  4. IoBroker bootet nicht mehr
    6.3k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Chrisbie
    @thomas-braun sagte in IoBroker bootet nicht mehr:
    iobroker fix
    erhalte ich folgende Meldung:
    pi@RspIoBroker2:/opt/iobroker $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2022-02-10
    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
    und bei iobroker update
    pi@RspIoBroker2:/opt/iobroker $ iobroker update
    internal/modules/cjs/loader.js:905
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    @chrisbie
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @chrisbie
      cd /opt/iobroker
      Chrisbie
      vielen dank für die unterstüzung scheint, wieder einigermaßen zu laufen.
      • C Chrisbie
        @chrisbie
        iobroker update -u
        zeigt?
          @chrisbie
          iobroker update -u
          zeigt?
          Chrisbie
          Jetzt lief alles ein paar tage ohne Problem, aber seit heute habe ich ständig folgende Meldungen:
          host.RspIoBroker2
          		2022-03-18 20:51:32.821	error	Cannot download and install adapter "vis-materialdesign@0.3.14". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
          host.RspIoBroker2
          		2022-03-18 20:51:32.724	info	iobroker npm-install: exit 12
          host.RspIoBroker2
          		2022-03-18 20:51:31.626	error	iobroker npm-install: host.RspIoBroker2 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
          host.RspIoBroker2
          		2022-03-18 20:51:28.676	info	iobroker install vis-materialdesign@0.3.14 using installedVersion
          host.RspIoBroker2
          		2022-03-18 20:51:28.675	warn	startInstance cannot find adapter "vis-materialdesign@0.3.14". Try to install it... 4 attempt
          host.RspIoBroker2
          		2022-03-18 20:51:28.579	info	iobroker npm-install: exit 12
          host.RspIoBroker2
          		2022-03-18 20:51:27.497	error	iobroker npm-install: host.RspIoBroker2 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
          host.RspIoBroker2
          		2022-03-18 20:51:25.253	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
          host.RspIoBroker2
          		2022-03-18 20:51:25.252	info	"system.adapter.vis.0" enabled
          host.RspIoBroker2
          		2022-03-18 20:51:25.196	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
          host.RspIoBroker2
          		2022-03-18 20:51:25.193	info	"system.adapter.vis.0" disabled
          host.RspIoBroker2
          		2022-03-18 20:51:24.414	info	iobroker install vis-materialdesign@0.3.14 using installedVersion
          host.RspIoBroker2
          		2022-03-18 20:51:24.414	warn	startInstance cannot find adapter "vis-materialdesign@0.3.14". Try to install it... 3 attempt
          host.RspIoBroker2
          		2022-03-18 20:51:24.301	info	iobroker npm-install: exit 12
          host.RspIoBroker2
          		2022-03-18 20:51:23.193	error	iobroker npm-install: host.RspIoBroker2 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
          nach und alles wird extrem langsam.
          nach einem Reboot, läuft es erst mal wieder. Aber was kann ich gengen die Meldung tun.
          Aber weiter oben hat "Thomas Braun" ja empfolen die finder von einem Update zu lassen.
          • C Chrisbie
            host.RspIoBroker2
            host.RspIoBroker2
            host.RspIoBroker2
            host.RspIoBroker2
            host.RspIoBroker2
            host.RspIoBroker2
            host.RspIoBroker2
            host.RspIoBroker2
            host.RspIoBroker2
            host.RspIoBroker2
            host.RspIoBroker2
            host.RspIoBroker2
            host.RspIoBroker2
            host.RspIoBroker2
            host.RspIoBroker2
            @chrisbie sagte in IoBroker bootet nicht mehr:
            vis-materialdesign
            vis-materialdesign
            github:	0.5.76
            latest:	0.5.9 for 9 months
            stable:	-.-.-
            Wo soll denn da eine 0.3.14 hergezaubert werden?
            Die Ausgabe zu
            iobroker update -u
            bist du auch Schuldig geblieben.
              vis-materialdesign
              vis-materialdesign
              github:	0.5.76
              stable:	-.-.-
              Die Ausgabe zu
              iobroker update -u
              Chrisbie
              pi@RspIoBroker2:~ $ iobroker update -u
              pi@RspIoBroker2:~ $
              sollte da noch mehr sein?
              Thomas BraunT GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Chrisbie
                pi@RspIoBroker2:~ $
                @chrisbie
                iobroker update -i
                iobroker list adapters
                iobroker list instances
                • C Chrisbie
                  pi@RspIoBroker2:~ $
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  @chrisbie was ist das denn für ein raspi? Wieviel RAM, free Ram, SD Card oder ssd?
                    @chrisbie
                    iobroker update -i
                    Chrisbie
                    pi@RspIoBroker2:~ $ iobroker update -i
                    Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                    Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                    Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                    Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
                    Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                    Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                    Adapter    "divera247"    : 0.1.2    , installed 0.1.2
                    Adapter    "dwd"          : 2.7.7    , installed 2.7.7
                    Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                    Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                    Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                    Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.8
                    Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
                    Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                    Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                    Adapter    "luftdaten"    : 2.1.3    , installed 2.1.3
                    Adapter    "mqtt"         : 2.4.1    , installed 2.4.1
                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                    Adapter    "samsung"      : 0.2.9    , installed 0.2.9
                    Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                    Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
                    Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
                    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                    Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                    Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
                    Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                    Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                    Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                    • C Chrisbie
                      Chrisbie
                      schrieb am zuletzt editiert von Chrisbie
                      pi@RspIoBroker2:~ $ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : RspIoBroker2                             -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RspIoBroker2                             -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : RspIoBroker2                             -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RspIoBroker2                             -  enabled
                      + system.adapter.divera247.0              : divera247             : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : RspIoBroker2                             -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : RspIoBroker2                             -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : RspIoBroker2                             -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : RspIoBroker2                             -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RspIoBroker2                             -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : RspIoBroker2                             -  enabled
                      + system.adapter.samsung.0                : samsung               : RspIoBroker2                             -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RspIoBroker2                             - disabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RspIoBroker2                             -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : RspIoBroker2                             - disabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RspIoBroker2                             -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : RspIoBroker2                             -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : RspIoBroker2                             - disabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : RspIoBroker2                             -  enabled
                        system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : RspIoBroker2                             - disabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.200, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RspIoBroker2                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2216870-if00
                      + instance is alive
                      pi@RspIoBroker2:~ $ iobroker list adapters
                      system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.1
                      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                      system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.4
                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.3.3
                      system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.0
                      system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.8.7
                      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.9
                      system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.9
                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
                      system.adapter.divera247               : divera247      - v0.1.2
                      system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.7
                      system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
                      system.adapter.history                 : history        - v1.10.5
                      system.adapter.ical                    : ical           - v1.11.4
                      system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                      system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                      system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.6.3
                      system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                      system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.24
                      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                      system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v2.1.3
                      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.1
                      system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                      system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.25
                      system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                      system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.3.2
                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.2
                      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                      system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.7
                      system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8
                      system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.11.1
                      system.adapter.text2command            : text2command   - v2.1.1
                      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.15
                      system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.4.1
                      system.adapter.viessmannapi            : viessmannapi   - v2.0.9
                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
                      system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                      system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                      system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                      system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                      system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.9
                      system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.3.14
                      system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                      system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
                      system.adapter.web                     : web            - v4.2.0
                      system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
                      system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.16
                      • C Chrisbie
                        + instance is alive
                        vis-materialdesign
                        iobroker del vis-materialdesign
                          vis-materialdesign
                          Chrisbie
                          so mal kucken ob es nun besser läuft.
                          Was ich nicht verstehe, warum lief bis jetzt gut ein Jahr ohne Probleme und auf einmal hakt es an allen enden.
                          • C Chrisbie
                            Chrisbie
                            Ich verstehe es immer noch nicht.
                            Seit dem ich oben erwähntes problem hatte, läuft der IoBroker immer noch nicht rund.
                            Alle adapter sind auf aktuellstem stand.
                            Aber jetzt kann ich über die Web-Oberfläche die Adapterseite oder Instanzen seite nicht auf machen, da bekomme ich immer ein Time out und die "Cannot read setting" aber ich habe immer noch keine Ahnung woran es hängt.
                            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C Chrisbie
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              @chrisbie Du hast meine Frage bezüglich Raspi RAM , free Ram, . SSD oder SDCard noch nicht beantwortet
                              • GarganoG Gargano
                                Chrisbie
                                @gargano
                                Sorry, hatte ich wohl überlesen:
                                es handelt sich um ein Raspberry 4 mit 8 GB RAM, Aktuell läuft alles über SD-Karte.
                                Speicher Auslastung liegt bei 32%
                                • C Chrisbie
                                  @gargano
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @chrisbie ich gehe nochmal auf weiter oben ein
                                  Allerdings npm Update lief absolut schief,
                                  zeig mal
                                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    zeig mal
                                    Chrisbie
                                    @crunchip
                                    pi@RspIoBroker2:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.19.0
                                    v14.19.0
                                    6.14.16
                                    pi
                                    /home/pi
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                    Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb beta InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                    Hit:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree
                                    26 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                    W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                    W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                    nodejs:
                                      Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                         14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                     *** 14.19.0-deb-1nodesource1 100
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                            500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                    • C Chrisbie
                                      @crunchip
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.19.0
                                      v14.19.0
                                      6.14.16
                                      pi
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      @chrisbie
                                      Die grafana.list musst du überarbeiten. Da sind Doubletten drin.
                                      Dann das System auf Stand bringen und nochmal schauen.
                                        @chrisbie
                                        Chrisbie
                                        so nach dem Bereinigen der Liste und Update/Upgrade kommt folgendes raus:
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.19.1
                                        v14.19.1
                                        6.14.16
                                        pi
                                        /home/pi
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                        Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                        All packages are up to date.
                                        nodejs:
                                          Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
