  4. [gelöst] Fehler mit HMIP Adapter
    6.0k
hm.rpchomematic ip
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    @foxriver76
    Habe die Seite aufgerufen.
    Dies ist das Ergebnis:
    Die HM WebUI meldet sich sofort, während diese Abfrage gut 5 Minuten gedauert hat.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    @gregors Ist das CCU Marke Eigenbau also gebautes Funkmodul?
    JA schreibst du oben. Check mal ob das Funkmodul richtig drauf ist, evtl. Wackelkontakt oder ähnliches. Das führt meist zu der Meldung, evtl. findest du auch was im Syslog der CCU, dass das Modul evtl. plötzlich verschwindet.
    Bzw. wäre dann die Frage, kannst du noch Geräte mittels der CCU steuern, wenn der Adapter das Problem hat?
    Videotutorials & mehr
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      @foxriver76
      Das Funkmodul ist ein Fertiggerät gewesen, aufgesetzt auf die GPIO´s.
      Hatte die letzte Zeit grosse Problme mit der Erreichbarkeit der Komponenten (Kommunikationsstörung).
      Aber die Komponenten haben sich Ereignisbezogen immer sauber gemeldet (Türkontakte, Temperaturen).
      Habe gestern das HB-RF-USB-2 bekommen und in Betrieb genommen.
      Jetzt liegt der CS-Wert bei 2, vorher zwischen 20 - 30.
      Werde mal beoabachten, ob die Abstürze damit behoben sind.
      Allerdings hatte nach dem Neustart des Systems die piVCCU eine andere IP-Adresse aus dem DHCP-Pool.
      Hab ich nicht verstanden.
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      • GregorSG GregorS
        @foxriver76
        @gregors sagte in Fehler mit HMIP Adapter:
        gibbet nich!
        Das muss jemand anderes gebastelt und als "Fertiggerät" angeboten haben.
          gibbet nich!
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          @homoran said in Fehler mit HMIP Adapter:
          gibbet nich!
          Gut, gebe zu, ich habe den Goldcap aufgelötet - der Rest war ready to use
          • GregorSG GregorS
            gibbet nich!
            @gregors was sagt sudo pivccu-info
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              sudo pivccu-info
              piVCCU version: 3.57.4-56
              Kernel modules: Available
              Raw UART dev:   Available
              HMRF Hardware:  RPI-RF-MOD
               Connected via: HB-RF-USB-2@usb-ff540000.usb-1.4 (/dev/raw-uart1)
               Board serial:  5A4993FFE4
               Radio MAC:     0xFFFFE4
              HMIP Hardware:  RPI-RF-MOD
               SGTIN:         3014F711A0001F5A4993FFE4
               Radio MAC:     0xBF0730
              State:          RUNNING
              PID:            23205
              IP:             192.168.10.94
              CPU use:        1180.70 seconds
              BlkIO use:      67.20 MiB
              Memory use:     175.66 MiB
              KMem use:       6.05 MiB
              Link:           vethpivccu
               TX bytes:      36.67 MiB
               RX bytes:      84.33 MiB
               Total bytes:   121.00 MiB
              Sieht gut aus. Seit der IBN des USB-2 scheint es zu funktionieren.
              Bis dato kein Absturz mehr.
              • GregorSG GregorS
                sudo pivccu-info
                 Radio MAC:     0xFFFFE4
                 Radio MAC:     0xBF0730
                State:          RUNNING
                PID:            23205
                IP:             192.168.10.94
                KMem use:       6.05 MiB
                Link:           vethpivccu
                 TX bytes:      36.67 MiB
                 RX bytes:      84.33 MiB
                ist mir das durchgerutscht?
                ich hatte das gelesen
                RPI-RF-MOD auf den GPIO´s.
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  GregorS
                  24 Mar 2022, 08:38
                  @foxriver76
                  • GregorSG GregorS
                    GregorS
                    24 Mar 2022, 08:38
                    @foxriver76
                    aahh,
                    da es jetzt läuft, hat das Funkmodul möglicherweise nicht korrekt auf den GPIOs gesessen.
                    Hattest du es (und den Pi) da auch schon über den Hohlstecker versorgt?
                      aahh,
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      Nein, ich habe beides über die Stromversorgung des TB laufen gehabt.
                      Aber das hat jetzt schon 3 Jahre einwandfrei funktioniert.
                      Bis dato keine Abstürze des HM mehr.
                      Muss wohl am Funkmodul gelegen haben.
                      Danke füre Eure Hilfe
                      • GregorSG GregorS
                        @gregors sagte in [gelöst] Fehler mit HMIP Adapter:
                        oder an der Stromversorgung.
                        Der Goldcap ist wertlos, wenn man das System nicht über die Hohlbuchse mit Strom versorgt.
                        ich habe auch ein Tinker im Charly gehäuse.
                        Nicht ohne Grund ist die micro USB Buchse in dem Gehäuse nicht anschließbar.
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          @Homoran
                          Mit dem HB-RF-USB-2 darf ich ja nur eine Spannungsversorgung anschliessen.
                          Geht das auch über die Hohlbuchse, wnn ich die Micro-USB-Buchse im TB nicht nutze?
                          D.h. das TB bekommt seine Spannungsversorgung via USB-Kabel?
                          Manchmal kann ich nicht antworten, dann kommt ein Error - forbidden
                          • GregorSG GregorS
                            @Homoran
                            gute Frage!
                            ich habe damals von Alex die ersten Platinen gekuft, da hat er mir das auch erzählt.
                            Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, darf beim USB Board die Hohlbuchse nicht verwendet werdrn.
                            Er plante noch ein Gehäuse dazu, bei dem dann die Hohlbuchse nicht verfügbar wäre.
                            soweit meine Erinnerung!
                              gute Frage!
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              Könnte ich mir auch nicht vorstellen, da das TB ja strommässig ziemlich
                              empfindlich ist.
                              Dann würde es ja die 2,5 - 3A über das USB-Kabel ziehen müssen.
                              Ich probiere es aber besser nicht aus
