  4. Backup Verzeichnis und Rechte (fix not working)!
    5.9k
backupbackup auf nas
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @smather-0
    Bitte CodeTags verwenden.
    cat /etc/fstab
    sagt?
    Aber erklär mir doch noch, warum man von einem funktionierenden SMB/CIFS auf ein dummes FTP-Protokoll wechselt?
    Smather 0
    Hi Thomas,
    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker/backups $ cat /etc/fstab
    proc            /proc           proc    defaults          0       0
    PARTUUID=739ba52d-01  /boot           vfat    defaults          0       2
    PARTUUID=739ba52d-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
    # a swapfile is not a swap partition, no line here
    #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
    Ich wollte die Möglichkeiten über den Backitup Adapter mal abchecken. Welches ist denn am Besten?
    • S Smather 0
      Hi Thomas,
      @smather-0 sagte in Backup Verzeichnis und Rechte (fix not working)!:
      NFS, dann CIFS.
      Und wenn das alles nicht möglich sein sollte weicht man zähneknirschend auf sowas olles wie doofes FTP aus.
      Hast du da mal irgendwie manuell mit Samba-Freigaben hantiert? Da scheint mir /opt/iobroker/backups freigegeben zu sein. Wenn der Server nicht läuft und die cifs-extensions nicht greifen kommt es zu diesen Rechten mit den Fragezeichen und den Meldungen, dass der Rechner/Server nicht aktiv sei.
      Eigentlich ist /opt/iobroker/backups nämlich ein ganz stinknormales Verzeichnis, wenn man da nicht dran rumfrickelt.
      S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        NFS, dann CIFS.
        Smather 0
        Hi Thomas,
        danke dir schonmal für die Darstellung der Unterschiede....
        Also manuell habe ich da nicht rumgefrickelt. Kann das sein, dass es das NAS gemacht hat?
        Und wie kann ich das wieder beheben?
        Besten Dank
          NFS, dann CIFS.
          @thomas-braun sagte in Backup Verzeichnis und Rechte (fix not working)!:
          sieht für mich aus, als ob da ein fixer mount drin wäre
            Hatte ich auch gedacht.
            Aber die /etc/fstab hat kein mount drin.
            @Smather-0
            Nein, dein NAS darf nicht auf dem Raspberry herumfummeln. Jedenfalls nicht wenn man da nicht irgendwas entsprechendes einstellt.
            mount | sort
            sagt?
              @Smather-0
              mount | sort
              sagt?
              Smather 0
              Okay. sehr komisch.
              pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker/backups $ mount | sort
              //192.168.178.54/SmartHome/RaspberryPi4/Sicherungen on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=backup,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.54,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
              cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
              configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
              debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
              /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
              /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
              devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
              devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=1827800k,nr_inodes=97773,mode=755)
              mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
              none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
              proc on /proc type proc (rw,relatime)
              securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
              sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
              sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
              systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=42,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
              tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
              tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
              tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
              tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=391976k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
              tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
              • S Smather 0
                Okay. sehr komisch.
                Da ist der mount. Fragt sich nur wie der da hinkommt.
                sudo umount /opt/iobroker/backups
                ls -la /opt/iobroker/
                  Smather 0
                  Hi Thomas,
                  okay verstehe scheinbar ist das Vereichnis gerade gemounted.
                  Befehl scheint nicht zu klappen (target is busy)
                  pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker/backups $ sudo umount /opt/iobroker/backups
                  umount: /opt/iobroker/backups: target is busy.
                  pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker/backups $ ls -la /opt/iobroker/
                  ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/backups' nicht möglich: Der Rechner ist nicht aktiv
                  insgesamt 1484
                  drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker    4096 Apr  5 11:38 .
                  drwxr-xr-x    4 root     root        4096 Dez 10  2020 ..
                  d??????????   ? ?        ?              ?            ? backups
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1049 Dez 10  2020 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    3556 Dez 10  2020 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   23988 Dez 10  2020 fix_installation.sh
                  drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker    4096 Dez 10  2020 install
                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     477 Apr  5 11:38 INSTALLER_INFO.txt
                  lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Apr  5 11:38 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                  -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     309 Apr  5 11:38 iobroker
                  drwxrwxr-x+  14 iobroker iobroker    4096 Apr  5 12:14 iobroker-data
                  drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Dez 10  2020 lib
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1137 Dez 10  2020 LICENSE
                  drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Apr  5 13:25 log
                  drwxrwxr-x+ 982 iobroker iobroker   36864 Apr  1 16:02 node_modules
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     155 Apr  5 11:37 .npmrc
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    2186 Apr  1 16:02 package.json
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1381575 Apr  1 16:02 package-lock.json
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    6101 Dez 10  2020 README.md
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5693 Dez 22 12:08 reinstall.js
                    Da ist der mount.
                    • S Smather 0
                      Hi Thomas,
                      insgesamt 1484
                      Du kannst dir nicht den Ast absägen auf dem du sitzt = Du stehst in dem Verzeichnis drin, dann kannst du das auch nicht umounten. Auch der root darf nicht alles...
                      cd ~
                        cd ~
                        Smather 0
                        OMG :D
                        stimmt, vor lauter Bäume den Wald nicht gesehen, danke
                        Jetzt funzt es wieder. Super vielen vielen Dank @thomas-braun
                        Aber wie konnte das denn eigentlich passieren, dass der mount nicht mehr entmounted wurde?
                        pi@raspberrypi-iob:// $ sudo umount /opt/iobroker/backups
                        pi@raspberrypi-iob:// $ ls -la /opt/iobroker/
                        insgesamt 1488
                        drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker    4096 Mär 30 16:04 backups
                        drwxrwxr-x+  14 iobroker iobroker    4096 Apr  5 13:30 iobroker-data
                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Apr  5 13:45 log
                        • S Smather 0
                          OMG :D
                          insgesamt 1488
                          Wie ist er denn hingekommen?
                          Per Backitup? Hast du das Backup abgebrochen? Denn dann wird auch der abschließende umount nicht mehr gemacht.
                          Und von FTP rate ich immer noch ab.
                          S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            Smather 0
                            Hi Thomas,
                            ja das kann gut sein, dass ich schonmal das Backup abgebrochen habe. Ich denke das wird es auch sein. FTP funktioniert jetzt auch, aber ich werde deinen Rat beherzigen und auf CIFS bleiben.
                            Danke Dir nochmal für die super schnelle Hilfe top
                            smather
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @thomas-braun spätestens beim Neustart des Adapters oder auch vor dem täglichen Backup wäre der umount durch Backitup erfolgt. Das kann also sehr wahrscheinlich kein mount durch Backitup sein.
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
