  4. [gelöst] Warn mit Javascript 5.5.0
    6.0k
47 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @cash sagte in Warn mit Javascript 5.5.0:
    Ich hatte mir der Vorversion 5.4.5 Probleme mit exitstate und hatte das gemeldet. Nach Fix von Apollon77 hat die nächste Version bei mir keine Fehler mehr gemeldet.
    bei mir funktioniert 5.4.3
    5.5.0 bringt die Warnungen.
    @negalein Dann Zeit mal den code ... Ok gefunden ... ...
    • apollon77A Offline
      ALso ich hab das Skript mal bei mir nachgebaut ... also den relevanten Teil denke ich ... der läuft bei mir ohne warnungen. Ich habe sogar das angelegt was bei dir angemckert wird. an sich hat devices keine alive/uptime states mehr .... und selbst wenn werden Sie nicht aktualisiert.
      Hast du wirklich die 5.5.0??
      • apollon77A apollon77
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @apollon77 sagte in Warn mit Javascript 5.5.0:
        hab jetzt nochmal von 5.4.3 auf 5.5.0 upgedatet.
        Läuft jetzt.
        Eventuell hat sich da gestern was mit dem zurückgezogenem 5.5.1 (wurde mir nie angezeigt) verwurschtelt.
        ° Fixer ---> iob fix
          Na gut, dann höre ich mal auf Geister zu jagen gg
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @apollon77 hast du vielleicht noch eine Ahnung, warum ich keine Javascript Versionen mehr installieren kann
            Habe über Info probiert
            Über Adapter Tab
            Über Console mit Update Upgrade
            Läuft immer durch, Code 0 und zeigt mir anschließend immer Version 5.2.18
            Sonst ist alles mit latest uptodate, auch js Controller ist aktuell
            Falls du eine Idee hast, könnte ich die heute Vormittag Mal testen
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @negalein
              bitte poste mir das ganze script - dann check ich das für dich
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @liv-in-sky Ich habe seit dem letzten Update auch eine komische Fehlermeldung die mir nichts sagt:
              javascript.0
              2022-03-24 06:27:12.516	error	In file included from ../src/binding.cc:5: /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type] 793 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X' 827 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~ ../src/binding.cc:2148:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' 2148 | NODE_MODULE(sshcrypto, init) | ^~~~~~~~~~~
              javascript.0
              2022-03-24 06:27:07.869	error	In file included from ../src/binding.cc:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type] 793 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X' 827 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~ ../src/binding.cc:151:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' 151 | NODE_MODULE(cpufeatures, init) | ^~~~~~~~~~~
              Leider ist mir die erst beim Update auf 5.5.2 aufgefallen. Ich kann dir also nicht sagen wie lange die schon da ist.
              Es scheint aber auch alles zu funktionieren.
              liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                javascript.0
                javascript.0
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @chaot ich weiß nicht, ob ich da der richtige dafür bin - hätte ich den fehler, würde ich iobroker stop machen und anschliessend den npm cahce löschen
                hilft das nicht, würde ich wohl @thomas-braun fragen, ob er eine ahnung hat was man tun könnte
                • ChaotC Chaot
                  javascript.0
                  javascript.0
                  @chaot
                  Ist nur ein Warning. Nix wildes.
                    Über Adapter Tab
                    @liv-in-sky
                    iobroker upload all
                    probiert?
                      @liv-in-sky
                      iobroker upload all
                      probiert?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @thomas-braun sagte in [gelöst] Warn mit Javascript 5.5.0:
                      iobroker upload all
                      du meinst wegen des - kann javascript nicht updaten
                        iobroker upload all
                        @liv-in-sky Ja
                          @liv-in-sky Ja
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          hat leider nichts gebracht - hat ein wenig gedauert.
                          das sind die meldungen beim update im adapter tab
                          $ iobroker upgrade javascript@5.5.2
                          Update javascript from @5.2.18 to @5.5.2
                          NPM version: 6.14.16Installing iobroker.javascript@5.5.2... (System call)
                          upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                          upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                          upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                          upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
                          upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
                          upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                          upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                          upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
                          upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.02a8da94.js static/js/runtime-main.02a8da94.js application/javascript
                          upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
                          upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
                          upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                          upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                          upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                          upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                          upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                          upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                          upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                          upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                          upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                          upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                          upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                          upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                          upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                          upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                          upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                          upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                          upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                          upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                          upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                          Process exited with code 0
                          kein warnng - kein fehler
                          dann wieder:
                            dann wieder:
                            @liv-in-sky
                            Hmmmmm. Browser Cache mal gelöscht?
                            Die Konsole sagt?
                            iobroker update -i
                              @liv-in-sky
                              Die Konsole sagt?
                              iobroker update -i
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              iobroker update -i
                              iobroker update -i
                              Used repository: beta
                              Adapter    "admin"        : 5.3.3    , installed 5.3.3
                              Adapter    "alexa-timer-vis": 0.1.13 , installed 0.1.13
                              Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "backitup"     : 2.3.5    , installed 2.3.5
                              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                              Adapter    "calendar"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "contact"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                              Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
                              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                              Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                              Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                              Adapter    "eventlist"    : 0.5.4    , installed 0.5.4
                              Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                              Adapter    "fullybrowser" : 2.0.14   , installed 2.0.14
                              Adapter    "history"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
                              Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                              Adapter    "iot"          : 1.11.3   , installed 1.11.3
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "javascript"   : 5.5.2    , installed 5.2.18 [Updatable]
                              Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                              Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                              Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
                              Adapter    "linux-control": 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                              Adapter    "meross"       : 1.10.4   , installed 1.10.4
                              Adapter    "meteoalarm"   : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "mpd"          : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "mqtt"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                              Adapter    "node-red"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                              Adapter    "odl"          : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "openweathermap": 0.2.3   , installed 0.2.3
                              Adapter    "parcel"       : 0.0.12   , installed 0.0.12
                              Adapter    "parser"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                              Adapter    "pixelit"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                              Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                              Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                              Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                              Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.6
                              Adapter    "scheduler"    : 0.1.2    , installed 0.1.2
                              Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.4
                              Adapter    "slideshow"    : 0.1.4    , installed 0.1.4
                              Adapter    "socketio"     : 4.1.5    , installed 4.1.5
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.0    , installed 2.5.0
                              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                              Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
                              Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                              Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "telegram"     : 1.12.0   , installed 1.12.0
                              Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
                              Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                              Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.4.5
                              Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                              Adapter    "valuetrackerovertime": 0.6.2, installed 0.6.2
                              Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                              Adapter    "vis"          : 1.4.13   , installed 1.4.13
                              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Adapter    "weatherunderground": 3.4.1, installed 3.4.1
                              Adapter    "web"          : 4.2.1    , installed 4.2.1
                              Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                              Adapter    "wled"         : 0.6.3    , installed 0.6.3
                              Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                              browserdaten gelöscht, mit anderem browser auch geprüft
                              habe 4 admin instanzen installiert - kann es daran liegen - habe aber auch update probiert, wenn die 3 anderen admin instanzen disabled sind
                                iobroker update -i
                                iobroker update -i
                                @liv-in-sky
                                Warum hat man vier Admins laufen?
                                Wie dem auch sei...
                                Ich würde es mal mit ausgeknipstem iobroker versuchen:
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                iobroker start
                                  @liv-in-sky
                                  Wie dem auch sei...
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  iobroker start
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  weil es nur so möglich ist, mehrere verschiedene admin tabs offen zu haben, ohne das chrome zu langsam wird und den cache von chrome zum austicken bringt
                                  ich habe immer object-, script-, log- und instanz tab offen beim programmieren- nur so funktioniert das bei mir in chrome stabil
                                  siehe: https://forum.iobroker.net/topic/53554/iobroker-webinterface-lädt-sehr-langsam-unter-windows?page=1
                                  hatte ich auch schon gemacht - mache es aber nochmal
                                    @liv-in-sky
                                    Wie dem auch sei...
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    iobroker start
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    kein erfolg
                                    iobroker upgrade
                                    This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
                                    -> 5.5.2:
                                    Added new rules action block: sum two states (or minus)
                                    -> 5.5.1:
                                    -> 5.5.0:
                                    Prevent Mirror directory being set to central ioBroker directories because can produce various issues
                                    Fixed existsState and existsObject
                                    Fixed translations
                                    -> 5.4.5:
                                    Fix existsState and existsObject
                                    -> 5.4.3:
                                    Fix handling of month schedules with given date list
                                    Optimize scheduling to make sure to not miss triggers if callbacks would need too long
                                    -> 5.4.2:
                                    Fix automatic start of Rules scripts when starting adapter
                                    -> 5.4.1:
                                    Fix blockly subscribes broken in 5.4.0
                                    Would you like to upgrade javascript from @5.2.18 to @5.5.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Naja dann schauen wir ndoch mal was low level genau passiert
                                      cd /opt/iobroker und dann npm i iobroker.javascript@5.5.2
                                      was gibt das aus?
                                        was gibt das aus?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @apollon77
                                        da kommt was
                                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        npm WARN deprecated fsevents@1.2.13: fsevents 1 will break on node v14+ and could be using insecure binaries. Upgrade to fsevents 2.
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/mocha/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.2.7 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/fsevents/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socketwatcher/package.json'
                                        npm WARN http-cookie-agent@1.0.5 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        npm ERR! code ENOTSUP
                                        npm ERR! notsup Unsupported engine for dns@0.2.2: wanted: {"node":">= 0.10.0 < 0.11.0"} (current: {"node":"14.19.0","npm":"6.14.16"})
                                        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dns@0.2.2
                                        npm ERR! notsup Required: {"node":">= 0.10.0 < 0.11.0"}
                                        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.16","node":"14.19.0"}
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-24T10_57_12_439Z-debug.log
                                        weiß nicht, ob da was drin ist
                                          @apollon77
                                          da kommt was
                                          @liv-in-sky sagte in [gelöst] Warn mit Javascript 5.5.0:
                                          dns
                                          Schau mal wo das hängt:
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls dns
