  4. Sonoff Adapter Helligkeit Steuern
    6.0k
sonofftasmotatasmota gpio
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Jan1
    @basti97
    na alle außer Objektbaum
    Wenn Du nur Sensoren anzeigen lässt, fehlt eben die Steuerung.
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @jan1
    Auch die 100 prozent stimmen nicht mit der Tasmota Oberfläche ein.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      @jan1
      Jan1
      @basti97
      Warum machst nicht einfach mal die Haken rein?
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @basti97
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @jan1 Das habe ich gemacht nun zeigt er mir Channel 1 und 2 an. Aber wenn ich von der Tasmota Seite aus den Schieberegler ändere wird auch im Sonoff Adapter der Wert geändert. Aber vom Sonoff Adapter aus nicht. Es lässt sich nicht mal eine andere Zahl eintragen.
        • Basti97B Basti97
          Jan1
          @basti97
          Da sollte Dimmer stehen und den DP nimmst zum Steuern. Zumindest funktioniert das bei allen meinen Tasmota Geräten so und das sind nicht wenige.
          • J Jan1
            @basti97
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @jan1 Ich habe die hier zur Auswahl aber wie gesagt ich kann die Werte unter Channel 1 oder 2 nicht ändern
            Ralla66R J 2 Antworten Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @basti97
              in der Tasmota Konsole nach schauen ob Dimmer gesendet wird.
              • Basti97B Basti97
                Jan1
                @basti97
                Weil Channel der falsche DP ist.
                Bei mir gibts auch im Sonoff Adapter unter den Objekten ein Info Ordner, der fehlt bei Dir. Was hast denn da überhaupt am Laufen?
                • Ralla66R Ralla66
                  @basti97
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                  @ralla66 Ja der Zustand (Helligkeit) wird von Tasmota über MQTT geschickt und die Zahl bei Channel ändert sich. Aber andersherum funktioniert es nicht. Und unter Channel 1 lässt sich der Wert auch nicht ändern bzw der Datenpumkt ist nicht Schreibbar.
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Basti97B Basti97
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @basti97
                    mal bitte Bild oder besser Text der Tasmota Konsole hochladen.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @basti97
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @ralla66
                      Das ist ein kurzer Log von Tasmota
                      19:10:51.284 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/STATE = {"Time":"2022-04-01T19:10:51","Uptime":"15T08:30:27","UptimeSec":1326627,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":30,"POWER1":"ON","Channel1":72,"POWER2":"ON","Channel2":23,"Color":"B83B","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartHome System Mira","BSSId":"B0:48:7A:D1:E0:9C","Channel":9,"Mode":"11n","RSSI":72,"Signal":-64,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      19:10:51.290 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/SENSOR = {"Time":"2022-04-01T19:10:51","DS18B20":{"Id":"3C01B556775D","Temperature":27.1},"TempUnit":"C"}
                      19:15:51.283 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/STATE = {"Time":"2022-04-01T19:15:51","Uptime":"15T08:35:27","UptimeSec":1326927,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":30,"POWER1":"ON","Channel1":72,"POWER2":"ON","Channel2":23,"Color":"B83B","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartHome System Mira","BSSId":"B0:48:7A:D1:E0:9C","Channel":9,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      19:15:51.289 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/SENSOR = {"Time":"2022-04-01T19:15:51","DS18B20":{"Id":"3C01B556775D","Temperature":27.1},"TempUnit":"C"}
                      19:20:51.287 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/STATE = {"Time":"2022-04-01T19:20:51","Uptime":"15T08:40:27","UptimeSec":1327227,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":30,"POWER1":"ON","Channel1":72,"POWER2":"ON","Channel2":23,"Color":"B83B","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartHome System Mira","BSSId":"B0:48:7A:D1:E0:9C","Channel":9,"Mode":"11n","RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      19:20:51.292 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/SENSOR = {"Time":"2022-04-01T19:20:51","DS18B20":{"Id":"3C01B556775D","Temperature":27.2},"TempUnit":"C"}
                      19:25:51.288 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/STATE = {"Time":"2022-04-01T19:25:51","Uptime":"15T08:45:27","UptimeSec":1327527,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":30,"POWER1":"ON","Channel1":72,"POWER2":"ON","Channel2":23,"Color":"B83B","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartHome System Mira","BSSId":"B0:48:7A:D1:E0:9C","Channel":9,"Mode":"11n","RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      19:25:51.294 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/SENSOR = {"Time":"2022-04-01T19:25:51","DS18B20":{"Id":"3C01B556775D","Temperature":27.3},"TempUnit":"C"}
                      19:30:51.286 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/STATE = {"Time":"2022-04-01T19:30:51","Uptime":"15T08:50:27","UptimeSec":1327827,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":30,"POWER1":"ON","Channel1":72,"POWER2":"ON","Channel2":23,"Color":"B83B","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartHome System Mira","BSSId":"B0:48:7A:D1:E0:9C","Channel":9,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      19:30:51.292 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/SENSOR = {"Time":"2022-04-01T19:30:51","DS18B20":{"Id":"3C01B556775D","Temperature":27.1},"TempUnit":"C"}
                      19:35:51.288 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/STATE = {"Time":"2022-04-01T19:35:51","Uptime":"15T08:55:27","UptimeSec":1328127,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":30,"POWER1":"ON","Channel1":72,"POWER2":"ON","Channel2":23,"Color":"B83B","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartHome System Mira","BSSId":"B0:48:7A:D1:E0:9C","Channel":9,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      19:35:51.294 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/SENSOR = {"Time":"2022-04-01T19:35:51","DS18B20":{"Id":"3C01B556775D","Temperature":27.2},"TempUnit":"C"}
                      19:40:51.292 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/STATE = {"Time":"2022-04-01T19:40:51","Uptime":"15T09:00:27","UptimeSec":1328427,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":30,"POWER1":"ON","Channel1":72,"POWER2":"ON","Channel2":23,"Color":"B83B","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartHome System Mira","BSSId":"B0:48:7A:D1:E0:9C","Channel":9,"Mode":"11n","RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      19:40:51.298 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/SENSOR = {"Time":"2022-04-01T19:40:51","DS18B20":{"Id":"3C01B556775D","Temperature":27.1},"TempUnit":"C"}
                      19:41:28.501 MQT: stat/tasmota_E1F8E3/RESULT = {"POWER1":"ON","Channel1":72,"POWER2":"ON","Channel2":22,"Color":"B838"}
                      a7dd2f76-f3d9-4247-b805-e0718ef08adc-grafik.png Tasmota Oberfläche
                      e7fb5a88-f717-499c-9450-ed0091b667c2-grafik.png iobroker Ansicht
                      (Auszug Sonoff Adapter)
                      Und Channel 1 und 2 ist nicht beschreibar.
                      • Basti97B Basti97
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @basti97
                        Mal davon ausgehend das du Generic 18 und WS2812 an den GPIO eingestellt hast ist es
                        fraglich ob überhaupt 2 Stripes steuerbar sind. Dann wäre zu prüfen ob die richtige .bin
                        geflasht ist in der die WS2812 aktiv sind, Sollte dies der Fall sein sind die Anschlüsse am ESP
                        GPIO zu prüfen. Die Beschaltung der Stripes muss sowie stimmen. Nicht jeder Ausgang am Esp
                        kann hier eingestellt werden.
                        Da Dimmer nicht in tele auftaucht ist die Einstellung oder die .bin falsch.
                        J Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ralla66R Ralla66
                          @basti97
                          Jan1
                          @ralla66 sagte in Sonoff Adapter Helligkeit Steuern:
                          So ist es und solange das ni von Dimmer steht und er weiter auf den DPs Channel rum reitet bin ich hier eh raus.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @basti97
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @ralla66 Wiso WS2812? Und was haben meine Ausgänge und config in Tasmota damit zutun.
                            Wenn du richtig gelesen hast (hoffentlich) steht das die Bedienung in Tasmota funktioniert aber jedoch nicht über den Adapter dimmen lässt. Schalten funktioniert über den Adapter.
                            Und zweitens weiß ich genau welche gpios ich dafür nehmen kann und welche nicht. :)
                            • J Jan1
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @jan1 Das ist auch besser so weil auf deine sinnlosen Antworten kann ich verzichten die mich außerdem überhaupt nicht weiter gebracht haben. :)
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Der Sonoff Adapter ist kein Ersatz für einen mqtt-Broker. Er kann nur das machen was er weiß. Ich kann nur immer wieder betonen, wenn man Tasmota vollumfänglich nutzen möchte, dann sollte man einen richtigen mqtt Broker nehmen und den direkt oder indirekt über den mqtt-Adapter steuern. Ein Adapter, der mqtt Nachrichten interpretiert, kann nur das zur Verfügung stellen, was er kennt.
                                • mickymM mickym
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @mickym Ok das ist doch eine gute Antwort. :) Was aber komisch ist über Chanel 1 und 2 bekommt er die Helligkeit über MQtt geschickt. Aber ich kann den Wert des Datenpunktes nicht ändern. Auch die Angaben von red, blue, green bräuchte ich bei zwei weiß Strips nicht. Ich habe die funktion per SetOption68 1 aktviert. Würde das funktionieren das ich die Helligkeit über Request zum ESP (tasmota schicke) und die tatsächlichen Werte (Channel1 und 2) per Sonoff Adapter zurückbekomme.
                                  • Basti97B Basti97
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung von dem Sonoff Adapter im Detail, weil ich alle Adapter, die mqtt interpretieren grundsätzlich meide. Wenn Du weißt, wie Du in diesem Adapter Konsolen kommandos verschickst, die nicht interpretiert werden, dann sollte die Rückmeldung kommen.
                                    Du kannst natürlich http und mqtt (vom Sonoff Adapter) kombinieren. Dann müsstest Du diese OPtion ggf. so schicken:
                                    http://<ip>/cm?cmnd=SetOption68%201
                                    Zumindest scheint diese Syntax den Konsolenbefehl zu schlucken:
                                    Funktionieren denn die Dimmer Commands nicht?
                                    Wie gesagt würde ich halt alles mal über http testen und wenn das tut musst Du halt hybrid fahren oder stellst halt doch auf einen richtigen mqtt Broker um.
                                    Das Problem ist wie gesagt - intern hört Tasmota im mqtt nur auf den cmnd Ast, der stat und der tele Ast ist nur Info über den Status. Der Adapter zeigt in den Datenpunkten in meinen Augen nur den Status. Wenn Du den Datenpunkt änderst published er quasi in den cmnd Ast. Wenn das aber nicht vorgesehen ist, dann ist halt Mist.
                                    Unter mqtt hast Du eben diese 3 Äste. Wenn man ein Kommando öfter braucht, dann erstellt man einfach einen neuen Datenpunkt ansonsten kannst Du über den backlog Datenpunkt direkt die Konsolenkommandos im Tasmota absetzen:
                                    • Basti97B Basti97
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @basti97
                                      ja dann, du kannst ja alles, nur komisch das es bei Jan1 und mir läuft, auch mit Sonoff Adapter als Broker. 😀
                                      • mickymM mickym
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @mickym Vielen Dank für die Ausführliche Anleitung. Wenn ich am PC bin Probiere ich es aus. Einen eigenen Datenpunkt könnte ich jetzt nicht im Sonoff Ordner erstellen.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @basti97
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @ralla66 Ja das ist halt blöde weil ich die Datenpunkte wie Red unso nicht brauche. Ich weiß auch nicht warum der das anlegt weil in der Tasmota Version ist es ja auch nicht als RGB definiert sondern als zwei mal weiß. Wenn ich die Datenpunkte im Sonoff Adapter lösche kommt eine Fehlermeldung im iob Log.😀
