  4. Anfänger sucht Hilfe
    5.7k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Hi und wilkommen!
    Wie Homoran bereits meinte ist ein beispiel was du probiert hast hilfreich, die einfachste loesung fuer den anfang wurde blockly sein.
    Fuer home matic + hue gilt dan:
    • Iobroker installieren
    • Adapter: HM-RPC, HM-Rega, Philips Hue und den Javascript adapter
    Mit blockly kannst du den trigger generieren. Hier mal 2 beispiele wobei ich beim ersten beim update der variable anwesend eine HM schalter steuere.
    Das zweite beispiel mit einem HM switch press long
    wen du diese beispiele haben moechtest einfach de code hier unten im javascript uebernehmen.
    (pfeil taste oben import blocks)
    // Beispiel per variable auf CCU
    on({id: "hm-rega.0.950"/*Aanwezig ?*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("hm-rpc.0.MEQ0165864.2.STATE"/*UV Lamp.STATE*/, true, true);
    // Beispiel knopf press long
    on({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.12.PRESS_LONG"/*HM-RCV-50 BidCoS-RF:12.PRESS_LONG*/, change: "ne"}, function (obj) {
    //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnJlcXVlc3QlMjIlMjBpZCUzRCUyMnooWmsxRzBJKWRQJTdEUnZxMiUzQSUyQnZwJTIyJTIweCUzRCUyMi0zNjIlMjIlMjB5JTNEJTIyLTEyJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB3aXRoX3N0YXRlbWVudCUzRCUyMnRydWUlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfU1RBVEVNRU5UJTIyJTNFVFJVRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTE9HJTIyJTNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJVUkwlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyVn50LTMtJTVFdERWb1pFYyUyMyUzRmwyXzAlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFaHR0cCUzQSUyRiUyRjE5Mi4xNjguMS4xNTIlM0E4MDgwJTJGanNvbi5odG0lM0Z0eXBlJTNEZGV2aWNlcyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm9uJTIyJTIwaWQlM0QlMjJqLiUzRiUyRlk4JTJDQiUzQmRVbCUzRCU3RCU1RUVHJTYwaTIlMjIlMjB4JTNEJTIyLTIzNyUyMiUyMHklM0QlMjIxODglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VobS1yZWdhLjAuOTUwJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT05ESVRJT04lMjIlM0VuZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQUNLX0NPTkRJVElPTiUyMiUzRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMlNUQVRFTUVOVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnVwZGF0ZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyVH5JJTIzJTIzOVAlM0FTeGIpS35IQWJSaiU1RSUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFaG0tcnBjLjAuTUVRMDE2NTg2NC4yLlNUQVRFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX0RFTEFZJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfYm9vbGVhbiUyMiUyMGlkJTNEJTIyZFUlM0ZRN0pSJTdEMkhYNEwqJTVCJTJDJTQwJTI1T1klMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJCT09MJTIyJTNFVFJVRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJvbiUyMiUyMGlkJTNEJTIyUE03NzglNURLLWVzLiUyQ1JPY0klM0IhaEglMjIlMjB4JTNEJTIyLTIzNyUyMiUyMHklM0QlMjIzNjMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VobS1ycGMuMC5CaWRDb1MtUkYuMTIuUFJFU1NfTE9ORyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ09ORElUSU9OJTIyJTNFbmUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFDS19DT05ESVRJT04lMjIlM0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJTVEFURU1FTlQlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ1cGRhdGUlMjIlMjBpZCUzRCUyMk5kKTlfdEFkMUslMkJjalQpTWslM0QlNUIlM0QlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMGRlbGF5X2lucHV0JTNEJTIyZmFsc2UlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRWhtLXJwYy4wLk1FUTAxNjU4NjQuMi5TVEFURSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyV0lUSF9ERUxBWSUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2Jvb2xlYW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMk8lMkJTJTYwaW5jekhhJTJCaS0lNjAlMjU5aiUzQlRXJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQk9PTCUyMiUzRVRSVUUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
      schneidy76
      Das hier war so mein Versuch:
      Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
        schneidy76
        blockly ist ein Adapter? Die momentane Installation…
        Ich finde iobrocker genial Aber viel Arbeit. Schade das es nicht einen Standard für alles gibt. o.t. aus...
        Was brauche ich noch um es zum laufen zu bekommen? Am besten nachhaltig für Erweiterungen...
        Thanks for help!!!!
        VG Torsten
          Was bitte ist rega.0.12902
            Blockly ist eine Möglichkeit Skripte in javascript mit einer grafischen Oberfläche zu generieren.
            Dazu benötigst du den javascript-Adapter.
            http://www.iobroker.net/?page_id=5319&lang=de
            • paul53P Offline
              Blockly findest Du im Reiter "Skripte".
                schneidy76
                @Homoran:
                Rainer `
                die ID einer Systemvariable
                  @schneidy76:
                  die ID einer Systemvariable `
                  Das war (fast) klar ;)
                  Aber was ist das für eine, welcher Typ, welche Werte?
                  Wie sieht der Datenpunkt unter Objekte mit Wert aus?
                    schneidy76
                    schätze hier bin ich richtig…
                    Werde es morgen mal testen.
                    Danke und Gute Nacht!!!
                    VG Torsten
                      schneidy76
                      @Homoran:
                      @schneidy76:
                      Rainer `
                      false oder true
                        @schneidy76:
                        false oder true `
                        …und du erwartest in deiner Szene einen numerischen Wert >0
                          schneidy76
                          das ist eben -glaube ich - der Punkt der mich verwirrt.
                          Ich möchte gerne einen absoluten Wert (true/false) mit den Wert dimm level verknüpfen.
                          Blöd, ist einfach schon schwierig genug… :lol:
                            Wenn du bei true triggern willst musst du = true eingeben
                            Bin nicht mehr am PC
                              schneidy76
                              ich muss auch - melde mich morgen wieder…
