  4. [gelöst] Warn mit Javascript 5.5.0
    6.0k
47 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @apollon77 sagte in Warn mit Javascript 5.5.0:
    Also das existsState ist seit 5.5.0 gefixt
    mit 5.5.0 hatte ich aber die Fehler
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    @negalein Ich hatte mir der Vorversion 5.4.5 Probleme mit exitstate und hatte das gemeldet. Nach Fix von Apollon77 hat die nächste Version bei mir keine Fehler mehr gemeldet.
    • cashC cash
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @cash sagte in Warn mit Javascript 5.5.0:
      bei mir funktioniert 5.4.3
      5.5.0 bringt die Warnungen.
      ° Fixer ---> iob fix
        @negalein Dann Zeit mal den code ... Ok gefunden ... ...
        • apollon77A Offline
          ALso ich hab das Skript mal bei mir nachgebaut ... also den relevanten Teil denke ich ... der läuft bei mir ohne warnungen. Ich habe sogar das angelegt was bei dir angemckert wird. an sich hat devices keine alive/uptime states mehr .... und selbst wenn werden Sie nicht aktualisiert.
          Hast du wirklich die 5.5.0??
          • apollon77A apollon77
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            hab jetzt nochmal von 5.4.3 auf 5.5.0 upgedatet.
            Läuft jetzt.
            Eventuell hat sich da gestern was mit dem zurückgezogenem 5.5.1 (wurde mir nie angezeigt) verwurschtelt.
              Na gut, dann höre ich mal auf Geister zu jagen gg
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @apollon77 hast du vielleicht noch eine Ahnung, warum ich keine Javascript Versionen mehr installieren kann
                Habe über Info probiert
                Über Adapter Tab
                Über Console mit Update Upgrade
                Läuft immer durch, Code 0 und zeigt mir anschließend immer Version 5.2.18
                Sonst ist alles mit latest uptodate, auch js Controller ist aktuell
                Falls du eine Idee hast, könnte ich die heute Vormittag Mal testen
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @negalein
                  bitte poste mir das ganze script - dann check ich das für dich
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @liv-in-sky Ich habe seit dem letzten Update auch eine komische Fehlermeldung die mir nichts sagt:
                  javascript.0
                  2022-03-24 06:27:12.516	error	In file included from ../src/binding.cc:5: /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type] 793 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X' 827 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~ ../src/binding.cc:2148:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' 2148 | NODE_MODULE(sshcrypto, init) | ^~~~~~~~~~~
                  javascript.0
                  2022-03-24 06:27:07.869	error	In file included from ../src/binding.cc:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type] 793 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X' 827 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~ ../src/binding.cc:151:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' 151 | NODE_MODULE(cpufeatures, init) | ^~~~~~~~~~~
                  Leider ist mir die erst beim Update auf 5.5.2 aufgefallen. Ich kann dir also nicht sagen wie lange die schon da ist.
                  Es scheint aber auch alles zu funktionieren.
                  liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ChaotC Chaot
                    javascript.0
                    javascript.0
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @chaot ich weiß nicht, ob ich da der richtige dafür bin - hätte ich den fehler, würde ich iobroker stop machen und anschliessend den npm cahce löschen
                    hilft das nicht, würde ich wohl @thomas-braun fragen, ob er eine ahnung hat was man tun könnte
                    • ChaotC Chaot
                      javascript.0
                      javascript.0
                      @chaot
                      Ist nur ein Warning. Nix wildes.
                        Über Adapter Tab
                        @liv-in-sky
                        iobroker upload all
                        probiert?
                          @liv-in-sky
                          iobroker upload all
                          probiert?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @thomas-braun sagte in [gelöst] Warn mit Javascript 5.5.0:
                          iobroker upload all
                          du meinst wegen des - kann javascript nicht updaten
                            iobroker upload all
                            @liv-in-sky Ja
                              @liv-in-sky Ja
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              hat leider nichts gebracht - hat ein wenig gedauert.
                              das sind die meldungen beim update im adapter tab
                              $ iobroker upgrade javascript@5.5.2
                              Update javascript from @5.2.18 to @5.5.2
                              NPM version: 6.14.16Installing iobroker.javascript@5.5.2... (System call)
                              upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                              upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                              upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                              upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
                              upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
                              upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                              upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                              upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
                              upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.02a8da94.js static/js/runtime-main.02a8da94.js application/javascript
                              upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
                              upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
                              upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                              upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                              upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                              upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                              upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                              upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                              upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                              upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                              upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                              upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                              upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                              upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                              upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                              upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                              upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                              upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                              upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                              upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                              upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                              Process exited with code 0
                              kein warnng - kein fehler
                              dann wieder:
                                dann wieder:
                                @liv-in-sky
                                Hmmmmm. Browser Cache mal gelöscht?
                                Die Konsole sagt?
                                iobroker update -i
                                  @liv-in-sky
                                  Die Konsole sagt?
                                  iobroker update -i
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  iobroker update -i
                                  iobroker update -i
                                  Used repository: beta
                                  Adapter    "admin"        : 5.3.3    , installed 5.3.3
                                  Adapter    "alexa-timer-vis": 0.1.13 , installed 0.1.13
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                  Adapter    "backitup"     : 2.3.5    , installed 2.3.5
                                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                  Adapter    "calendar"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                  Adapter    "contact"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                  Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                  Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                  Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                  Adapter    "eventlist"    : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                  Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                  Adapter    "fullybrowser" : 2.0.14   , installed 2.0.14
                                  Adapter    "history"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                  Adapter    "iot"          : 1.11.3   , installed 1.11.3
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "javascript"   : 5.5.2    , installed 5.2.18 [Updatable]
                                  Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                                  Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                  Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
                                  Adapter    "linux-control": 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                  Adapter    "meross"       : 1.10.4   , installed 1.10.4
                                  Adapter    "meteoalarm"   : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "mpd"          : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "mqtt"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
                                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                  Adapter    "node-red"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                  Adapter    "odl"          : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "openweathermap": 0.2.3   , installed 0.2.3
                                  Adapter    "parcel"       : 0.0.12   , installed 0.0.12
                                  Adapter    "parser"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                  Adapter    "pixelit"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                  Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                  Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                  Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                  Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                  Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.6
                                  Adapter    "scheduler"    : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.4
                                  Adapter    "slideshow"    : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                  Adapter    "socketio"     : 4.1.5    , installed 4.1.5
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.0    , installed 2.5.0
                                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                  Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                  Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "telegram"     : 1.12.0   , installed 1.12.0
                                  Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                  Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                  Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.4.5
                                  Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                  Adapter    "valuetrackerovertime": 0.6.2, installed 0.6.2
                                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.13   , installed 1.4.13
                                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                  Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.1, installed 3.4.1
                                  Adapter    "web"          : 4.2.1    , installed 4.2.1
                                  Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                                  Adapter    "wled"         : 0.6.3    , installed 0.6.3
                                  Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                                  browserdaten gelöscht, mit anderem browser auch geprüft
                                  habe 4 admin instanzen installiert - kann es daran liegen - habe aber auch update probiert, wenn die 3 anderen admin instanzen disabled sind
                                    iobroker update -i
                                    iobroker update -i
                                    @liv-in-sky
                                    Warum hat man vier Admins laufen?
                                    Wie dem auch sei...
                                    Ich würde es mal mit ausgeknipstem iobroker versuchen:
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    iobroker start
                                      @liv-in-sky
                                      Wie dem auch sei...
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      iobroker start
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      weil es nur so möglich ist, mehrere verschiedene admin tabs offen zu haben, ohne das chrome zu langsam wird und den cache von chrome zum austicken bringt
                                      ich habe immer object-, script-, log- und instanz tab offen beim programmieren- nur so funktioniert das bei mir in chrome stabil
                                      siehe: https://forum.iobroker.net/topic/53554/iobroker-webinterface-lädt-sehr-langsam-unter-windows?page=1
                                      hatte ich auch schon gemacht - mache es aber nochmal
                                        @liv-in-sky
                                        Wie dem auch sei...
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        iobroker start
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        kein erfolg
                                        iobroker upgrade
                                        This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
                                        -> 5.5.2:
                                        Added new rules action block: sum two states (or minus)
                                        -> 5.5.1:
                                        -> 5.5.0:
                                        Prevent Mirror directory being set to central ioBroker directories because can produce various issues
                                        Fixed existsState and existsObject
                                        Fixed translations
                                        -> 5.4.5:
                                        Fix existsState and existsObject
                                        -> 5.4.3:
                                        Fix handling of month schedules with given date list
                                        Optimize scheduling to make sure to not miss triggers if callbacks would need too long
                                        -> 5.4.2:
                                        Fix automatic start of Rules scripts when starting adapter
                                        -> 5.4.1:
                                        Fix blockly subscribes broken in 5.4.0
                                        Would you like to upgrade javascript from @5.2.18 to @5.5.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Naja dann schauen wir ndoch mal was low level genau passiert
                                          cd /opt/iobroker und dann npm i iobroker.javascript@5.5.2
                                          was gibt das aus?
