  4. [gelöst] Fehler mit HMIP Adapter
    6.0k
hm.rpchomematic ip
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    @foxriver76
    Wie mache ich das genau, im Browser?
    Welchen Port muss ich angeben?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @gregors Ip der CCU:Port (der den du auch im Adapter angegeben hast, normal)
    Videotutorials & mehr
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      @foxriver76
      Habe die Seite aufgerufen.
      Dies ist das Ergebnis:
      Die HM WebUI meldet sich sofort, während diese Abfrage gut 5 Minuten gedauert hat.
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      GregorSG foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
      • GregorSG GregorS
        @foxriver76
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        @gregors
        Hier noch der Quelltext:
        <!DOCTYPE html>
        <html lang="de">
          <head>
            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
            <title>HomeMatic</title>
            <style rel="stylesheet" type="text/css">
              .Invisible {
                display: none;
            </style>
              <script type="text/javascript" src="/webui/js/extern/jquery.js?_version_=2.0pre1"></script>
              <script type="text/javascript" src="/webui/js/extern/jqueryURLPlugin.js?_version_=2.0pre1"></script>
              <script type="text/javascript" src="/webui/js/lang/loadTextResource.js"></script>
              <script type="text/javascript" src="/webui/js/lang/translate.js"></script>
            <script type="text/javascript">
              CHECK_INTERVAL = 3000;  // Intervall, in dem geprüft wird, ob der ReGa Webserver aktiv ist
               * Erzeugt eine Instanz des XMLHttpRequest-Objekts
              createXMLHttpRequest = function()
                var xmlHttp = null;
                if ( window.XMLHttpRequest )
                  xmlHttp = new XMLHttpRequest();
                else if ( window.ActiveXObject )
                  try
                    xmlHttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
                  catch (ex)
                    try
                      xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
                    catch (ex)
                      // leer
                return xmlHttp;
               * Prüft zyklsich, ob der ReGa Webserver verfügbar ist.
              check = function()
                var request = createXMLHttpRequest();
                if (request)
                  request.open("GET", "/ise/checkrega.cgi", false); // synchrone Anfrage
                  request.send(null);
                  if ("OK" == request.responseText)
                    window.setTimeout("window.location.href='/index.htm'", 1000);
                  else
                    window.setTimeout("check();", CHECK_INTERVAL);
               * Wird beim Laden der Seite aufgerufen.
              startup = function()
                var content = document.getElementById("content");
                content.className = "";
                check();
            </script>
          </head>
          <body style="background-color: #183473;color: #FFFFFF;" onload="startup();">
            <div id="content" class="Invisible">
              <div id="content_" align="center" >
                <h1>${ccuNotReady}</h1>
                <p>${ccuNotReadyHint}</p>
              </div>
              <div align="center" style="padding-top:250px;">
                <img id="imgLogo" src="/ise/img/hm-logo.png" alt=""/>
              </div>
            </div>
                translatePage();
            </script>
            <noscript>
              <div align="center">
                <!-- <p>Um die HomeMatic WebUI nutzen zu k&ouml;nnen, muss JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.</p> -->
                  <p>Please activate JavaScript in your browser</p>
              </div>
            </noscript>
          </body>
        </html>
        • GregorSG GregorS
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          @gregors Ist das CCU Marke Eigenbau also gebautes Funkmodul?
          JA schreibst du oben. Check mal ob das Funkmodul richtig drauf ist, evtl. Wackelkontakt oder ähnliches. Das führt meist zu der Meldung, evtl. findest du auch was im Syslog der CCU, dass das Modul evtl. plötzlich verschwindet.
          Bzw. wäre dann die Frage, kannst du noch Geräte mittels der CCU steuern, wenn der Adapter das Problem hat?
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            @foxriver76
            Das Funkmodul ist ein Fertiggerät gewesen, aufgesetzt auf die GPIO´s.
            Hatte die letzte Zeit grosse Problme mit der Erreichbarkeit der Komponenten (Kommunikationsstörung).
            Aber die Komponenten haben sich Ereignisbezogen immer sauber gemeldet (Türkontakte, Temperaturen).
            Habe gestern das HB-RF-USB-2 bekommen und in Betrieb genommen.
            Jetzt liegt der CS-Wert bei 2, vorher zwischen 20 - 30.
            Werde mal beoabachten, ob die Abstürze damit behoben sind.
            Allerdings hatte nach dem Neustart des Systems die piVCCU eine andere IP-Adresse aus dem DHCP-Pool.
            Hab ich nicht verstanden.
            • GregorSG GregorS
              @foxriver76
              @gregors sagte in Fehler mit HMIP Adapter:
              gibbet nich!
              Das muss jemand anderes gebastelt und als "Fertiggerät" angeboten haben.
                gibbet nich!
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                @homoran said in Fehler mit HMIP Adapter:
                gibbet nich!
                Gut, gebe zu, ich habe den Goldcap aufgelötet - der Rest war ready to use
                • GregorSG GregorS
                  gibbet nich!
                  @gregors was sagt sudo pivccu-info
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    sudo pivccu-info
                    piVCCU version: 3.57.4-56
                    Kernel modules: Available
                    Raw UART dev:   Available
                    HMRF Hardware:  RPI-RF-MOD
                     Connected via: HB-RF-USB-2@usb-ff540000.usb-1.4 (/dev/raw-uart1)
                     Board serial:  5A4993FFE4
                     Radio MAC:     0xFFFFE4
                    HMIP Hardware:  RPI-RF-MOD
                     SGTIN:         3014F711A0001F5A4993FFE4
                     Radio MAC:     0xBF0730
                    State:          RUNNING
                    PID:            23205
                    IP:             192.168.10.94
                    CPU use:        1180.70 seconds
                    BlkIO use:      67.20 MiB
                    Memory use:     175.66 MiB
                    KMem use:       6.05 MiB
                    Link:           vethpivccu
                     TX bytes:      36.67 MiB
                     RX bytes:      84.33 MiB
                     Total bytes:   121.00 MiB
                    Sieht gut aus. Seit der IBN des USB-2 scheint es zu funktionieren.
                    Bis dato kein Absturz mehr.
                    • GregorSG GregorS
                      sudo pivccu-info
                       Radio MAC:     0xFFFFE4
                       Radio MAC:     0xBF0730
                      State:          RUNNING
                      PID:            23205
                      IP:             192.168.10.94
                      KMem use:       6.05 MiB
                      Link:           vethpivccu
                       TX bytes:      36.67 MiB
                       RX bytes:      84.33 MiB
                      ist mir das durchgerutscht?
                      ich hatte das gelesen
                      RPI-RF-MOD auf den GPIO´s.
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        GregorS
                        24 Mar 2022, 08:38
                        @foxriver76
                        • GregorSG GregorS
                          GregorS
                          24 Mar 2022, 08:38
                          @foxriver76
                          aahh,
                          da es jetzt läuft, hat das Funkmodul möglicherweise nicht korrekt auf den GPIOs gesessen.
                          Hattest du es (und den Pi) da auch schon über den Hohlstecker versorgt?
                            aahh,
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            Nein, ich habe beides über die Stromversorgung des TB laufen gehabt.
                            Aber das hat jetzt schon 3 Jahre einwandfrei funktioniert.
                            Bis dato keine Abstürze des HM mehr.
                            Muss wohl am Funkmodul gelegen haben.
                            Danke füre Eure Hilfe
                            • GregorSG GregorS
                              @gregors sagte in [gelöst] Fehler mit HMIP Adapter:
                              oder an der Stromversorgung.
                              Der Goldcap ist wertlos, wenn man das System nicht über die Hohlbuchse mit Strom versorgt.
                              ich habe auch ein Tinker im Charly gehäuse.
                              Nicht ohne Grund ist die micro USB Buchse in dem Gehäuse nicht anschließbar.
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                @Homoran
                                Mit dem HB-RF-USB-2 darf ich ja nur eine Spannungsversorgung anschliessen.
                                Geht das auch über die Hohlbuchse, wnn ich die Micro-USB-Buchse im TB nicht nutze?
                                D.h. das TB bekommt seine Spannungsversorgung via USB-Kabel?
                                Manchmal kann ich nicht antworten, dann kommt ein Error - forbidden
                                • GregorSG GregorS
                                  @Homoran
                                  gute Frage!
                                  ich habe damals von Alex die ersten Platinen gekuft, da hat er mir das auch erzählt.
                                  Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, darf beim USB Board die Hohlbuchse nicht verwendet werdrn.
                                  Er plante noch ein Gehäuse dazu, bei dem dann die Hohlbuchse nicht verfügbar wäre.
                                  soweit meine Erinnerung!
                                    gute Frage!
                                    GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    Könnte ich mir auch nicht vorstellen, da das TB ja strommässig ziemlich
                                    empfindlich ist.
                                    Dann würde es ja die 2,5 - 3A über das USB-Kabel ziehen müssen.
                                    Ich probiere es aber besser nicht aus
