  4. [erledigt] Backup Fehler
    6.3k
59 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H hm_krause
    Hier mal die Ausgabe bei wechsel von "Instanzen" auf "Backitup" Button
    pi@iobroker:~ $ top
    top - 10:17:50 up 2 days, 15:38,  1 user,  load average: 2,44, 2,01, 1,57
    Tasks: 167 total,   3 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %CPU(s): 47,7 us,  2,0 sy,  0,0 ni, 50,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
    MiB Spch:   7812,0 total,   3478,3 free,   3065,3 used,   1268,4 buff/cache
    MiB Swap:    100,0 total,     98,5 free,      1,5 used.   4683,3 avail Spch
        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
       2251 iobroker  20   0 2145980   1,3g  34684 R 181,8  16,8   2133:56 iobroker.js-con
        663 influxdb  20   0  329108 119796  28244 S   7,3   1,5  23:24.98 influxd
       2376 iobroker  20   0  939160  84032  34604 S   3,6   1,1  30:33.46 io.tr-064.0
       2382 iobroker  20   0  943500 110396  31032 S   3,6   1,4 167:25.32 io.zigbee.0
       2332 iobroker  20   0  884284  93652  29516 S   0,7   1,2  28:00.90 io.mqtt.1
     194075 pi        20   0    9964   3444   2824 R   0,7   0,0   0:00.19 top
         89 root     -51   0       0      0      0 S   0,3   0,0   7:20.66 irq/51-mmc0
        659 grafana   20   0 1746392  86648  54060 S   0,3   1,1   6:13.63 grafana-server
       2317 iobroker  20   0  678692  74192  29600 S   0,3   0,9   4:20.01 io.mqtt.0
       2464 iobroker  20   0  670668  74604  34388 S   0,3   0,9   3:01.61 io.shuttercontr
     193495 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:02.04 kworker/1:1-events_freezable
          1 root      20   0  165944  10164   7224 S   0,0   0,1   0:05.95 systemd
          2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.27 kthreadd
          3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
          4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
          6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
          8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
    @hm_krause sagte in Backitup Fehler:
    jepp, da hängt es
    Wie groß ist dein Backup?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      jepp, da hängt es
      hm_krause
      ...da lief noch kein Backup, das war nur ein Wechsel von Instanzen auf Backup.
      Backupgröße von Iobroker= 23091KB
      • H hm_krause
        Meinst du einen "Reiter"-Wechsel?
        dann sieh mal in der Browserkonsole nach, was da soviel Ressourcen frisst
          hm_krause
          -Ja-
          • mache ich wie?
          • H hm_krause
            -Ja-
            • mache ich wie?
            mache ich wie?
            F12
              mache ich wie?
              F12
              hm_krause
              ? so ?
              • J Jan1
                JavaScript heap out of memory
                Da geht wohl der RAM aus.
                Edit:
                Wobei das bei 8GB nie und nimmer passieren sollte.
                @jan1 sagte in Backitup Fehler:
                Edit:
                Der Heap hat nicht (viel) mit dem verbauten Ram zu tun.
                  Edit:
                  Jan1
                  Das bezog sich auf meine Vermutung, dass der RAM voll läuft, da das der einzige Hinweis im Log war mit dem ich was anfangen konnte ;)
                  Und das 8GB voll laufen mit IOBroker ist nun mal sehr unwahrscheinlich.
                  • H hm_krause
                    ? so ?
                    ? so ?
                    ja!
                    aber da bist du doch während eines backups
                    • H Offline
                      hm_krause
                      Sorry, mein Hund hat sein Recht eingefordert.
                      Hatte zwischendurch ein :
                      sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                      durchgeführt.
                      Hier wurde node auf v14.19.1 angehoben, jetzt warte ich nach einem reboot auf den Iobroker
                      • H hm_krause
                        durchgeführt.
                        @hm_krause auf deinem Screenshot läuft doch gerade ein Backup, oder was ist das?
                        nur ein Reiterwechsel scheint das nicht zu sein
                          hm_krause
                          Ja, da hatte ich das Backup angestoßen, leider ist die Verbindung zum Iobroker dann abgebrochen.
                          -->Neustart und jetzt warte ich auf die Verbindung.
                          • H hm_krause
                            dann ist dieser Screenshot wertlos :-(
                            Es ging ja darum herauszufinden warum alleine der Reiter-Wechsel so viel mehr Ressourcen verbrauchte.
                            Zumindest war das deine Beschreibung
                            • H Offline
                              hm_krause
                              Klar,
                              reiche ich nach wenn´s wieder läuft.
                              Hier der aktuelle
                                hm_krause
                                ..und jetzt beim Reiterwechsel..
                                • H hm_krause
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  @hm_krause
                                  Bitte mal für die Suche den Titel anpassen.
                                  Ich sehe hier keinen Zusammenhang mit Backitup
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  • simatecS simatec
                                    @hm_krause
                                    hm_krause
                                    @simatec
                                    Das Problem steht im Beitrag 2
                                    • H hm_krause
                                      @simatec
                                      hat aber anscheinend nichts mit Backitup, möglicherweise eher mit dem admin, zu tun
                                      Aber da bin ich auch überfragt
                                      oder meinst du
                                      Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_20-09_41_12_backupiobroker.tar.gz'
                                        oder meinst du
                                        hm_krause
                                        ..nein, hatte im Adapter den Speicherort testweise rausgenommen und Sicherung "nur" Iobroker
                                        • H hm_krause
                                          hm_krause
                                          gerade nochmals alles neu aufgesetzt, nur Iobroker restore vom 18.03, keine Datenbanken usw..
                                          Fehler kommt weiterhin:
                                          Started iobroker ...
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 176758 states saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 218049 objects saved
                                          [ERROR] [iobroker] -
                                          <--- Last few GCs --->
                                          [14743:0x35bb3ad0]   269837 ms: Mark-sweep (reduce) 2049.2 (2050.5) -> 2049.2 (2052.5) MB, 929.5 / 0.1 ms  (average mu = 0.362, current mu = 0.017) allocation failure scavenge might not succeed
                                          <--- JS stacktrace --->
                                          FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                          [ERROR] [iobroker] -  1: 0xa2f1a8 node::Abort() [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] -  2: 0x975a58 node::FatalError(char const*, char const*) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] -  3: 0xb947e0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] -  4: 0xb9496c v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] -  5: 0xd3d088 v8::internal::Heap::EnsureFromSpaceIsCommitted() [/usr/bin/node]
                                           6: 0xd6aae0 v8::internal::EvacuateNewSpaceVisitor::Visit(v8::internal::HeapObject, int) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] -  7: 0xd758fc v8::internal::FullEvacuator::RawEvacuatePage(v8::internal::MemoryChunk*, long*) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] -  8: 0xd63688 v8::internal::Evacuator::EvacuatePage(v8::internal::MemoryChunk*) [/usr/bin/node]
                                           9: 0xd63920 v8::internal::PageEvacuationTask::RunInParallel(v8::internal::ItemParallelJob::Task::Runner) [/usr/bin/node]
                                          10: 0xd56fc0 v8::internal::ItemParallelJob::Run() [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] - 11: 0xd773a8 void v8::internal::MarkCompactCollectorBase::CreateAndExecuteEvacuationTasks<v8::internal::FullEvacuator, v8::internal::MarkCompactCollector>(v8::internal::MarkCompactCollector*, v8::internal::ItemParallelJob*, v8::internal::MigrationObserver*, long) [/usr/bin/node]
                                          12: 0xd77b20 v8::internal::MarkCompactCollector::EvacuatePagesInParallel() [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] - 13: 0xd77cb4 v8::internal::MarkCompactCollector::Evacuate() [/usr/bin/node]
                                          14: 0xd88a28 v8::internal::MarkCompactCollector::CollectGarbage() [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] - 15: 0xd4a80c v8::internal::Heap::MarkCompact() [/usr/bin/node]
                                          16: 0xd4bd88 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] - 17: 0xd4ec84 v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] - 18: 0xd22098 v8::internal::Factory::AllocateRawWithAllocationSite(v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Handle<v8::internal::AllocationSite>) [/usr/bin/node]
                                          19: 0xd22154 v8::internal::Factory::NewJSObjectFromMap(v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Handle<v8::internal::AllocationSite>) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] - 20: 0xe2522c v8::internal::JsonParser<unsigned short>::BuildJsonObject(v8::internal::JsonParser<unsigned short>::JsonContinuation const&, std::vector<v8::internal::JsonProperty, std::allocator<v8::internal::JsonProperty> > const&, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>) [/usr/bin/node]
                                          21: 0xe26428 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] - 22: 0xe26a8c v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [/usr/bin/node]
                                          23: 0xc38c64  [/usr/bin/node]
                                          24: 0xc392b8 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] - 25: 0x139eacc  [/usr/bin/node]
                                          [DEBUG] [iobroker] - done
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                          [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_03_20-16_40_08_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                                          [DEBUG] [influxDB] - done
                                          [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                                          [DEBUG] [historyDB] - Packed 12MB so far...
                                          [DEBUG] [historyDB] - Packed 35MB so far...
                                          [DEBUG] [historyDB] - Packed 60MB so far...
                                          [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2022_03_20-16_40_15_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [historyDB] - done
                                          [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                                          [DEBUG] [zigbee] - done
                                          [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                          [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                          [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                          [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                          [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                          [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                          [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                                          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: verbraucher
                                          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: energie-1
                                          [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                                          [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2022_03_20-16_40_50_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                          [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                          [DEBUG] [grafana] - done
                                          [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Strom_Steckdosen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stromverbrauch
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Uptime
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wohnzimmer_Stehlampe
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batterie
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Energie_Bezug
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Energie_Einspeisung
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: IP_Device
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lampe_Flur
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Onlinestatus
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Opnewb_temp
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV_Anlage
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Raspi_2_VZ_Temp
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Raspi_4_allg__Temp
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: SolarWebTabelle
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Steckdose_Lampe_WZ
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stromverbrauch_gesamt
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Test_für_IPDevices
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wasser
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wasser_History
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: FB_Abfrage
                                          [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                          [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                          [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_03_20-16_40_56_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [javascripts] - done
                                          [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2022_03_20-16_35_37_backupiobroker.tar.gz...
                                          [ERROR] [cifs] - Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_20-16_35_37_backupiobroker.tar.gz'
                                          [DEBUG] [cifs] - Copy influxDB_2022_03_20-16_40_08_backupiobroker.tar.gz...
                                          [DEBUG] [cifs] - Copy historyDB_2022_03_20-16_40_15_backupiobroker.tar.gz...
                                          [DEBUG] [cifs] - Copy zigbee.0_2022_03_20-16_40_47_backupiobroker.tar.gz...
                                          [DEBUG] [cifs] - Copy grafana_2022_03_20-16_40_50_backupiobroker.tar.gz...
                                          [DEBUG] [cifs] - Copy javascripts_2022_03_20-16_40_56_backupiobroker.tar.gz...
                                          [DEBUG] [cifs] - done
                                          [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                          [DEBUG] [clean] - done
                                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                                          [EXIT] 0
