  3. Off Topic
  4. Txt mit "echo" beschreiben klappt nicht
3 Beiträge 2 Kommentatoren 169 Aufrufe 2 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    nach langem probieren habe ich es geschafft, (offline) aus iobroker heraus aus html heraus PDFs zu schreiben und per Mail zu versenden.
    Nun scheitere ich am erstellen der html Datei.
    Erstelle diese mit folgendem Blockly:
    Doch leider scheinen im html Zeichen zu sein die den echo Befehl stören.
    Wenn ich den exec mit Ergebnissen ausführe, erhalte ich nur die ersten Zeichen vom html Code.
    Wenn ich den Befehl in der Konsole direkt eingebe, kommt, dass er die Datei nicht gefunden hat.
    Wenn ich anstatt des HTML irgend was anderes einfüge (egal ob im Blockly oder manuell) klappt alles.
    Anbei ein exemplarische HTML Code:
    <table style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td><b><font size="3">Gerät</td><td ALIGN="CENTER" width=100%><b><font size="3">IP</b></td></font> <td ALIGN="CENTER"><b><font size="3">Empfang</td><td><b><font size="3">An/Aus</td></b></font> </tr><tr> <td colspan="4"> <hr> </dt> </tr><tr><td>steckdose_kuehltruhe</td><td><font size="1">&nbsp<a href="http://192.168.99.71">192.168.99.71</a></td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=red>●</font> </td><td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=green>●</font></td></tr><tr><td>steckdose_sofa</td><td><font size="1">&nbsp<a href="http://192.168.99.64">192.168.99.64</a></td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=red>●</font> </td><td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=green>●</font></td></tr><tr><td>steckdose_esszimmer</td><td><font size="1">&nbsp<a href="http://192.168.99.65">192.168.99.65</a></td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=green>●</font> </td><td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=green>●</font></td></tr><tr><td>steckdose_flur_oben</td><td><font size="1">&nbsp<a href="http://192.168.99.67">192.168.99.67</a></td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=green>●</font> </td><td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=green>●</font></td></tr><tr><td>steckdose_flur_unten</td><td><font size="1">&nbsp<a href="http://192.168.99.68">192.168.99.68</a></td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=green>●</font> </td><td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=green>●</font></td></tr><tr><td>steckdose_heizung</td><td><font size="1">&nbsp<a href="http://192.168.99.70">192.168.99.70</a></td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=green>●</font> </td><td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=green>●</font></td></tr><tr><td>steckdose_kueche</td><td><font size="1">&nbsp<a href="http://192.168.99.66">192.168.99.66</a></td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=green>●</font> </td><td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=green>●</font></td></tr><tr><td>steckdose_licht_fernseher</td><td><font size="1">&nbsp<a href="http://192.168.99.69">192.168.99.69</a></td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=green>●</font> </td><td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=green>●</font></td></tr><tr><td>steckdose_licht_kuechenzeile</td><td><font size="1">&nbsp<a href="http://192.168.99.73">192.168.99.73</a></td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=green>●</font> </td><td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=green>●</font></td></tr></tbody> </table>
    Bekomme ich den irgendwie anders in eine txt bzw. html geschrieben?
    • David G.D David G.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @david-g Versuch mal statt des " ein ' zu benutzen. Dann sollte es gehen.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @asgothian
        Danke, das war es.
        Klappt.
        Falls es wen interessiert.
        Das PDF wird von htmldoc generiert. Hat eine GUI und ist ebenfalls per Kommandozeile zu steuern.
        Hier das Skript. Poste ich die Tage nach weiterem testen aber aicu nochmal seperat.
        Keine Ahnung, ob das auch leichter geht....
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="zzjUIJ}hlTOm2/`Do|l9" x="63" y="662">
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="exec" id="t$6XxW#SG#kl~QH::L2#">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
             <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
             <field name="LOG"></field>
             <value name="COMMAND">
               <shadow type="text" id="T}`mA#z~l$|ZRbu@bx|t">
                 <field name="TEXT">mkdir html</field>
               </shadow>
             </value>
             <next>
               <block type="exec" id="KOuKx?FCQU:Ug)OBAO~w">
                   <shadow type="text" id="uf~~cgN[.(.1M]xcvTu8">
                   </shadow>
                   <block type="text_join" id="KM+Dg)QXt}.9^OzDP_z9">
                     <value name="ADD0">
                       <block type="text" id="-u2L#v2]?W`BZFd{~|T0">
                         <field name="TEXT">cd html &amp;&amp; echo '</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="get_value" id="w`w|w%`mmvOS6a~kU.i=">
                         <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Erreichbarkeit_Zigbee</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD2">
                       <block type="text" id="r}k1T$#6REAK^FQdqEFI">
                         <field name="TEXT">' &gt; html.html</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="timeouts_wait" id="0Zxd8R[M|OT7HOzgwbiz">
                     <field name="DELAY">1000</field>
                     <field name="UNIT">ms</field>
                     <next>
                       <block type="exec" id="BwlhyCgG$q[DKeuVJ2z7">
                           <shadow type="text" id="DP(Fe#n5WCIygq{y[;sP">
                             <field name="TEXT">cd html &amp;&amp; htmldoc --webpage --charset utf-8 -f output.pdf html.html</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="timeouts_wait" id="o[fb5V30Z0{IBHi(4]H8">
                             <field name="DELAY">10</field>
                             <next>
                               <block type="email" id="x06cJTVcrT#+!?S:.4cL">
                                 <field name="INSTANCE">.0</field>
                                 <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                 <value name="TO">
                                   <shadow type="text" id="[5UH..{${FT+4}CYgvMt">
                                     <field name="TEXT">aa@bb.de</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="n;@2lDPgDM.uzC!3qF}o">
                                     <field name="TEXT"></field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="SUBJECT">
                                   <shadow type="text" id="M!j`S?c^.9c|f#r)`[4C">
                                     <field name="TEXT">Datei </field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="FILE_1">
                                   <block type="text" id="W4wG^?K6i2gXP8.9|!=3">
                                     <field name="TEXT">/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/html/output.pdf</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
        </block>
