  4. [erledigt] Backup Fehler
    6.3k
59 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    hm_krause
    Habe ein altes Backup eingespielt, alles aktualisiert und jetzt hier nur noch
    "Objekte: 67196, Zustände: 56335", passt so.
    Danke für Eure Hilfe 👍
    • H hm_krause
      @hm_krause Naja Aber ich sag mal so: Ohne zu wissen wo die Objektmassen herkommen ist das für mich keine Echhte Lösung weil es dir morgen wieder passieren kann.
      Eine frage: Welche mqtt Version nutzt du? Beta oder Stable?
      Kannst Du jetzt wo alles wieder an ist ggf mal schauen ob es wieder mehr Objekte werden/geworden sind? Zeigt dir Admin oben rechts an unter "Objekte"
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        hm_krause
        @apollon77
        mqtt und alles andere ist "Stable"
        Objekte: 67668, Zustände: 56711
        crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hm_krause
          @apollon77
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @hm_krause also Tendenz steigend.
          Vllt werden auch durch den radar2 neu gefundene Geräte angelegt,(wechselnte mac adressen), seh mal den durch
          Wobei das auch nicht so viele sein dürften.
          Am einfachsten ist es wirklich die alte Admin Oberfläche zu aktivieren, so das man im Verzeichnis die einzelne Anzahl erkennt, woher es kommt.
          • H hm_krause
            @apollon77
            @hm_krause Finde raus was da dazukommt, sonst endest Du bald wieder dort.
              hm_krause
              @crunchip
              "Am einfachsten ist es wirklich die alte Admin Oberfläche zu aktivieren"
              Wie mache ich das richtig?
              • H hm_krause
                @crunchip
                @hm_krause Öffne Admin Instanzkonfiguration ... da ist ein Haken wie "alte Oberflächet/UI" oder so ... Falls Admin nicht mehr geht das es dann such ich den CLI Kommando raus
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @apollon77 sagte in [erledigt] Backitup Fehler:
                  iobroker set admin.0 --react false
                  wenn ich mich richtig erinnere
                  • wendy2702W wendy2702
                    @wendy2702 Ja das "war einmal" :-))
                    iobroker set admin.0 --material true
                    ist "neu richtig"
                    wendy2702W H 2 Antworten Letzte Antwort
                      ist "neu richtig"
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @apollon77 OK.
                      Die untiefen der CLI Befehle
                        ist "neu richtig"
                        hm_krause
                        @apollon77
                        ...vorher iob stop?
                        • H hm_krause
                          @apollon77
                          ...vorher iob stop?
                          hm_krause
                          ...hilft das weiter?
                          • H hm_krause
                            @hm_krause Das ist immer noch die neue UI :-)
                            In der Alten UI wäre es unter "Objects"
                              hm_krause
                              @apollon77
                              ...51868 bei Fronuis, ist das sowas, das das System dann zum erliegen bringt?
                              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hm_krause
                                @apollon77
                                @hm_krause
                                Ja. Da dürfte eine Abfragen etwas zu häufig laufen.
                                • H hm_krause
                                  @apollon77
                                  @hm_krause naja jetzt da aufklappen und du kannst weiter reinschauen, aber ja sieht nach Fronius aus ... vor allem wenn immer mehr dazukommt
