  4. Fenster vis Homematic ip
    6.0k
269 Beiträge 5 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @unrubas im Script fehlt doch was
    U Offline
    U Offline
    UnruBas
    #196
    @wendy2702 said in Fenster vis Homematic ip:
    Ich habe das funktionierende Skript aus dem Bad genommen und habe nur die ID´s und datenpunkte geändert
      @unrubas Dann hast du jetzt die richtige Zeile markiert
      #197
      @wendy2702 sagte in Fenster vis Homematic ip:
      naja, wenn das ü stören sollte, dann auch in Küche
      @unrubas sagte in Fenster vis Homematic ip:
      @unrubas
      steht drin
      und der Trigger?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UnruBas
        @unrubas
        Warum ist das beim küchenfenster eine gelbe null?? und die anderen sind schwarze nullen???
        #198
        weil die noch nie geändert wurde
          @unrubas
          steht drin
          und der Trigger?
          U Offline
          U Offline
          UnruBas
          #199
          @homoran said in Fenster vis Homematic ip:
          Die Terassentür geht. Die Terassentür ist auch in der Küche. Wieso geht die dann???
          und der Trigger?
          Was meinst du damit???
          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • U UnruBas
            und der Trigger?
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #200
            @unrubas Poste doch mal beide Scripte damit wir mal vergleichen können.
            • U UnruBas
              und der Trigger?
              #201
              den Trigger hast du auf dem Screenshot abgeschnitten.
              ich kann icht sehen, ob der angepasst wurde
                U Offline
                U Offline
                UnruBas
                #202
                @wendy2702
                Das Skript funktioniert
                Das skript nicht????
                • U UnruBas
                  @wendy2702
                  #203
                  welcher WindowState ist das im Trigger?
                  zeig mal was im ID Selector markiert ist, wenn du den anklickst
                    U Offline
                    U Offline
                    UnruBas
                    #204
                    U HomoranH wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                    • U UnruBas
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      #205
                      @unrubas
                      ich könnte fast drauf wetten...
                      das ist ein gaanz banaler simpler fehler...???
                      Ich habe hier EEECHT sowas von dicke Tomaten auf den augen, das ich ihn nicht sehe/ finde...
                      • U UnruBas
                        #206
                        @unrubas dercState ist der richtige,
                        das Skript siehtcauch richtog aus.
                        bleibt noch der Datenpunkt.
                        zeig mal dessen Objektdaten
                        EDIT:
                        Wenn das noch so aussieht wie bereits gepostet, weiß ich auch nicht weiter.
                        Zustand des Griffs ändert sich in den Objekten?
                        im log steht nichts?
                          EDIT:
                          U Offline
                          U Offline
                          UnruBas
                          #207
                          • U UnruBas
                            #208
                            @unrubas hab gerade editiert
                              U Offline
                              U Offline
                              UnruBas
                              #209
                              hab gerade editiert
                              heißt du bist noch am kucken???
                              • U UnruBas
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #210
                                ändert sich der Wert wenn du das Fenster öffnest?
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UnruBas
                                  #211
                                  Moment ich lauf mal eben schnell runter und mach mal das fenster auch :-)
                                  • U UnruBas
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UnruBas
                                    #212
                                    @unrubas
                                    Jupp :-)
                                    • U UnruBas
                                      hab gerade editiert
                                      #213
                                      nein, das heisst du sollst meinen letzten, inzwischen geänderten Beitrag nochmal lesen
                                      @homoran sagte in Fenster vis Homematic ip:
                                      %(#ff0000)[EDIT:
                                      im log steht nichts?]
                                      • U UnruBas
                                        @unrubas
                                        Jupp :-)
                                        #214
                                        @unrubas
                                        dann bitte einen debug Baustein aus der Gruppe System direkt oben in den Triggerbaustein setzen
                                          %(#ff0000)[EDIT:
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UnruBas
                                          #215
                                          %(#ff0000)[EDIT:
                                          ???... das verstehe ich nicht?? was meinst du damit???
