  4. ioBroker über Docker nicht mehr im Browser auffindbar
    6.0k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    geppi0902
    Hallo Zusammen,
    seit einiger Zeit habe ich den iobroker im Docker auf meinem PI laufen.
    Zuletzt wollte ich den js aktualisieren.
    Dabei habe ich aber offenbar die GUI bzw. deren Aufruf zerschossen.
    Über die IP 192...:8081 lässt sich der ioBroker nicht mehr öffnen.
    Dass er aber noch läuft, erkenne ich an einlaufenden Telegrammeldungen der Türkontakte etc.
    Wie kann ich die Sichtbarkeit wiederherstellen?
    • G geppi0902
      Hallo Zusammen,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @geppi0902 nicht die gui sondern den Admin
      machmal
      iob list instances
      • G Offline
        geppi0902
        @arteck
        @arteck
        Ein bisschen anders aber nach
        docker exec -it iobroker bash
        iobroker list instances
        kommt dann folgendes:
        root@raspberrypi:/opt/iobroker#  iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
        + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled
        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
        + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
        + system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          -  enabled
        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        + system.adapter.nuki-extended.0         : nuki-extended         -  enabled
        + system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.sayit.1                 : sayit                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
        + system.adapter.tado.0                  : tado                  -  enabled
        + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        Also sollte alles active sein.
        @arteck said in ioBroker über Docker nicht mehr im Browser auffindbar:
        machmal
        iob list instances
        machmal
        iob list instances
        @arteck
        + instance is alive
        • G geppi0902
          @arteck
          @arteck
          + instance is alive
          machmal
          iob list instances
          machmal
          iob list instances
          @arteck
          + instance is alive
          @geppi0902
          Bis auf den Admin...
          Wobei ich mich immer Frage warum man auf einem Pi einen Docker fährt und dann dort als root rumhampelt. Ein Setup aus der Hölle.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @geppi0902
            geppi0902
            Und wie löse ich mein Problem?
            • G geppi0902
              @geppi0902 sagte in ioBroker über Docker nicht mehr im Browser auffindbar:
              du startest den admin
              S G 2 Antworten Letzte Antwort
                simplyclever
                schrieb am zuletzt editiert von simplyclever
                @homoran Sieht eigentlich danach aus, das der Admin läuft.
                Was erscheint im Browser wenn Du die IP eingibts?
                Würde auch mal in den iobroker log gucken.
                /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                Und den docker container log. Benutzt Du Portainer? Darüber geht das ganz einfach, ansonsten gibt es dafür ein docker command (da müsste ich aber auch erst mal suchen).
                • S simplyclever
                  @simplyclever sagte in ioBroker über Docker nicht mehr im Browser auffindbar:
                  nein, da fehlt das + davor
                    simplyclever
                    @homoran said in ioBroker über Docker nicht mehr im Browser auffindbar:
                    Ich habe einige adapter ohne '+' aber 'enabled'; z.b. DWD, ical. Und alias.manager ist ohne '+' und 'disabled' und funktioniert.
                    Aber ja, admin hat bei mir '+'.
                    • S simplyclever
                      das sind ja auch scheduled Instanzen
                        simplyclever
                        @homoran Danke! Ich muss noch viel lernen. Und wie ist das mit dem Alias Adapter?
                        • S simplyclever
                          den kenne und nutze ich nicht, kann das daher nicht sagen
                            geppi0902
                            Ok, aber auch nach
                            iobroker start admin
                            kommt kein + vor den Admin eintrag.
                            • G geppi0902
                              Ok, aber auch nach
                              Ok, aber auch nach
                              ich habe keine Ahnung ob der Befehl korrekt ist!
                              und was erscheint zu dem Zeitpunkt im log?
