  4. seit Zeitumstellung Probleme
    6.3k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 856 Aufrufe 6 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @negalein und bei mir nur einmal passiert :-)
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @lobomau ich glaube es hat mich wieder erwischt. Symptome sind die gleichen. Da ich 400 km entfernt vom Server bin, kann ich nur folgendes feststellen / machen:
    • proxmox server läuft noch, denn
    • ein container mit wireguard läuft... darüber habe ich Verbindung
    • über SSH kann ich mich direkt auf den proxmox server einwählen
    das meiste geht nicht mehr:
    • container mit ioBroker nicht ansprechbar
    • container mit unifi-controller nicht ansprechbar (ich vermute hier ein Problem, alle paar Tage plötzlicher Anstieg der CPU, nach Containerneustart paar Tage Ruhe)
    • keine Verbindung auf die proxmox-gui
    Ich muss jetzt mal schauen wie ich über ssh die container neustarte.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @lobomau sagte in seit Zeitumstellung Probleme:
      per App vom Handy, kannst du alles bedienen, Host oder einzelne Maschinen neu starten
      https://pve.proxmox.com/wiki/Proxmox_VE_Mobile
      oder diese
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kenfenheuer.proxmoxclient&hl=de
        oder diese
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @crunchip Danke für die Links. Die scheinen aber genau über die Adresse zu greifen, die nicht funktioniert, nämlich https://youripaddress:8006
        Im Augenblick komme ich nur noch über port 22 (SSH) rein. Aber das geht jetzt grad auch kaum noch. Logt sich gerade noch ein, aber kommt ncith mehr die Eingabe. Vermutlich ist die CPU bei 100% und kann nichts mehr annehmen.
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          probieren das du einen reboot hin bekommst
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            Nur, weil die Probleme bei Euch anscheinend mit der Zeitumstellung zusammenhängen: Habt Ihr sichergestellt, dass der Proxmox-Host und alle darin befindlichen CT und VM auf die gleiche Zeitzone eingestelt sind und auch die gleiche Zeit anzeigen?
            Ich meine, ich hätte mal von Problemen mit influx gelesen, wenn influx mit einer abweichenden Zeit als die darin schreibenden Geräte lief.
            Gruss, Jürgen
            crunchipC NegaleinN Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @wildbill VM's werden bei Einrichtung ja konfiguriert und wird dazu aufgefordert, bei LXC muss man es explizit anstoßen(wird oft vergessen)
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @crunchip Drum hab ich es geschrieben. Hatte ich auch schon immer mal wieder vergessen und mich dann gewundert, wenn irgendwas nicht so oder dann lief, wenn ich es wollte. 😊
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @wildbill sagte in seit Zeitumstellung Probleme:
                  bei mir läuft ohne irgendwelche Änderungen wieder alles 1A.
                  @crunchip sagte in seit Zeitumstellung Probleme:
                  da wird also Zeit/Datum nicht vom Host übernommen?
                  Muss man dann nach der Erstellung noch von NTP holen?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @negalein Normalerweise setzt man die Zeitzone einmal korrekt mit
                    sudo dpkg-reconfigure tzdata
                    Die Zeit synchronisiert sich bei den typischen Linuxen wie Debian/Ubuntu und auch anderen danach automatisch per NTP, ohne dass man explizit noch was einstellen müsste.
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      Falsche Zeitzonen können einen ganzen Rattenschwanz an Problemen verursachen. Auch Updates werden z. B. nicht eingespielt, wenn die 'aus der Zukunft' stammen.
                      Deswegen ist eine korrekt gesetzte lokale Zeit enorm wichtig.
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        Zeit läuft bei mir richtig. Ich konnte meine Frau vor Ort bitten den Stecker zu ziehen. Läuft wieder. Nun muss ich mal die Ursache finden.
                        Problem macht mir der container mit unifi-controller drauf. Ohne Grund springt die CPU irgendwann hoch und bleibt oben. Ich hatte Zeiten da sprang dieser auf 65% Einzel-Core hoch. nun lasse ich zwei Cores laufen, hier sprang er mal auf 17% von 2% kommend.
                        Hier der System-Teilabsturz:
                        Edit.: hab grad ins log geschaut. Absolut unauffällig. Keine Warnungen/Fehler vor dem Absturz. Ich denke es hat nichts mit ioBroker zu tun.
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          gibt hin und wieder Momente, wo etwas mehr gebraucht wird. Du kannst ruhig mehr Cores einstellen (auch z.b. bei jeder Maschine 4 vergeben, letztendlich regelt das der Host)
