  4. [gelöst] Warn mit Javascript 5.5.0
    6.0k
47 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    PS: Also das existsState ist seit 5.5.0 gefixt .... die 5.5.2 ging heute
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @apollon77 sagte in Warn mit Javascript 5.5.0:
    mit 5.5.0 hatte ich aber die Fehler
    ° Fixer ---> iob fix
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      @negalein Ich hatte mir der Vorversion 5.4.5 Probleme mit exitstate und hatte das gemeldet. Nach Fix von Apollon77 hat die nächste Version bei mir keine Fehler mehr gemeldet.
      • cashC cash
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @cash sagte in Warn mit Javascript 5.5.0:
        bei mir funktioniert 5.4.3
        5.5.0 bringt die Warnungen.
          @negalein Dann Zeit mal den code ... Ok gefunden ... ...
          • apollon77A Offline
            ALso ich hab das Skript mal bei mir nachgebaut ... also den relevanten Teil denke ich ... der läuft bei mir ohne warnungen. Ich habe sogar das angelegt was bei dir angemckert wird. an sich hat devices keine alive/uptime states mehr .... und selbst wenn werden Sie nicht aktualisiert.
            Hast du wirklich die 5.5.0??
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              hab jetzt nochmal von 5.4.3 auf 5.5.0 upgedatet.
              Läuft jetzt.
              Eventuell hat sich da gestern was mit dem zurückgezogenem 5.5.1 (wurde mir nie angezeigt) verwurschtelt.
                Na gut, dann höre ich mal auf Geister zu jagen gg
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @apollon77 hast du vielleicht noch eine Ahnung, warum ich keine Javascript Versionen mehr installieren kann
                  Habe über Info probiert
                  Über Adapter Tab
                  Über Console mit Update Upgrade
                  Läuft immer durch, Code 0 und zeigt mir anschließend immer Version 5.2.18
                  Sonst ist alles mit latest uptodate, auch js Controller ist aktuell
                  Falls du eine Idee hast, könnte ich die heute Vormittag Mal testen
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @negalein
                    bitte poste mir das ganze script - dann check ich das für dich
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @liv-in-sky Ich habe seit dem letzten Update auch eine komische Fehlermeldung die mir nichts sagt:
                    javascript.0
                    2022-03-24 06:27:12.516	error	In file included from ../src/binding.cc:5: /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type] 793 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X' 827 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~ ../src/binding.cc:2148:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' 2148 | NODE_MODULE(sshcrypto, init) | ^~~~~~~~~~~
                    javascript.0
                    2022-03-24 06:27:07.869	error	In file included from ../src/binding.cc:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type] 793 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X' 827 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~ ../src/binding.cc:151:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' 151 | NODE_MODULE(cpufeatures, init) | ^~~~~~~~~~~
                    Leider ist mir die erst beim Update auf 5.5.2 aufgefallen. Ich kann dir also nicht sagen wie lange die schon da ist.
                    Es scheint aber auch alles zu funktionieren.
                    liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ChaotC Chaot
                      javascript.0
                      javascript.0
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @chaot ich weiß nicht, ob ich da der richtige dafür bin - hätte ich den fehler, würde ich iobroker stop machen und anschliessend den npm cahce löschen
                      hilft das nicht, würde ich wohl @thomas-braun fragen, ob er eine ahnung hat was man tun könnte
                      • ChaotC Chaot
                        javascript.0
                        javascript.0
                        @chaot
                        Ist nur ein Warning. Nix wildes.
                          Über Adapter Tab
                          @liv-in-sky
                          iobroker upload all
                          probiert?
                            @liv-in-sky
                            iobroker upload all
                            probiert?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @thomas-braun sagte in [gelöst] Warn mit Javascript 5.5.0:
                            iobroker upload all
                            du meinst wegen des - kann javascript nicht updaten
                              iobroker upload all
                              @liv-in-sky Ja
                                @liv-in-sky Ja
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                hat leider nichts gebracht - hat ein wenig gedauert.
                                das sind die meldungen beim update im adapter tab
                                $ iobroker upgrade javascript@5.5.2
                                Update javascript from @5.2.18 to @5.5.2
                                NPM version: 6.14.16Installing iobroker.javascript@5.5.2... (System call)
                                upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                                upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                                upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
                                upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
                                upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                                upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                                upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
                                upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.02a8da94.js static/js/runtime-main.02a8da94.js application/javascript
                                upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
                                upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
                                upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                                upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                                upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                                upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                                upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                                upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                                upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                                upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                                upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                                upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                                upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                                upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                                upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                                upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                                upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                                upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                                upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                                upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                                upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                                Process exited with code 0
                                kein warnng - kein fehler
                                dann wieder:
                                  dann wieder:
                                  @liv-in-sky
                                  Hmmmmm. Browser Cache mal gelöscht?
                                  Die Konsole sagt?
                                  iobroker update -i
                                    @liv-in-sky
                                    Die Konsole sagt?
                                    iobroker update -i
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    iobroker update -i
                                    iobroker update -i
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "admin"        : 5.3.3    , installed 5.3.3
                                    Adapter    "alexa-timer-vis": 0.1.13 , installed 0.1.13
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                    Adapter    "backitup"     : 2.3.5    , installed 2.3.5
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                    Adapter    "calendar"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                    Adapter    "contact"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                    Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                    Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                    Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                    Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                    Adapter    "eventlist"    : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                    Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                    Adapter    "fullybrowser" : 2.0.14   , installed 2.0.14
                                    Adapter    "history"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                    Adapter    "iot"          : 1.11.3   , installed 1.11.3
                                    Adapter    "iqontrol"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "javascript"   : 5.5.2    , installed 5.2.18 [Updatable]
                                    Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                                    Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                    Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
                                    Adapter    "linux-control": 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                    Adapter    "meross"       : 1.10.4   , installed 1.10.4
                                    Adapter    "meteoalarm"   : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "mpd"          : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "mqtt"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
                                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                    Adapter    "node-red"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                    Adapter    "odl"          : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                    Adapter    "openweathermap": 0.2.3   , installed 0.2.3
                                    Adapter    "parcel"       : 0.0.12   , installed 0.0.12
                                    Adapter    "parser"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                    Adapter    "pixelit"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                    Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                    Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                    Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                    Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.6
                                    Adapter    "scheduler"    : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.4
                                    Adapter    "slideshow"    : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                    Adapter    "socketio"     : 4.1.5    , installed 4.1.5
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.0    , installed 2.5.0
                                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                    Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                    Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "telegram"     : 1.12.0   , installed 1.12.0
                                    Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                    Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                    Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.4.5
                                    Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                    Adapter    "valuetrackerovertime": 0.6.2, installed 0.6.2
                                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.13   , installed 1.4.13
                                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.1, installed 3.4.1
                                    Adapter    "web"          : 4.2.1    , installed 4.2.1
                                    Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                                    Adapter    "wled"         : 0.6.3    , installed 0.6.3
                                    Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                                    browserdaten gelöscht, mit anderem browser auch geprüft
                                    habe 4 admin instanzen installiert - kann es daran liegen - habe aber auch update probiert, wenn die 3 anderen admin instanzen disabled sind
                                      iobroker update -i
                                      iobroker update -i
                                      @liv-in-sky
                                      Warum hat man vier Admins laufen?
                                      Wie dem auch sei...
                                      Ich würde es mal mit ausgeknipstem iobroker versuchen:
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      iobroker start
                                        @liv-in-sky
                                        Wie dem auch sei...
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        iobroker start
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        weil es nur so möglich ist, mehrere verschiedene admin tabs offen zu haben, ohne das chrome zu langsam wird und den cache von chrome zum austicken bringt
                                        ich habe immer object-, script-, log- und instanz tab offen beim programmieren- nur so funktioniert das bei mir in chrome stabil
                                        siehe: https://forum.iobroker.net/topic/53554/iobroker-webinterface-lädt-sehr-langsam-unter-windows?page=1
                                        hatte ich auch schon gemacht - mache es aber nochmal
                                          @liv-in-sky
                                          Wie dem auch sei...
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          iobroker start
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          kein erfolg
                                          iobroker upgrade
                                          This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
                                          -> 5.5.2:
                                          Added new rules action block: sum two states (or minus)
                                          -> 5.5.1:
                                          -> 5.5.0:
                                          Prevent Mirror directory being set to central ioBroker directories because can produce various issues
                                          Fixed existsState and existsObject
                                          Fixed translations
                                          -> 5.4.5:
                                          Fix existsState and existsObject
                                          -> 5.4.3:
                                          Fix handling of month schedules with given date list
                                          Optimize scheduling to make sure to not miss triggers if callbacks would need too long
                                          -> 5.4.2:
                                          Fix automatic start of Rules scripts when starting adapter
                                          -> 5.4.1:
                                          Fix blockly subscribes broken in 5.4.0
                                          Would you like to upgrade javascript from @5.2.18 to @5.5.2 now? [(y)es, (n)o]: y
