  4. Oilfox Fehlermeldung aus dem fehlerfreien Lauf...[gelöst]
    6.3k
33 Beiträge 9 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @schlumpel
    Da hast du wohl einen Namensvetter:
    Schlumpel commented on Jul 7, 2021
    in Issue 61
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.oilfox/issues/61
    Davon abgesehen scheint mir der Adapter auch verwaist zu sein. Da ist seit mehr als 2 Jahren nichts mehr dran getan worden.
    SchlumpelS Offline
    SchlumpelS Offline
    Schlumpel
    ...ich hab dort einen text hinterlassen. das stimmt schon. aber weder kenne ich das prozedere zum eintragen eines "issue" noch kann ich mich derart beschreiben, das ich verstanden werde. das ganze "github" ist für mich absolut unverständlich...das eine große suchmaschine diesen Beitrag genau dort gefunden hat, und ich meinen text zum besten geben konnte, bedeutet doch nicht, dass ich weiß was "github" ist oder macht???
    Ich bin absoluter Laie...sorry
    Schlumpel
    • SchlumpelS Schlumpel
      Schlumpel
      driftkingisback
      @schlumpel bei mir genauso, ich möchte einfach das der Oilfox adapter läuft, bei mir ist die ganze Zeit die Uhr davor? Ist das normal? oder muss der grün sein? Bekomm auch keine Daten....
      von Github Adapter installiert und email und passwort eingegeben ...müsste eig dann ja laufen
      Thomas BraunT SchlumpelS 2 Antworten Letzte Antwort
      • D driftkingisback
        @driftkingisback sagte in Oilfox Fehlermeldung aus dem fehlerfreien Lauf...:
        Das ist normal, der Adapter wird offenbar in bestimmten Intervallen (über die Uhr) gestartet und läuft nicht permanent.
        • D driftkingisback
          SchlumpelS Offline
          SchlumpelS Offline
          Schlumpel
          schrieb am zuletzt editiert von Schlumpel
          @driftkingisback
          ...ja, so ist es eigentlich. Wie Thomas Braun beschreibt. Ich hab halt leider auch keine Ahnung. Ich binde mir die Sachen ein, so wie ich es in den "Kochbüchern" lese, und bisher hat das ja auch in den meisten Fällen geklappt, oder das Forum hat geholfen. Aber wehe es ist wie jetzt mit dem oilfox-adapter. Der lief, das letzte Update ist wochen her und seit 2 tagen zickt das protokoll mit diesen meldungen. Interessant ist, das in der influxdb die werte des oilfox weiterhin ankommen und grafana daraus auch die kurve generiert...
          Also ich bin hilflos.
          Hier mal noch die kompletten stündlich wiederholten Logdaten den oilfox betreffend:
          host.iobrokersyno
          2022-03-24 15:00:02.489	error	instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          oilfox.0
          2022-03-24 15:00:01.962	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          oilfox.0
          2022-03-24 15:00:01.961	info	terminating
          oilfox.0
          2022-03-24 15:00:01.455	error	Unexpected token < in JSON at position 0
          oilfox.0
          2022-03-24 15:00:01.454	error	SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/main.js:65:27) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
          oilfox.0
          2022-03-24 15:00:01.453	error	uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
          oilfox.0
          2022-03-24 15:00:01.192	info	starting. Version 3.1.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.oilfox#master) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
          host.iobrokersyno
          2022-03-24 15:00:00.061	info	instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 26420
          javascript.0
          2022-03-24 14:59:12.524	info	script.js.common.LoganTelegram: Following was sent to telegram: host.iobrokersyno instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          javascript.0
          2022-03-24 14:59:11.494	info	script.js.common.LoganTelegram: Following was sent to telegram: oilfox.0 (26374) Unexpected token < in JSON at position 0
          javascript.0
          2022-03-24 14:59:11.493	info	script.js.common.LoganTelegram: Following was sent to telegram: oilfox.0 (26374) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/main.js:65:27) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
          javascript.0
          2022-03-24 14:59:11.492	info	script.js.common.LoganTelegram: Following was sent to telegram: oilfox.0 (26374) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
          host.iobrokersyno
          2022-03-24 14:59:02.521	error	instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          oilfox.0
          2022-03-24 14:59:01.996	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          oilfox.0
          2022-03-24 14:59:01.995	info	terminating
          oilfox.0
          2022-03-24 14:59:01.488	error	Unexpected token < in JSON at position 0
          oilfox.0
          2022-03-24 14:59:01.488	error	SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/main.js:65:27) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
          oilfox.0
          2022-03-24 14:59:01.486	error	uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
          oilfox.0
          2022-03-24 14:59:01.110	info	starting. Version 3.1.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.oilfox#master) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
          Schlumpel
          Nachtrag am 25.3.2022:
          Ich habe jetzt auf "github" einen "issue" mit meinem Beitrag erweitert. Was ich da tue, ob das jemand liest und was dann daraus für Reaktionen entstehen, weiß ich absolut nicht einzuschätzen. Schade finde ich es trotzdem, dass "Irgendwer" die Hoheit über diesen Adapter haben muss, dort etwas ändert und erst die negativen Auswirkungen seiner Änderungen als Fehler bei uns Nutzer anzeigen, das "irgendwas" und "irgendwer" gefummelt haben muss. Hier würde ich mir wünschen, dass die ioBroker-Gemeinschaft in ihren Statuten für ein verständlicheres "Miteinander" eintreten könnte. Das wäre doch sicher im Sinne Aller, oder?!
          Schlumpel
            @driftkingisback
            host.iobrokersyno
            oilfox.0
            oilfox.0
            oilfox.0
            oilfox.0
            oilfox.0
            oilfox.0
            host.iobrokersyno
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            host.iobrokersyno
            oilfox.0
            oilfox.0
            oilfox.0
            oilfox.0
            oilfox.0
            oilfox.0
            Schlumpel
            Schlumpel
            @schlumpel
            Wer wann was und wie am Adapter gefummelt hat kann über git ja nachvollzogen werden. Dafür ist es ja da.
            Da sind aber lange keine Änderungen mehr dokumentiert.
            Jetzt kann es sein, dass Oilfox was an der Schnittstelle geändert hat, eine der zentralen Komponenten im ioBroker was geändert hat oder nodeJS was geändert hat.
            Muss sich jemand anschauen, der es kann. Und genau für die Koordinierung dieser Aufgaben und Maßnahmen ist GitHub als Versionsverwaltung u.a. das vorgesehene Tool. Mit irgendwelchen 'Statuten' hat das nix zu tun.
            SchlumpelS 1 Antwort Letzte Antwort
              @schlumpel
              SchlumpelS Offline
              SchlumpelS Offline
              Schlumpel
              Wenn es eine große und erfolgreiche Kommune wie im Fall des ioBrokers aber mehr oder weniger dem Zufall überlässt, ob das Zusammenspiel der Komponenten reibungslos gelingt, Zitat "Jetzt kann es sein, dass Oilfox was an der Schnittstelle geändert hat, eine der zentralen Komponenten im ioBroker was geändert hat oder nodeJS was geändert hat.", und ein Anwender eben erst durch das Auftreten von Fehlern von diesen Änderungen erfährt und wie im Falle des Oilfox vor Problemen steht, dann wäre ich der Meinung, dass Mitwirkende(Adapter-Beteiligte) einfach wissen sollten, dass es Abhängigkeiten geben kann, die zu reichlich Verzweiflung führen können, wenn da "Irgendjemand" fummelt, ohne es bekannt zu geben. Wenn ich deinen Worten richtig folge, der Adapter von seinem Schöpfer schon seit einiger Zeit nicht mehr betreut zu sein scheint, dann hängen wir Betroffenen ganz schön in der Luft...
              Insofern wären "Regeln oder Statute" doch sicher eine hilfreiche Sache, den sie kämen ja Allen zu Gute. Aber vielleicht bin ich hier auch einfach nur von "meinen" Industriestandards versaut....
              Schlumpel
                Schlumpel
                @schlumpel
                Du bist dir schon im Klaren, dass es sich hier (fast) durchgängig um Freie Software handelt? Und da kann man keinen angestellten Programmierer dazu verdonnern seinen Code up-to-date zu halten. Und wenn der Betreiber eines Dienstes seine API nicht (mehr) zugänglich macht, dann machste da genau gar nix als Programmierer. Kannst höchstens per Reverse Engineering versuchen da wieder dran zu kommen.
                Wenn derjenige keine Lust / keine Zeit hat oder keine weiteren Ziele mit seinem Adapter mehr verfolgt (feature complete), dann ist das so.
                Kannst du nur hoffen, das sich jemand dem Code annimmt oder es selber machen. Der Code liegt ja offen.
                Ich glaube du solltest mal The Cathedral and the Bazaar von Eric S. Raymond lesen, da wird erklärt wie das alles bei Freier Software organisiert wird (oder auch gerade nicht).
                  @schlumpel
                  SchlumpelS Offline
                  SchlumpelS Offline
                  Schlumpel
                  Ich werde deinem Rat folgen, und "The Cathedral and the Bazaar von Eric S. Raymond" lesen. Unabhängig von dessen Inhalt und seiner Botschaft bleibe ich aktuell zurück mit der Erfahrung, dass ioBroker zwar ein cooles System ist, es aber tatsächlich in Produktivumgebungen nur mit äußerster Vorsicht einzusetzen ist, wenn man nicht über die Fähigkeiten eines Programmierers verfügt.
                  Schlumpel
                  Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    Schlumpel
                    @schlumpel
                    Jo... -_-
                      Schlumpel
                      @schlumpel
                      Quatsch, brauchst keine Programmierkenntnisse, gesunder Menschenverstand und etwas Logik und das war’s..
                      Wenn ein Hersteller seine Schnittstelle ändert kann iobroker nix dazu.
                      Immerhin wurde hier ja sogar die Api dokumentiert..
                        @schlumpel
                        SchlumpelS Offline
                        SchlumpelS Offline
                        Schlumpel
                        @ilovegym
                        Bernd, ich kann mit deinem Beitrag leider gar nix anfangen. Tut mir aufrichtig leid. Den God-Mode beherrsche ich nicht.
                        Schönes WE
                        Schlumpel
                        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                          @ilovegym
                          Schönes WE
                          Schlumpel
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @schlumpel
                          Ganz einfach erklärt:
                          • Oilfox hat an der Schnittstelle was geändert deswegen geht es nicht mehr.
                          • Oilfox hat das dem Adapter Entwickler nicht gemeldet, warum sollten Sie auch deshalb fiel es erst auf als es nicht mehr ging.
                          • Der Adapter Entwickler benutzt Oilfox nicht mehr da er jetzt ne Wärmepumpe hat und dadurch eig. Keinen Grund/Möglichkeit mehr das weiter zu entwickeln
                          • Ein Anderer hat sich dem Thema angenommen und eine Änderung geschrieben die nun nur noch "eingepflegt" bzw. einfließen muss.
                          Du siehst es wurde innerhalb von ein paar Tagen gefixt.
                          Die neue Api des Herstellers stellt aber wesentlich weniger Infos bereit nur vorab.
                          Und zum Thema Iobroker als Produktiv System zu nutzen sei mit Vorsicht zu genießen muss ich sagen, dass du das nur selbst für dich entscheiden kannst. Wem die Anzeige des Ölstands so wichtig ist, ist vielleicht bei einem kostenlosen System falsch aufgehoben.
                          IoBroker ist soweit ich es sagen kann das mächtigste Herstellerübergrefende Tool das es gibt und bis auf wenige Ausnahmen kostenlos bereitgestellt von Leuten die das in Ihrer Freizeit machen. Supported von einer riesen Community die für ihre Hilfsteilungen kein Geld verlangen.
                          Du kannst sogar aktiv gefundene Fehler oder Sachen die dich stören beheben/verbessern und einfließen lassen.
                          Aber wenn das alles nicht reicht ist IoB wirklich das falsche System. Oder die Erwartungshaltung vielleicht die falsche.
                          • PeoplesP Peoples
                            @schlumpel
                            SchlumpelS Offline
                            SchlumpelS Offline
                            Schlumpel
                            @peoples
                            Danke @peoples für deinen lesenswerten Beitrag.
                            Ich war in dem von dir und mir benutzten "issue" auf github und finde dort folgenden verlauf:
                            ***@Rabenauer Rabenauer Schloss stirbt gestern ??
                            @Rabenauer Rabenauer Hut stirbt wiedereröffnet gestern ??
                            @jogibear9988
                            Mitglied
                            jogibear9988 kommentiert vor 21 Stunden
                            mein problem hier ist nun, das ich den oilfox selbst nicht mehr nutze, hab auf ne wärmepumpe umgestellt. Daher ist meine Motivation da zu tun leider recht niedrig + ich hab ja keinen mehr zum testen.
                            Kp. wann ich dazu komme. Aber fällt jm. einen pull req?? hat, nur her damit.
                            @proper0912
                            richtig0912 kommentiert vor 18 Stunden
                            Hallo, auch ich würde das gerne übernehmen. Aber ich habe nicht die Erfahrung mit https-Request.
                            Falls mir jemand das erklärt dann würde ich mich daran gehen. Da ich ein OilFox besitzte.
                            @inidona
                            Indonesien kommentiert vor 17 Stunden
                            ich habe PR-78 ???erstellt, bei mir kommen jetzt wieder Werte an.
                            @inidona
                            #78 ???
                            @MiGoller
                            MiGoller kommentiert vor 17 Stunden
                            Ich habe auch einen OilFox. Mit Postman ???habe ich die neue Customer-Api ausprobiert: Das funktioniert, liefert nur deutlich weniger Infos als die bisherige API. Der Bearer-Token ??? des neuen Logins funktioniert in meinen Tests auch nicht mit der alten API (vgl. summary), die bisher genutzt WIRD. Es kommt ein 400er Fehler zurück.????
                            Die Mobile App habe ich über einen HTTPS-Proxy geschickt, aber das sieht nach Google Firebase aus... keine API-Aufrufe mehr. Eine schnelle Lösung, die alte Funktionalität wieder herzustellen, sehe ich nicht mehr. Ich grübele noch ein wenig... vielleicht habe ich noch eine Idee.
                            @Völker0815
                            Völker0815 kommentiert vor 16 Stunden
                            #78????
                            Habe den Commit bei mir auch mal händisch eingepflegt, funktioniert auch bei mir????
                            Danke!
                            @inidona
                            Indonesien kommentiert vor 15 Stunden
                            @jogibear9988 können wir dann mal wieder ein echtes NPM Release machen ? Oder kann ich den Adapter übernehmen?***???
                            ...und habe KEINE AHNUNG,
                            1. in welcher Sprache die beteiligten miteinander reden (hab mal ??? dahinter gestellt)
                            2. logischerweise verstehe ich den inhalt nicht
                            3. kann ich daraus nicht ableiten, welche Aktionen sich für mich ergeben
                            Wenn du schreibst: "Du siehst es wurde innerhalb von ein paar Tagen gefixt.", dann kann ich lediglich mit einem Adapter-Update umgehen. Und ein solches steht im ioBroker noch nicht zur Verfügung.
                            Ich möchte zum Schluss noch einmal ausdrücklich darauf aufmerksam machen, das ich ein alternder Anwender bin, welcher sich mit viel Mühe in die Thematik "ioBroker" eingearbeitet hat, dies auch weiterhin benutzen möchte und dabei auch all den Entwicklern und Hobbyisten ausdrücklich meinen DANK sagen möchte.
                            Was ich nicht verstehe, ist die Tatsache, dass aus "heiterem Himmel" ein Adapter versagt, ohne das ein einfacher Anwender versteht, warum das so ist. Es wäre für mich nicht das erste mal, dass sich eine Fehlfunktion aus meiner eigenen Dussligkeit ergeben hat. Ganz sicher spielt der "oilfox" hier keine "Lebensbedrohliche" Rolle, aber stellvertretend für alle anderen bei mir eingesetzten Adapter, könnte mir also jederzeit eine ähnliche Schmach bei deutlich wichtigeren Adaptern passieren.
                            Und um das, nicht nur für mich zu vermeiden, hatte ich den Vorschlag gemacht, dass alle Beteiligten bei der "Schaffung" eines Adpaters wissen und berücksichtigen, dass "da draussen" Leute darauf angewiesen sein könnten, das ein Adapter nicht einfach so seinen Dienst versagt. Im Falle meiner Gartenbewässerung und dem "Gardena-Adapter" wäre das eine Katastrophe und eine teure Angelegenheit obendrein.
                            Also wäre es doch eine deutliche Aufwertung des ioBrokers, wenn Hardware-Lieferanten, API-Verwalter und wer auch immer Hand anlegt bei einer Adapter-Geburt, eine gewisse Qualitätssicherung in einer Art "Statut" zumindesten versuchen, sicherzustellen.
                            Das ist im übrigen auch eine Empfehlung aus dem Buch "The Cathedral and the Bazaar", welches mir Thomas Braun zu lesen empfohlen hat. Denn wenn jeder macht und tut, oder eben lässt, ohne dass es der Rest erfährt...dann endet das im Chaos.
                            So, und nun zum Schluss noch meine Bitte an ALLE: Sollte meine Wortwahl oder mein Vorschlag jemanden verletzt, beleidigt oder anderweitig abgestossen haben, so bitte ich ausdrücklich um Nachsicht und Verzeihung. Mit meinem Geburtsjahr 1960
                            entstamme ich vielleicht einer Ära, in der man mit derartigen Themen anders umgegangen ist, als es die heutige "Cancel-Culture" zulässt.
                            Euch allen weiterhin gutes Gelingen und Freude an der Sache
                            Schlumpel
                              @peoples
                              @jogibear9988
                              Mitglied
                              @proper0912
                              @inidona
                              @inidona
                              #78 ???
                              @MiGoller
                              @Völker0815
                              #78????
                              Danke!
                              @inidona
                              Schlumpel
                              @schlumpel sagte in Oilfox Fehlermeldung aus dem fehlerfreien Lauf...:
                              Irgendwie habe ich den Eindruck du hast immer noch nicht verstanden wie das funktioniert.
                              Jedenfalls eine recht naive Vorstellung, irgendein größerer Hardwarehersteller würde auf die Befindlichkeiten und Verwendungsmöglichkeiten außerhalb seines eigenen Biotops Rücksicht nehmen und Rücksprache mit Adapter-Erstellern halten und die API-Änderungen sich absegnen lassen. Mit knapp 300 Installationen ist der Oilfox z.B. auch nicht der prominenteste Vertreter.
                              SchlumpelS I 2 Antworten Letzte Antwort
                                SchlumpelS Offline
                                SchlumpelS Offline
                                Schlumpel
                                Danke Thomas,
                                ich denke ich habe es verstanden und ziehe mich zurück.
                                Schönes WE
                                Schlumpel
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  inidona
                                  @thomas-braun wobei in den Fall der Hersteller vom Oilfox schon vor langer Zeit einen GitHub Issue eröffnet hat mit dem Hinweis das der Adapter eine veraltete API verwendet. Und hat sich damit wirklich vorbildlich verhalten.
                                  Der Adapter wird halt nicht mehr gewartet, sieht man ja schon daran das dass offizielle NPM Modul gar nicht mehr funktioniert und man den Adapter aus den Sourcen installieren muss.
                                  • I inidona
                                    @inidona sagte in Oilfox Fehlermeldung aus dem fehlerfreien Lauf...:
                                    Ja, das stimmt. Machen aber längst nicht alle so.
                                      SchlumpelS Offline
                                      SchlumpelS Offline
                                      Schlumpel
                                      @thomas-braun + frankthegreat + alle anderen...
                                      Meinen aufrichtigen Dank an alle, die an der Fehlerbeseitigung mit Hand angelegt haben und den Adapter auf einen aktuellen Level gehoben haben.
                                      Der Oilfox Adapter steht auf github zur Installation zur Verfügung. Hätte ich die Möglichkeit, würde ich Euch einen Kasten Bier ausgeben!!
                                      Schlumpel
                                      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Schlumpel
                                        frankthegreatF Offline
                                        frankthegreat
                                        @schlumpel
                                        Per default steht die Zeit auf 59min.
                                        Also entweder abwarten oder die Zeit mal temporär z.B. 5min runtersetzen.
                                        Dann werden die DP‘s angelegt.
                                        Zeit dann wieder raufsetzen.
                                        • frankthegreatF frankthegreat
                                          @schlumpel
                                          SchlumpelS Offline
                                          SchlumpelS Offline
                                          Schlumpel
                                          @frankthegreat
                                          DANKE !!!
                                          Hat geklappt.
                                          Schlumpel
