  4. Jarvis nicht mehr erreichbar (nach web/socketIO Update?)
    1.0k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x4N70
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian bullseye
    Node-Version: 14.19.0
    NPM-Version: 6.14.16
    Installationsart: Skript
    seit einigen Tagen komme ich nicht mehr auf mein Jarvis3, ich bekomme beim Verbinden ein "Failed Connection to <ip>". Da ich es schon länger genutzt hatte und nie ein Problem hatte, führe ich es auf das update der web und socketIO Adapter zurück, das ich ungefähr zu dem Zeitpunkt gemacht habe.
    Hat jemand eine Idee, was ich Prüfen kann? Ich habe ein bisschen herumgelesen, https am web-Adapter ausschalten hat schon mal nichts gebracht, den Link
    http://<ioBrokerIp>:<ioBrokerWebPort>/#instance=1&socketSecure=true&socketPort=8082&socketHost=192.168.178.29&keepParams=true
    aus dieser Seite habe ich mir versucht zu bauen, hat auch nichts gebracht.
    ich würde sagen, meine Installation ist ziemlich straightforward, kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwelche speziellen Einstellungen beim Web oder Jarvis-Adapter habe.
    Bin für Hinweise dankbar,
    x4N70
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @x4n70 hilft nur bedingt, aber ich habe alle Adapter aus dem latest aktuell und keine Probleme mit Jarvis
      Ich verwende socketio.0, also nicht von web.0 intigriert
      • X Offline
        X Offline
        x4N70
        Was ich noch getestet habe: Aus irgendwelchen Gründen war SocketIO zwar da, aber hatte keine Instanz. Das habe ich jetzt geändert, sprich socketio.0 angelegt und im Web-Adapter eingestellt, dort war vorher "intern". Hat am Ergebnis nichts geändert.
        • X x4N70
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @x4n70 auch entsprechend den socketport in jarvis angepasst, falls nicht automatisch ermitteln an ist?
          X 1 Antwort Letzte Antwort
            X Offline
            X Offline
            x4N70
            @crunchip Gute Frage, ich verstehe die Zusammenhänge wohl nicht zu 100%
            • Ich habe jetzt mal Testweise die Autoerkennung von Jarvis ausgeschaltet und den Port auf 8084 gestellt (das ist das, was in socketIO eingestellt ist). Jarvis startet dann nicht mehr "address already in use 0.0.0.0:8084" - Obwohl ich die IP es host auch eingegeben hatte.
            • Wenn ich SocketIO sonst nicht brauche, lösche ich das besser, so dass ich das als Fehler ausschließen kann? Was stelle ich dann beim web-Adapter ein?
            Grüße und Danke schon Mal für die Unterstützung.
            • X x4N70
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @x4n70
              dcb31911-da41-469c-b869-7cf067b0ff0e-image.png 40fd9b93-4882-49b6-a589-20994f8efbca-image.png d624d968-f5be-4f95-ae42-d63e82a7eb7c-image.png
                @x4n70
                X Offline
                X Offline
                x4N70
                @crunchip Danke dafür. Einstellungen waren genau so wie in deinen Screenshots, bis auf Verschlüsselung / HTTPS. Das hab ich jetzt bei beiden ausgemacht und siehe da, es tut.
                Fragen:
                • Was muss ich tun, um https wieder zu benutzen?
                • Macht es Sinn, das socketIO wieder Zurückzubauen und beim web-Adapter das integrierte zu benutzen?
                • X x4N70
                  Fragen:
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @x4n70 sagte in Jarvis nicht mehr erreichbar (nach web/socketIO Update?):
                  weiss ich nicht, musst mal im Jarvis Thread nachfragen oder es findet sich was in der Beschreibung
                  das ist eigentlich egal, kannst auch den integrierten in Web verwenden, dann halt anderen Port
                  gibt aber noch andere Adapter, die setzen eine separate socketio voraus, daher läuft diese bei mir
                  • X x4N70
                    Hardwaresystem: Pi4
                    x4N70
                    hsteinmeH Online
                    hsteinmeH Online
                    hsteinme
                    Ich hatte ein derartiges Phänomen auch vor kurzem gehabt, und zwar im Chrome Browser. Nach einem Löschen des Chrome-Caches lief's dann wieder.
                    • hsteinmeH hsteinme
                      X Offline
                      X Offline
                      x4N70
                      @hsteinme Sind interessanterweise zwei separate Macs, beide mit Safari, einer davon wurde sogar neu aufgesetzt und war damit das erste mal auf Jarvis.
