  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.4k Aufrufe 108 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @foradh-0 Stimmt. Das ist mir auch zuerst passiert - dann hatte ich aber "Hide in area" entdeckt und es so versucht.
    Klappt ja dann prima ;)
    Foradh 0
    #340
    @skb Weißt du zufällig auch noch wie ich die Nullwerte ausblenden kann?
    Diese werden bei mir erst nach der Berechnung über "Transform" angezeigt
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Foradh 0
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #341
      @foradh-0 Jetzt wo du es sagst - ist mir vorher gar nicht aufgefallen.
      Schaue ich mir später mal an und melde mich dann zurück.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Foradh 0
        schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
        #342
        @skb Ich habe es bei mir nun über folgenden override gelöst
        Meine Werte kommen alle als Watt an...mit dem Filter wird allerdings nur die Skala verschoben, von daher sicherlich nicht die beste Lösung.
        Vl könnte man ja beim nächsten Update des Adapters die "summary" auch mit in die Influx Datenbank schreiben lassen, damit wären diese Probleme dann behoben.
        • F Foradh 0
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #343
          @foradh-0 Danke für den Hinweis. Leider passiert hier genau das, was Du schon sagtest.
          Die Skala wird verschoben und "zerstört" alles, was bisher dargestellt wurde ;)
          Ich denke auch, das die einfachste Lösung das Schreiben der Summary Werte sein würde.
          @PatrickWalther, @Meistertr was meint Ihr?
          • P PatrickWalther
            Test PV Forecast Adapter 0.0.x
            Veröffentlichungsdatum 25.05.2021
            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
            Guten Morgen,
            der Adapter basiert auf dem hier beschrieben weg:
            https://forum.iobroker.net/topic/26068/forecast-solar-mit-dem-systeminfo-adapter/153?_=1621921513242
            Zur Funktionsweise:
            Der Adapter liest morgens um 4 Uhr die PV Daten von dem Server "https://api.forecast.solar/" aus und schreibt diese in einen Datenpunkt. Desweiteren werden die Zeitdaten/PV Daten je nach Uhrzeit in einen neuen Datenpunkt geschrieben, somit ist es möglich den Forecast historisch zu speichern.
            Denke an sich ist die Bedienung selbst erklärend, falls Probleme auftauchen bitte ein Issue auf Github erstellen.
            Vielen Dank an @Gargano für seine Untersützung.
            chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            #344
            @patrickwalther
            Danke für den Adapter
            Was ich noch nicht ganz verstanden habe , ist das mit den Himmelsrichtungen.
            Meine Anlage ist laut Kompass 190° Richtung Süden .
            Im Adapter ist das dann 10 oder -10 ? Habe 0 eingestellt
            • chucky666C chucky666
              @patrickwalther
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              #345
              @chucky666
              Azimuth:
              -180 = north
              -90 = east
              0 = south
              90 = west
              180 = north
              Abweichung in Richtung West ist also positiv und gen Osten entsprechend negativ.
              Bei dir also +10.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                @chucky666
                Azimuth:
                -180 = north
                -90 = east
                0 = south
                90 = west
                180 = north
                Bei dir also +10.
                Michalski
                #346
                @lobomau Sorry, wenn ich gerade echt ein Brett vor dem Kopf habe, aber hab ich das hier korrekt umgerechnet (Zeltdach mit vier Seiten, alle belegt)?
                NO 46° => -134
                SO 136° => -44
                SW 226° => 46
                NW 316° => 136
                Hab das mit diesen Einstellungen seit einer guten Woche laufen und die gelieferten Werte für die Vorhersagen sind immer ziemlich daneben. Zuletzt wurden mir zwischen 70 und 80 kWh vorhergesagt, draus geworden sind maximal 62 kWh, also eine Abweichung von bis zu 30%. Auch die vorhergesagten Peak-Werte auf Stundenbasis lagen immer stark daneben (10 kWp zu 8,5 kWp für die Mittagszeit zum Beispiel)...
                • M Michalski
                  NO 46° => -134
                  SO 136° => -44
                  SW 226° => 46
                  NW 316° => 136
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #347
                  @michalski sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  NO 46° => -134
                  passt
                  SO 136° => -44
                  passt
                  SW 226° => 46
                  passt
                  NW 316° => 136
                  passt
                  Hab mir das einzeln mal aufgemalt und geprüft :-)
                  Edit.: sooo daneben finde ich 30% gar nicht. Ich benutze das nur um eine Tendez zu haben. Ich muss mal schauen wie bei mir die Abweichunug ist. Aber bisher schaue ich mir nur den prognostizierten Verlauf an und sehe "oha, das gibt ordentlich Sonne morgen".
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    NO 46° => -134
                    passt
                    SO 136° => -44
                    passt
                    SW 226° => 46
                    passt
                    NW 316° => 136
                    passt
                    Michalski
                    #348
                    @lobomau Danke für den Cross-Check!
                    Hab die 30% Abweichung irgendwie als Indiz dafür gehalten, dass mit meiner Config noch was nicht stimmt. Aber scheint alles korrekt zu sein.
                    Mal sehen, ob ich die definierte Leistung pro Dachfläche um ~20% reduziere, vielleicht passt es dann im Schnitt besser. Wäre cool, wenn der Adapter eine Art "Offset-Faktor" hätte; einen Wert, den man für seine Gegebenheiten anpassen kann, bis die Vorhersagen in etwa passen.
                    • MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #349
                      aktuell ist die 1.0.0 mit einigen bugfixes gerne Testen
                      • MeistertrM Meistertr
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #350
                        @meistertr Log nach Start:
                        2022-04-05 07:58:13.022 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.026 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.027 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.028 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.030 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.031 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.033 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.035 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.036 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.038 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.040 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.041 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.043 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.044 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.045 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.049 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.052 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.053 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.056 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.058 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.060 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.062 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.064 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.066 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.068 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.069 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.071 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.073 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.076 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.077 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.079 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.081 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.082 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.083 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.086 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.087 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.088 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.089 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.090 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.091 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.092 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.093 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.094 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.095 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.096 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.097 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.098 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.099 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.100 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.101 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.102 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.103 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.104 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.105 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.106 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.112 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.113 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        2022-04-05 07:58:13.114 - error: pvforecast.0 (1190699) Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • DiginixD Diginix
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #351
                          @diginix @Meistertr bei mir gleiche Meldung in log nach dem Start.
                          Aber Adapter ist grün. Mal sehen ob er sonst normal läuft.
                          Edit.: Werte werden richtig aktualisiert. Ansonsten noch zusätzlich zum oberen Fehler noch eine Info über "type string/number":
                          pvforecast.0
                          2022-04-05 11:16:49.004	error	Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                          pvforecast.0
                          2022-04-05 11:16:49.002	error	Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                          pvforecast.0
                          2022-04-05 11:16:48.984	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_object" has to be type "string" but received type "number"
                          pvforecast.0
                          2022-04-05 11:14:51.508	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                          pvforecast.0
                          2022-04-05 11:04:51.464	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                          pvforecast.0
                          2022-04-05 10:54:51.422	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                          pvforecast.0
                          2022-04-05 10:44:51.382	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                          pvforecast.0
                          2022-04-05 10:34:51.329	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                          pvforecast.0
                          2022-04-05 10:24:51.266	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                          pvforecast.0
                          2022-04-05 10:14:51.221	info	State value to set for "pvforecast.0.Dach.lastUpdated_data" has to be type "string" but received type "number"
                          pvforecast.0
                          2022-04-05 10:05:48.579	error	Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                          pvforecast.0
                          2022-04-05 10:05:48.578	error	Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                          pvforecast.0
                          2022-04-05 10:05:48.576	error	Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function
                          • Slave: Pi4
                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            pvforecast.0
                            pvforecast.0
                            pvforecast.0
                            pvforecast.0
                            pvforecast.0
                            pvforecast.0
                            pvforecast.0
                            pvforecast.0
                            pvforecast.0
                            pvforecast.0
                            pvforecast.0
                            pvforecast.0
                            pvforecast.0
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #352
                            Bitte beachten, dass die Instanz komplett neuinstalliert werden muss da einiges in der Basis geändert wurde, siehe Changelog
                            DiginixD lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #353
                              @meistertr Inst from scratch liefert nun das:
                              2022-04-05 20:53:44.753 - warn: pvforecast.0 (1283749) Object pvforecast.0.1.lastUpdated_object is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                              2022-04-05 20:53:44.755 - warn: pvforecast.0 (1283749) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              2022-04-05 20:53:44.838 - warn: pvforecast.0 (1283749) Object pvforecast.0.1.lastUpdated_data is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                              2022-04-05 20:53:44.839 - warn: pvforecast.0 (1283749) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              Edit 09.04.2022: Diese Fehlermeldungen kamen seit dem nie wieder.
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #354
                                @meistertr sorry, habe ich in der Tat nicht beachtet/gelesen. Wenn ich über den regulären Weg gehe, dann lese ich immer die changelogs.
                                Edit: jetzt neu installiert. SCheint zu funktionieren. Nur bei summary fehlen mir noch die stündlichen Werte ab 5 Uhr.
                                log:
                                pvforecast.0
                                2022-04-06 10:52:08.585	info	State value to set for "pvforecast.0.Süd.lastUpdated_data" has to be type "number" but received type "string"
                                pvforecast.0
                                2022-04-06 10:52:08.566	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                pvforecast.0
                                2022-04-06 10:52:08.565	warn	Object pvforecast.0.Süd.lastUpdated_data is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                pvforecast.0
                                2022-04-06 10:52:08.513	info	State value to set for "pvforecast.0.Süd.lastUpdated_object" has to be type "number" but received type "string"
                                pvforecast.0
                                2022-04-06 10:52:08.492	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                pvforecast.0
                                2022-04-06 10:52:08.491	warn	Object pvforecast.0.Süd.lastUpdated_object is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                pvforecast.0
                                2022-04-06 10:52:08.316	info	using system latitude: 5x.y longitude: 6.xy
                                pvforecast.0
                                2022-04-06 10:52:08.256	info	longitude and/or latitude not set, get data from system configuration
                                pvforecast.0
                                2022-04-06 10:52:08.144	info	starting. Version 1.0.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast#abca50d4482f6f711d49b6ab48a4355c94cf5abc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                • Slave: Pi4
                                ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • lobomauL lobomau
                                  log:
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  ioT4dbI Online
                                  ioT4dbI Online
                                  ioT4db
                                  #355
                                  moin zusammen,
                                  @lobomau diesen Fehler Datenbank: TypeError: influxinstance.includes is not a function kam bei mir auch nachdem ich den adapter und instanzen neu installiert hatte. Bei mir war nach dem start lediglich keine Influx-Instanz ausgewählt und nachdem ich dann "none" explizit ausgewählt hatte, war der Fehler weg. Vielleicht lags auch daran?
                                  Ansonsten läuft der Adapter problemlos...
                                  • ioT4dbI ioT4db
                                    moin zusammen,
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #356
                                    @friesenjung achso... ja, bei mir ist die influx.0 ausgewählt. Ich weiß eigentlich gar nicht warum/wozu. Vielleicht sollte ich mal in die Doku vom Adapter schauen :-)
                                    • Slave: Pi4
                                    • F Offline
                                      Foradh 0
                                      #357
                                      bei mir funktioniert seit dem Update auf 1.0.0 der Übertrag auf die InfluxDB nicht mehr.
                                      Ich habe die alte Version des Adapters erst komplett entfernt, dann die Version 1.0.0 neu installiert.
                                      In den Adapter-Einstellungen ist die influxdb.0 ausgewählt.
                                      Version influxdb Adapter = v2.6.3
                                      Der Abruf der Daten funktioniert mit dem nach wie vor und es werden auch immer aktuelle Werte unter "Objekte" im iobroker angezeigt.
                                      Zusätzlich wollte ich nochmal die Bitte von SKB unterstützen, um evtl. zukünftig auch die Summary Werte in die influxdb zu übertragen.
                                      Beste Grüße
                                      Foradh
                                      • F Foradh 0
                                        Beste Grüße
                                        Foradh
                                        ioT4dbI Online
                                        ioT4dbI Online
                                        ioT4db
                                        #358
                                        @foradh-0 hi, kann ich bestätigen. hab grad festgestellt, dass seit dem update nichts mehr in die influx geschrieben wurde.
                                        keine Fehler im Protokoll soweit.
                                          bastian-m
                                          #359
                                          Bei mir das selbe Problem. Keine Protokollierung mehr in Influx und damit leider auch keine Möglichkeit mehr für schöne Grafiken mit Grafana :-(
