  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 418.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • K kte
    @massiveattack
    Was hast Du eigentlich für ein Problem?? 😂
    Schön gefragt.
    Ach die Heizung macht gefühlt was sie will. Von wegen super effizient. Komme meist nicht über ne JAZ von 2,8-3 und zahle mich dumm und dämlich mit den Stromkosten. Und das hier ist ein enev2019 Neubau.
    Was brauchst du denn für Einstellungen?
    Achso, Erdwärme mit Sonden, FBH mit 2 Handtuchheizkörpern und ohne Puffer. Keine Klima
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #309
    @kte
    Hmm da stimmt dann einiges nicht bei so einer AZ. Habe zum vergleich 5,2
    Naja alle einstellungen aus dem menu halt, auch aus der fachhandwerkebene direkt aus der WP
      kte
      schrieb am zuletzt editiert von kte
      #310
      @massiveattack
      Ja, damit wurde es bei uns auch berechnet.
      Wenn ich mit dem Kleinen hier mit bespaßen durch bin, melde ich mich mal privat bei dir mit allen Details?
      Brauchen ja hier nicht alle damit langweilen denke ich.
      Bzgl der Auswertung mit dem Chart, da scheint tombox recht zu haben. Habe gestern noch etwas getestet mit Flot, sah für den Moment ganz gut aus, aber mit dem dauerhaften protokollieren hatte erstmal noch nicht geklappt
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kte
        @massiveattack
        MassiveAttack
        #311
        @kte
        Gerne.
        Auswertungen mache ich mit grafana und influx.
        Zur info, mit diesem adapter siehst du nur das, was auch die app hergibt. Mehr infos kannst du mittels ebus holen
        • T tombox
          Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
          In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
          Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
          Beispiel für Multimatic:
          Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
          Heizung:
          Erst auf MANUAL
          vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
          MANUAL
          Dann die Temperatur
          vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
          Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
          Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
          Beispiel myVaillant:
          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
          vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
          Remote Commands
          For Refresh and predefined
          vaillant.0.id.remote
          Custom Command
          You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
          vaillant.0.id.remotes.customCommand
          Examples:
          Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
          zone/0/xxxx
          zone/1/xxxx
          zone/2/xxxx
            "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
            "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
            "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
            "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
            "data": { "operationMode": "OFF" }
            "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
            "data": { "setpoint": 55 }
            "url": "zone/1/heating/operation-mode",
            "data": { "operationMode": "DAY" }
            "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
            "data": { "setBackTemperature": 20 }
            "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
            "url": "zone/1/cooling/setpoint",
            "data": { "setpoint": 20 }
            "url": "ventilation/0/operation-mode",
            "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
            "url": "zone/1/heating/quick-veto",
            "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
            "method": "POST"
            "url": "domestic-hot-water/255/boost",
            "data": {},
            "method": "POST"
            "data": {},
            "method": "DELETE"
            "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
            "data": {
              "friday": [
                  "endTime": 540,
                  "startTime": 360
              "monday": [],
              "saturday": [],
              "sunday": [],
              "thursday": [],
              "tuesday": [],
              "wednesday": []
            "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
            "data": {
              "friday": [],
              "monday": [
                  "endTime": 1320,
                  "startTime": 330
              "saturday": [
                  "endTime": 1320,
                  "startTime": 330
              "sunday": [
                  "endTime": 1320,
                  "startTime": 330
              "thursday": [
                  "endTime": 1320,
                  "startTime": 330
              "tuesday": [
                  "endTime": 1320,
                  "startTime": 330
              "wednesday": [
                  "endTime": 1320,
                  "startTime": 330
          setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
          setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
          stevie77
          #312
          Wahrscheinlich ne dumme Frage, aber zur Sicherheit: Werte an der Vaillant-Heizung setzen/verändern geht hiermit nicht, ne? Lassen die Heizungen vermutlich nicht zu...würde gerne die Temperatur meines WW-Speichers erhöhen bei PV-Überschuss...
          MassiveAttackM D 2 Antworten Letzte Antwort
          • S stevie77
            MassiveAttack
            #313
            @stevie77
            doch, du kannst die SollTemp erhöhen (temperature setpoint)
            die bedienung sollte wie in der App sein
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • MassiveAttackM MassiveAttack
              @stevie77
              stevie77
              #314
              @massiveattack Oh, das wäre klasse. Ist das irgendwo beschrieben? Kann ich einfach den entsprechenden Datenpunkt mit setState() setzen?
              Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob mir mit der "senso-Schiene" die volle Funktionalität zur Verfügung steht...vielleicht habe ich es aber auch einfach übersehen...
                @stevie77
                stevie77
                #315
                @massiveattack Hmm, ich kann in der sensoApp nicht die aktuelle Soll-WW-Temperatur setzen. Ich kann nur die Ist-WW-Temperatur auslesen (das geht auch im Adapter) oder halt die Solltemperaturen im Wochenprogramm programmieren. Oder eben einmal das Sofort-WW-Programm per App starten, das heizt dann einmal auf die im senso-Regler an der Wand eingestellte Solltemperatur hoch. Aktuelle Solltemperatur wüsste ich nicht wie in der App verändern (und nicht programmatisch mit dem Adapter).
                • S stevie77
                  MassiveAttack
                  #316
                  @stevie77
                  die senso app kenne ich nicht, mit der multimatic app geht das
                    @stevie77
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #317
                    Info
                    Der multimatic Server ist aktuell down, und die App funktioniert deshalb auch nicht.
                    Proxmox und HA ...
                    • S stevie77
                      DRUROB
                      #318
                      @stevie77
                      Moin Steve,
                      das geht tatsächlich über einen Kontakt via Kabel /Bus Leitung vom vr700 zum Wechselrichter.
                      z.B. bei meinem SH10RT soll es einen Anschluss am grünen Kommunikationsstecker geben wo man das Kabel einpinnen kann und der WR bei Überschuss ein Signal drauf gibt. Am VR700 hieß die Gegenstelle glaube ich MA oder ME wo dann registriert wird wenn überschuss gemeldet wird. Die Offset Temperaturen (Überhöhung)kann man für die Heizung und die Warmwasserproduktion getrennt einstellen.
                      Alles noch Theorie weil das erst in 2 Wochen bei mir so verkabelt werden soll. Ich könnte erst danach live berichten. Aber nice to know kannst ja schon mal den Kontakt an der VR700 suchen :-)
                      Die Energie-Wert im IOBroker habe ich tatsächlich auch in den Objekten gesehen. Dort scheinen aber nur der Wert für den Umweltertrag zu stimmen. angegeben in Watt. Das Current power meter reading ist quatsch, da steht seit wochen immer der gleiche Wert dauerhaft drin. In der App kann man allerdings die richtigen Werte liveVerbrauch des verbrauchten Stroms (sensoapp) einsehen. DAs wäre echt cool wenn man das noch irgendwie aus der app in den IOBroker Adapter reinquetschen könnte. Da müssen allerdings die Entwickler ran. Da hab ich keine Ahnung von.
                      • D DRUROB
                        @stevie77
                        Moin Steve,
                        DRUROB
                        #319
                        @drurob said in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.x:
                        @stevie77
                        Moin Steve,
                        Antwort der Experten zum Anschluss des Kabels
                        https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/229730/Vaillant-Arotherm-PV-Pufferspeicher-Offset-Verstaendnisfrage
                        • D DRUROB
                          @stevie77
                          Moin Steve,
                          stevie77
                          schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                          #320
                          @drurob SGReady funktioniert ja bei mir, der Warmwasserspeicher wird jetzt auch gelegentlich schon um 10 Uhr geladen anstatt erst um 13 Uhr (eigentlich zu früh, da draußen noch zu kalt um die Zeit, muss mal die Auslösung verzögern durch höhere Einspeisegrenze). Hatte ich selbst montiert parallel zum Heizungsbauer bzw. meinem Elektriker.
                          Mein Problem ist, dass man nicht einstellen kann, dass WW höher als die normale Wassererwärmung laufen soll. Ich erwärme also gerade einfach 3 Stunden früher als sowieso. Das bringt mir rein gar nichts.
                          Und der Puffer für den Heizkreis bringt mir auch nicht wirklich viel, da mit 200 l o.ä. eher klein bzw. die Heizung läuft dann bei Sonnenschein sowieso den ganzen Tag überhaupt nicht, da schon warm genug innen.
                          Allerdings hatte ich einen Denkfehler beim manuellen Einstellen der WW-Temperatur in der sensoApp. Das funktioniert doch manuell und spontan, ich hatte nur an die Zeitprogrammierung gedacht. Der Ersteller dieses ioBroker-Adapters sagte mal, wenn es die App kann, dann könnte es auch der Adapter. Vielleicht hat er ja mal Zeit und Lust das auch für die sensoApp-Nutzer zu untersuchen und evtl. umzusetzen... :-)
                          • S stevie77
                            DRUROB
                            schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
                            #321
                            @stevie77
                            Ich weiß nicht genau ob wir das gleiche meinen. Ich denke jedoch schon. Der PV Offset bei der Pufferspeicherladung ist einstellbar. Er gibt den Wert an der ZUSÄTZLICH zur eingestellten Zieltemperatur des Speichers hineingeladen wird. Also normal 50 Grad (zum Beispiel) und dann plus den Offset von ,sagen wir mal, 10Kelvin ergibt eine Überladung auf 60 Grad bei PV Überschuss. So lese ich den Part aus der Bedienungsanleitung der Multimatic. Screener anbei. Das "+" ist doch das entscheidende richtig?
                            • D DRUROB
                              @stevie77
                              stevie77
                              #322
                              @drurob Im Sommer brauche ich den Pufferspeicher aber nicht. Und im Herbst und Frühling auch kaum, da ich da wenig oder gar nicht heizen muss. Ich würde gerne meinen Warmwasserspeicher im uniTower erhöhen, der ist damit aber nicht gemeint. Hier geht es nur um den Pufferspeicher im Heizkreislauf. Da bin ich mich ziemlich sicher, da Vaillant mir ne extra Seite zugeschickt hat, wo beschrieben ist, dass einmalig "Warmwasser schnell" ausgeführt wird und danach der Pufferspeicher bedient wird. Und das bringt mir halt leider nichts, da ich meistens nicht heizen muss, wenn Überschuss da ist (also die Sonne scheint) bzw. an einem sonnigen Wintertag 200 l Puffer mal ratzfatz in den Heizkörpern abkühlt, da bringt vorsorgliche Erhitzung nicht viel.
                              • S stevie77
                                DRUROB
                                #323
                                @stevie77
                                Ja, da könntest du Recht haben. Ich habe es immer so verstanden das beide Kreise "überladen" werden können. Wenn nicht, wäre es aber eine wirklich unüberlegte Steuerung der Hersteller.
                                Bleibt wohl nur der Weg über den Ebus. Da kann ich aber (noch) nichts beitragen. Aber der Weg wird definitiv beschritten da mein Plan genauso wie deiner auf eine Warmwasser UND Heizenergiespeicherung abzielt.
                                • D DRUROB
                                  @stevie77
                                  stevie77
                                  #324
                                  @drurob Möglicherweise kann @tombox ja auch für die sensoApp (Regler sensoComfort) ermöglichen, dass man eine WW-Solltemperatur im ioBroker setzen kann, dann wäre für mich das Thema komplett erledigt und ich könnte eine viel bessere, passender Logik als SGReady implementieren...
                                  • S stevie77
                                    tombox
                                    #325
                                    @stevie77 wenn ich zugangsdaten für die app bekomme kann ich das machen
                                    • T tombox
                                      stevie77
                                      #326
                                      @tombox Das wäre super. Ich hatte ja mal angeboten, dass du mir eine Mail-Adresse (per PN) schickst, dann könnte ich dir einen temporären Zugang zu meinem Account/meiner Heizung einrichten. Aber vielleicht ist das ja hier irgendwie untergegangen...
                                        DRUROB
                                        #327
                                        Oh das wäre echt klasse wenn ihr das hinbekommen könntet.
                                        @tombox wäre es im gleichen Zug möglich die Verbrauchsdaten aus der Senso-App, (zu finden unter dem (i) in der mitte des Screens, verfügbar zu machen?
                                        Dann könnte man die Arbeitszahl viel leichter berechnen.
                                        Riesen Dank für Eure Bemühungen !
                                        • D DRUROB
                                          tombox
                                          #328
                                          @drurob Bitte ein screenshot posten sonst finde ich das nicht
