  3. Einsteigerfragen
  4. [done] Nach Influxdb Adapterupdate --> No connection to DB
    5.6k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @tklein
    Passwort nochmal neu im Adapter eingegeben?
    Und halt den Rest vom System auch auf Stand:
    Node.js: v14.17.0
    NPM: 6.14.13
    JS-Controller: 3.3.22
    tklein
    @thomas-braun said in Nach Influxdb Adapterupdate --> No connection to DB:
    ich glaube das ja nicht. Beim Verbindungstest habe ich immer ein ok bekommen. Dann werde ich jetzt wieder auf 2.6.3 updaten
    • T tklein
      @tklein sagte in [done] Nach Influxdb Adapterupdate --> No connection to DB:
      Vergiss den Rest nicht.
      • GLH 510G Offline
        GLH 510G Offline
        GLH 510
        Ich hatte das gleiche Problem mit der 2.6.3.
        Erneutes eingeben des Passwortes hat das Problem gelöst.
        Dank sehr.
          Marcus_Muc
          Bei mir war seit gestern nach dem Update von dem Adapter das gleiche Problem. Hatte vorher 1.9.5. Habe die Zugangsdaten neu eingegeben und trotzdem ging es nicht. Hab auch noch auf dem Raspberry Pi seit über einem Jahr Influxbd nicht aktualisiert, vielleicht liegts daran. Hab jetzt erstmal das Backup wieder eingespielt das ich vor dem updaten des Adapters gemacht habe. Jetzt wart ich erstmal ein bisschen bevor ich den update :-)
          • M Marcus_Muc
            @marcus_muc sagte in [done] Nach Influxdb Adapterupdate --> No connection to DB:
            Möglich. Der Rest vom Fest ist auch noch unberührt?
            • TilimankaT Offline
              TilimankaT Offline
              Tilimanka
              hallo
              Ich habe auch ein problem
              bei mir wird der adapter nach dem update von 1.9.5 auf 2.3.6 nicht grün.
              gesehen habe ich im log einen "http error 404" nachdem die Organisation gechecked wurde.
              muss da evtl. im adapter noch was eingetragen werden ?
              (node: v12.21.0, js-controller: 4.0.19)
              T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • TilimankaT Tilimanka
                hallo
                tklein
                @tilimanka said in [done] Nach Influxdb Adapterupdate --> No connection to DB:
                hallo
                Welches Protokoll hast du ausgewählt?
                  hallo
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @tilimanka hast du auch ein upgrade deiner InfluxDB auf v2.x gemacht, oder nur den Adapter umgestellt auf DB Version 2.x
                    TilimankaT Offline
                    Tilimanka
                    @tklein
                    protokoll siehe grafik oben --> http
                    @crunchip
                    ja , siehe oben, upgrade von 1.9.5 auf 2.3.6
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @tilimanka sagte in [done] Nach Influxdb Adapterupdate --> No connection to DB:
                      nochmal, deine InfluxDB selbst, die aktuelle Version gibt es nur v2.1.1 und es gibt auch keine Organization mehr in Influx2, sondern bucket
                      somit musst du, wenn du die Datenbank nicht auf v2 umgestellt hast, in deiner Instanz weiterhin DB Version 1.x einstellen
                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/upgrade/v1-to-v2/automatic-upgrade/
                        TilimankaT Offline
                        Tilimanka
                        ah verstehe , die DB selbst muss auch upgedated werden ( da war doch mal was...)
                        Habe den Adapter auf 1.x gestellt, Passwort neu eingegeben und jetzt wird er grün.
                        Danke für Deine Hilfe
                        Tili
