töstäöü
                          • arteckA arteck
                            das ist so
                            #361
                            das ist so
                            das ist was anderes, aber ich fürchte dann sollte man die Beschreibung/Info ändern. Aber selbst bei Beschränkung auf "alphanumerische Zeichen" bin ich mir nicht sicher, ob das die Vorzeichen ausschließt.
                              das ist so
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #362
                              @homoran wir reden hier über ein PSW für den fullyBrowser und nicht über fort knox..
                              also ich bitte dich..
                              • arteckA arteck
                                #363
                                das ist mir bewusst.
                                Ich rede noch nicht einmal darüber sondern nur über die korrekte Formulierung der "Einschränkung", damit es nicht zu solchen Problemen kommt wenn es z.B. heisst man dürfe keine Sonderzeichen verwenden
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #364
                                  @homoran ok aufgenommen
                                    Schau mal da:
                                    JoergH
                                    #365
                                    @merlin123 Danke, der Tipp hat weitergeholfen!
                                    Es gibt tatsächlich im Tablet einen "Dark mode" der sich aus unerklärlichen Gründen aktiviert hatte.
                                    • Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #366
                                      @arteck Du kannst das abfangen.
                                      http://192.168.0.244:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=xyz+
                                      musst Du als
                                      http://192.168.0.244:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=xyz%2B
                                      übergeben. Für die ganzen Sonderzeichen gibt es entsprechende Codierungen. Hab es eben getestet und das geht.
                                      Beta-Tester
                                        musst Du als
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #367
                                        @merlin123 ja ich weiss.. es ist nur eine kodierung..
                                        • arteckA arteck
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #368
                                          @arteck Kannst Du das nicht entsprechend einbauen? Wäre für die Anwender sicher nicht verkehrt
                                          Beta-Tester
