  4. Sonoff Adapter Helligkeit Steuern
sonofftasmotatasmota gpio
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
    Ich suche eine Funktion um im Sonoff Adapter die Helligkeit von zwei Led Strips unabhängig zu steuern wie auf der Tasmota Seite.
    Die Helligkeit und das Ein und Ausschalten funktoniert super über die Oberfläche von Tasmota jedoch funktoniert über den Sonoff Adapter nur das einschalten des Strips jedoch nicht das Dimmen. Außerdem nutze ich kein RGB oder der gleichen sondern zwei getrennte weiß Kanäle. Die über die Funktion set Option aktiviert wurde.
    Mir wird nur das hier angezeigt. Damit lässt es nicht richtig steuern.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      Jan1
      @basti97
      Jetzt machst mal alle Haken im Adapter rein, dann hast auch den DP "Dimmer".
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @basti97
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @jan1 Welchen meinst du?
        • Basti97B Basti97
          Jan1
          @basti97
          na alle außer Objektbaum
          Wenn Du nur Sensoren anzeigen lässt, fehlt eben die Steuerung.
          Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @basti97
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @jan1 Sind dann die beiden PWM Ausgänge unabhängig von einander?
            Weil mir trotzdem noch Color, Red, Blue und green Angezeigt wird. Aber in Wirklichkeit sind es ja weiß Kanäle wie in Tasmota angezeigt wird.
            • J Jan1
              @basti97
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @jan1
              Auch die 100 prozent stimmen nicht mit der Tasmota Oberfläche ein.
              • Basti97B Basti97
                @jan1
                Jan1
                @basti97
                Warum machst nicht einfach mal die Haken rein?
                • J Jan1
                  @basti97
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @jan1 Das habe ich gemacht nun zeigt er mir Channel 1 und 2 an. Aber wenn ich von der Tasmota Seite aus den Schieberegler ändere wird auch im Sonoff Adapter der Wert geändert. Aber vom Sonoff Adapter aus nicht. Es lässt sich nicht mal eine andere Zahl eintragen.
                  • Basti97B Basti97
                    Jan1
                    @basti97
                    Da sollte Dimmer stehen und den DP nimmst zum Steuern. Zumindest funktioniert das bei allen meinen Tasmota Geräten so und das sind nicht wenige.
                    • J Jan1
                      @basti97
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @jan1 Ich habe die hier zur Auswahl aber wie gesagt ich kann die Werte unter Channel 1 oder 2 nicht ändern
                      Ralla66R J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Basti97B Basti97
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @basti97
                        in der Tasmota Konsole nach schauen ob Dimmer gesendet wird.
                        • Basti97B Basti97
                          Jan1
                          @basti97
                          Weil Channel der falsche DP ist.
                          Bei mir gibts auch im Sonoff Adapter unter den Objekten ein Info Ordner, der fehlt bei Dir. Was hast denn da überhaupt am Laufen?
                          • Ralla66R Ralla66
                            @basti97
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @ralla66 Ja der Zustand (Helligkeit) wird von Tasmota über MQTT geschickt und die Zahl bei Channel ändert sich. Aber andersherum funktioniert es nicht. Und unter Channel 1 lässt sich der Wert auch nicht ändern bzw der Datenpumkt ist nicht Schreibbar.
                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Basti97B Basti97
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @basti97
                              mal bitte Bild oder besser Text der Tasmota Konsole hochladen.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @basti97
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @ralla66
                                Das ist ein kurzer Log von Tasmota
                                19:10:51.284 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/STATE = {"Time":"2022-04-01T19:10:51","Uptime":"15T08:30:27","UptimeSec":1326627,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":30,"POWER1":"ON","Channel1":72,"POWER2":"ON","Channel2":23,"Color":"B83B","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartHome System Mira","BSSId":"B0:48:7A:D1:E0:9C","Channel":9,"Mode":"11n","RSSI":72,"Signal":-64,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                19:10:51.290 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/SENSOR = {"Time":"2022-04-01T19:10:51","DS18B20":{"Id":"3C01B556775D","Temperature":27.1},"TempUnit":"C"}
                                19:15:51.283 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/STATE = {"Time":"2022-04-01T19:15:51","Uptime":"15T08:35:27","UptimeSec":1326927,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":30,"POWER1":"ON","Channel1":72,"POWER2":"ON","Channel2":23,"Color":"B83B","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartHome System Mira","BSSId":"B0:48:7A:D1:E0:9C","Channel":9,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                19:15:51.289 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/SENSOR = {"Time":"2022-04-01T19:15:51","DS18B20":{"Id":"3C01B556775D","Temperature":27.1},"TempUnit":"C"}
                                19:20:51.287 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/STATE = {"Time":"2022-04-01T19:20:51","Uptime":"15T08:40:27","UptimeSec":1327227,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":30,"POWER1":"ON","Channel1":72,"POWER2":"ON","Channel2":23,"Color":"B83B","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartHome System Mira","BSSId":"B0:48:7A:D1:E0:9C","Channel":9,"Mode":"11n","RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                19:20:51.292 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/SENSOR = {"Time":"2022-04-01T19:20:51","DS18B20":{"Id":"3C01B556775D","Temperature":27.2},"TempUnit":"C"}
                                19:25:51.288 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/STATE = {"Time":"2022-04-01T19:25:51","Uptime":"15T08:45:27","UptimeSec":1327527,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":30,"POWER1":"ON","Channel1":72,"POWER2":"ON","Channel2":23,"Color":"B83B","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartHome System Mira","BSSId":"B0:48:7A:D1:E0:9C","Channel":9,"Mode":"11n","RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                19:25:51.294 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/SENSOR = {"Time":"2022-04-01T19:25:51","DS18B20":{"Id":"3C01B556775D","Temperature":27.3},"TempUnit":"C"}
                                19:30:51.286 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/STATE = {"Time":"2022-04-01T19:30:51","Uptime":"15T08:50:27","UptimeSec":1327827,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":30,"POWER1":"ON","Channel1":72,"POWER2":"ON","Channel2":23,"Color":"B83B","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartHome System Mira","BSSId":"B0:48:7A:D1:E0:9C","Channel":9,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                19:30:51.292 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/SENSOR = {"Time":"2022-04-01T19:30:51","DS18B20":{"Id":"3C01B556775D","Temperature":27.1},"TempUnit":"C"}
                                19:35:51.288 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/STATE = {"Time":"2022-04-01T19:35:51","Uptime":"15T08:55:27","UptimeSec":1328127,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":30,"POWER1":"ON","Channel1":72,"POWER2":"ON","Channel2":23,"Color":"B83B","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartHome System Mira","BSSId":"B0:48:7A:D1:E0:9C","Channel":9,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                19:35:51.294 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/SENSOR = {"Time":"2022-04-01T19:35:51","DS18B20":{"Id":"3C01B556775D","Temperature":27.2},"TempUnit":"C"}
                                19:40:51.292 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/STATE = {"Time":"2022-04-01T19:40:51","Uptime":"15T09:00:27","UptimeSec":1328427,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":30,"POWER1":"ON","Channel1":72,"POWER2":"ON","Channel2":23,"Color":"B83B","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartHome System Mira","BSSId":"B0:48:7A:D1:E0:9C","Channel":9,"Mode":"11n","RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                19:40:51.298 MQT: tele/tasmota_E1F8E3/SENSOR = {"Time":"2022-04-01T19:40:51","DS18B20":{"Id":"3C01B556775D","Temperature":27.1},"TempUnit":"C"}
                                19:41:28.501 MQT: stat/tasmota_E1F8E3/RESULT = {"POWER1":"ON","Channel1":72,"POWER2":"ON","Channel2":22,"Color":"B838"}
                                a7dd2f76-f3d9-4247-b805-e0718ef08adc-grafik.png Tasmota Oberfläche
                                e7fb5a88-f717-499c-9450-ed0091b667c2-grafik.png iobroker Ansicht
                                (Auszug Sonoff Adapter)
                                Und Channel 1 und 2 ist nicht beschreibar.
                                • Basti97B Basti97
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @basti97
                                  Mal davon ausgehend das du Generic 18 und WS2812 an den GPIO eingestellt hast ist es
                                  fraglich ob überhaupt 2 Stripes steuerbar sind. Dann wäre zu prüfen ob die richtige .bin
                                  geflasht ist in der die WS2812 aktiv sind, Sollte dies der Fall sein sind die Anschlüsse am ESP
                                  GPIO zu prüfen. Die Beschaltung der Stripes muss sowie stimmen. Nicht jeder Ausgang am Esp
                                  kann hier eingestellt werden.
                                  Da Dimmer nicht in tele auftaucht ist die Einstellung oder die .bin falsch.
                                  J Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @basti97
                                    Jan1
                                    @ralla66 sagte in Sonoff Adapter Helligkeit Steuern:
                                    So ist es und solange das ni von Dimmer steht und er weiter auf den DPs Channel rum reitet bin ich hier eh raus.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @basti97
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      @ralla66 Wiso WS2812? Und was haben meine Ausgänge und config in Tasmota damit zutun.
                                      Wenn du richtig gelesen hast (hoffentlich) steht das die Bedienung in Tasmota funktioniert aber jedoch nicht über den Adapter dimmen lässt. Schalten funktioniert über den Adapter.
                                      Und zweitens weiß ich genau welche gpios ich dafür nehmen kann und welche nicht. :)
                                      • J Jan1
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @jan1 Das ist auch besser so weil auf deine sinnlosen Antworten kann ich verzichten die mich außerdem überhaupt nicht weiter gebracht haben. :)
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Der Sonoff Adapter ist kein Ersatz für einen mqtt-Broker. Er kann nur das machen was er weiß. Ich kann nur immer wieder betonen, wenn man Tasmota vollumfänglich nutzen möchte, dann sollte man einen richtigen mqtt Broker nehmen und den direkt oder indirekt über den mqtt-Adapter steuern. Ein Adapter, der mqtt Nachrichten interpretiert, kann nur das zur Verfügung stellen, was er kennt.
