  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]Alexa Weckzeit bearbeiten
    5.6k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @nick-the-bird-92 sagte in Alexa Weckzeit bearbeiten:
    1. Triggere den Ordner "alexa2.0.Echo-Devices.G091EV12202406HS.MusicAlarm.*.enabled" (um auch neue Wecker zu triggern)
    2. Auslesen der entsprechenden Weckzeit
    3. Abziehen von 30min der Weckzeit
    4. Überschreiben der Weckzeit
    Meine Probleme:
    Kann ich überhaupt durch den Trigger die richtige dazugehörige Weckzeit auswählen und wenn ja wie?
    Wie kann ich eine Weckzeit auslesen und dazu 30min abziehen?
    Ja. Im Trigger hast du über das dem Trigger übergebene Objekt Zugriff auf die ID des Objektes welches den Trigger ausgelöst hat. Unter der Annahme das alexa2.0.Echo-Devices.G091EV12202406HS.MusicAlarm.Alarm1.enabled der Datenpunkt für Alarm an/aus und
    alexa2.0.Echo-Devices.G091EV12202406HS.MusicAlarm.Alarm1.time der für die Zeit ist kannst du einfach die Folgende Methode nutzen:
    • in der ID im String das .enabled durch .time ersetzen.
    • mit dieser ID die aktuelle Zeit lesen und schreiben
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe, falls ihr das Problem irgendwie anders gelöst habt, bin ich für alles Offen.
    LG
    Nick.The.Bird.92
    N Offline
    N Offline
    Nick.The.Bird.92
    schrieb am zuletzt editiert von Nick.The.Bird.92
    @asgothian
    Erst einmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
    Das klappt leider nicht. Alexa erstellt ja immer wieder neue Wecker (für unterschiedliche Zeiten).
    Hiermit kann ich ja triggern ob ein Wecker aktiviert wird (deswegen das "*")
    alexa2.0.Echo-Devices.G091EV12202406HS.MusicAlarm. * .enabled
    Ich will jetzt, dass die dazugehörige Zeit ausgelesen wird.
    Das kann zwar Alarm1 sein, aber auch Alarm 2 oder 3 oder 4.
    Mit deinem Vorschlag hab ich ja immer nur Alarm1 als trigger.
    Raspberry 4 (8gb), Zigbee über Conbee2, diverse Shelly Geräte und no name Zigbee Geräte + Philips, Aqara ist auch an Board und Miboxer.
    2 x Broadlinks :)
    FredFF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nick.The.Bird.92
      @asgothian
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @nick-the-bird-92
      Ich nutze RegExp um auf jede aktive Weckzeit zu triggern
      In deinem Fall würde darin stehen:
      alexa2\.0\.Echo-Devices\.G091EV12202406HS\.MusicAlarm\..*\.triggered
      Wie damit 30 Minuten vorher gewckt werden kann weis ich nicht
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @asgothian
        Wie @FredF schon geschrieben hat - der Trigger sollte auf Regex Basis auf alle möglicherweise durch Alexa angelegten Trigger laufen. Im Trigger selber hast du dann das entsprechende Objekt in dem du die ID genau des Datenpunktes hast der den Trigger ausgelöst hat.
        A.
        • FredFF FredF
          @nick-the-bird-92
          N Offline
          N Offline
          Nick.The.Bird.92
          @fredf
          RegExp nutze ich auch genau so, allerdings ist das ja gerade der begrenzende Faktor.
          2 x Broadlinks :)
            @asgothian
            A.
            N Offline
            N Offline
            Nick.The.Bird.92
            @asgothian
            Ich glaube wir reden etwas aneinander vorbei.
            Wie bekomme ich denn dann den Datenpunkt? Wenn ich nach .enabled trigger und dann die entsprechende Weckzeit (.time)ausgeben will?
            2 x Broadlinks :)
            • N Offline
              N Offline
              Nick.The.Bird.92
              So hab ich es momentan gelöst. RegExt überwacht .trigger
              Allerdings ist der Datenpunkt relativ unnütz, wenn man eine Routine vor dem aktivieren starten will.
              Deswegen kam ich auf die Idee .enabled zu triggern und daraufhin die Weckzeit auf 30 Minuten vorher abzuändern.
              Eine andere Lösung wäre auch okay. Z.B. beim Aktivieren des Weckers, auslesen der Weckzeit, 30min abziehen und abspeichern als neuen Datenpunkt. Diesen Datenpunkt dann als auslöser für den "Sonnenwecker" zu nehmen. Allerdings hab ich mit Datenpunkte erstellen komplett keine Erfahrung.
              Habe auch wirklich schon sehr viel ausprobiert und würde gerne mal etwas weiter kommen 😭
              LG
              Nick
              2 x Broadlinks :)
                LG
                Nick
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @nick-the-bird-92
                Es gibt im "Trigger" Bereich einen Baustein "Objekt ID". Mit diesem greifst Du direkt auf die Objekteide des Datenpunktes zu der den Trigger ausgelöst hat.
                Wenn du also einen Regex Trigger auf alexa2.0.Echo-Devices.G091EV12202406HS.MusicAlarm.*.enabled hast, und der Datenpunkt alexa2.0.Echo-Devices.G091EV12202406HS.MusicAlarm.Alarm1.enabled den Trigger auslöst, dann beinhaltet dieser Baustein die ID des auslösenden Datenpunktes
                Du kannst also z.Bsp. so auf die anderen Datenpunkte zugreifen. (Hinweis: ich weiss nicht wie die Datenpunkte bei Alexa heissen - ich bin einfach davon ausgegangen das zu einen "...enabled" Datenpunkt auch ein "...time" Datenpunkt existiert. Das müsstest du ggf. anpassen.
                Ich hoffe jetzt wird klarer wie das funktionieren kann.
                A.
                p.s. Dein Skript teil kann theoretisch funktionieren (ohne die Zeitanpassung) wenn du Screenshot 2022-03-29 at 12.36.10.png durch den besagten Baustein mit Objekt ID ersetzt und dieses auf Wert umstellst. dann beinhaltet es den Wert des Datenpunktes der den Trigger ausgelöst hat.
                N 2 Antworten Letzte Antwort
                  @nick-the-bird-92
                  A.
                  N Offline
                  N Offline
                  Nick.The.Bird.92
                  Wieso theoretisch? Funktioniert doch :S
                  2 x Broadlinks :)
                    @nick-the-bird-92
                    A.
                    N Offline
                    N Offline
                    Nick.The.Bird.92
                    @asgothian sagte in Alexa Weckzeit bearbeiten:
                    @nick-the-bird-92
                    Okay, das verstehe ich inhaltlich. Das ja schonmal nicht schlecht :)
                    Erst einmal, war richtig mit dem .time Datenpunkt :)
                    Pu, das mit den Listen ist komplett neu für mich.
                    Also FallsObjekt ist ja klar.
                    Dann hast du eine Variable geschaffen. Diese wird mit einer Liste beschrieben, aus dem Text von meinem Trigger (also alexa2.0.Echo-Devices.G091EV12202406HS.MusicAlarm.*.enabled)
                    ->Was muss denn da bei Objekt ID rein? Ist das einfach nur die Variable in der Liste ID_als_Liste gespeichert wird?
                    Da wird dann enabled weggenommen und dafür time eingesetzt.
                    Nun füttere ich eine 2. Variable mit dem Text aus der Liste (sprich alexa2.0.Echo-Devices.G091EV12202406HS.MusicAlarm.*.time)
                    Dann die 3. Variable die den Wert von der 2. Variable ausliest (also meine Weckzeit)
                    Nochmal vielen Dank für das erklären und die Hilfe. Langsam komme dahinter wie das mit den Listen laufen könnte. Hoffe ich hab das soweit alles richtig verstanden :D
                    2 x Broadlinks :)
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Bedingt. Ich gehe davon aus das Screenshot 2022-03-29 at 12.36.10.png immer dann wahr ist wenn mindestens einer der in der Regex vorhandenen Datenpunkte wahr ist.
                      A.
                        @nick-the-bird-92
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @nick-the-bird-92
                        Der Baustein Objekt ID liefert schon genau das was du benötigst - die ID des Bausteins der den Trigger ausgelöst hat. Also wenn
                        • die Regex 'alexa2.0.Echo-Devices.G091EV12202406HS.MusicAlarm.*.time' ist.
                        • die Kanäle Devices.G091EV12202406HS.MusicAlarm.Alarm_1, Devices.G091EV12202406HS.MusicAlarm.Alarm_2 und Devices.G091EV12202406HS.MusicAlarm.Alarm_3 existieren
                        • Der Datenpunkt Devices.G091EV12202406HS.MusicAlarm.Alarm_2.enabled auf Wahr aktualisiert wird
                        dann steht in dem Baustein Objekt ID der text 'Devices.G091EV12202406HS.MusicAlarm.Alarm_2.enabled'
                        In dem oben stehenden Beispiel steht da also 'Devices.G091EV12202406HS.MusicAlarm.Alarm_2.time' drin
                          @nick-the-bird-92
                          N Offline
                          N Offline
                          Nick.The.Bird.92
                          @asgothian
                          müsste debug output nicht jetzt die Weckzeit anzeigen?
                          2 x Broadlinks :)
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @nick-the-bird-92 fast.. du hast bei dem Baustein "text aus liste" und "liste aus Text" das falsche Trennzeichen (Komma) statt dem korrekten (Punkt) eingetragen.
                            A.
                              A.
                              N Offline
                              N Offline
                              Nick.The.Bird.92
                              @asgothian
                              und ich dachte es wäre Staub aufm Monitor, ich brauche wohl ne neue brille ^^
                              Geil funktioniert :D. Hab es noch ein wenig veredelt, damit er nur auslöst wenn der Wecker eingeschaltet wird.
                              Es wäre noch ein traum wenn mir noch sagen könntest mit was für einem Baustein oder Bausteingruppe ich die Weckzeit im Format hh:mm:ss weiterverabeiten kann, Tipp reicht, will ja auch ein wenig nachdenken :)
                              2 x Broadlinks :)
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nick.The.Bird.92
                                @asgothian
                                Kann man Object ID irgendwie auf falsch setzen?
                                Also Trigger wird aktiviert, weil Wecker gestellt wird - nach 10 Minuten soll dieser Wecker wieder deaktiviert werden.
                                (frag mich am Besten nicht nach dem tieferem Sinn - zeig euch am Ende dann mal meinen Wecker :))
                                2 x Broadlinks :)
                                  @asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @nick-the-bird-92
                                    @nick-the-bird-92
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nick.The.Bird.92
                                    @asgothian
                                    geil, danke.
                                    hat mich auf jeden Fall wieder um einiges weiter gebracht :)
                                    2 x Broadlinks :)
