  4. ioBroker über Docker nicht mehr im Browser auffindbar
    6.0k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G geppi0902
    @arteck
    @arteck
    Ein bisschen anders aber nach
    docker exec -it iobroker bash
    iobroker list instances
    kommt dann folgendes:
    root@raspberrypi:/opt/iobroker#  iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
    + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled
    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
    + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
    + system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          -  enabled
    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
    + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
    + system.adapter.nuki-extended.0         : nuki-extended         -  enabled
    + system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.sayit.1                 : sayit                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
    + system.adapter.tado.0                  : tado                  -  enabled
    + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    Also sollte alles active sein.
    @arteck said in ioBroker über Docker nicht mehr im Browser auffindbar:
    @geppi0902 nicht die gui sondern den Admin
    machmal
    iob list instances
    machmal
    iob list instances
    @arteck
    + instance is alive
    @geppi0902
    Bis auf den Admin...
    Wobei ich mich immer Frage warum man auf einem Pi einen Docker fährt und dann dort als root rumhampelt. Ein Setup aus der Hölle.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @geppi0902
      geppi0902
      Und wie löse ich mein Problem?
      • G geppi0902
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @geppi0902 sagte in ioBroker über Docker nicht mehr im Browser auffindbar:
        du startest den admin
        S G 2 Antworten Letzte Antwort
          simplyclever
          schrieb am zuletzt editiert von simplyclever
          @homoran Sieht eigentlich danach aus, das der Admin läuft.
          Was erscheint im Browser wenn Du die IP eingibts?
          Würde auch mal in den iobroker log gucken.
          /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
          Und den docker container log. Benutzt Du Portainer? Darüber geht das ganz einfach, ansonsten gibt es dafür ein docker command (da müsste ich aber auch erst mal suchen).
          • S simplyclever
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @simplyclever sagte in ioBroker über Docker nicht mehr im Browser auffindbar:
            nein, da fehlt das + davor
              simplyclever
              @homoran said in ioBroker über Docker nicht mehr im Browser auffindbar:
              Ich habe einige adapter ohne '+' aber 'enabled'; z.b. DWD, ical. Und alias.manager ist ohne '+' und 'disabled' und funktioniert.
              Aber ja, admin hat bei mir '+'.
              • S simplyclever
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                das sind ja auch scheduled Instanzen
                  simplyclever
                  @homoran Danke! Ich muss noch viel lernen. Und wie ist das mit dem Alias Adapter?
                  • S simplyclever
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    den kenne und nutze ich nicht, kann das daher nicht sagen
                      geppi0902
                      Ok, aber auch nach
                      iobroker start admin
                      kommt kein + vor den Admin eintrag.
                      • G geppi0902
                        Ok, aber auch nach
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Ok, aber auch nach
                        ich habe keine Ahnung ob der Befehl korrekt ist!
                        und was erscheint zu dem Zeitpunkt im log?
