  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 418.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • O onkel-ede
    @tombox
    Läuft seit 18 h stabil, trotz sich wiederholendem error 401 u. 500 und seit heute Vormittag Adapter gelb, werden die Werte sauber geloggt.
    Der Stromverbrauch wurde heute morgen auch aktuallisiert, da weiß ich jedoch nicht, ob Du das initiiert hast oder ob die Vaillant-API zufällig Lust hatte, die Werte zu holen.
    kte
    schrieb am zuletzt editiert von kte
    #305
    @onkel-ede said in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.x:
    @tombox
    ich habe zwei Anliegen und falle direkt mal mit der Tür ins Haus.
    Ich habe irgendwie arge Probleme mit meiner Multimatic VWF 88/4 und benötige unbedingt einen Log der verschiedenen Temperaturen so wie Onkel-Ede das hier gemacht hat. Hiervon erhoffe ich mir einen Anhaltspunkt bzw. auch Nachweis, dass etwas mit der Anlage nicht stimmt, da diese noch in der Gewährleistung ist. Nun hätte ich onkel-ede auch selbst gefragt, aber er war so lange nicht mehr online, ich denke das kann ich mir sparen.
    Kann mir da jemand helfen die Daten aus dem Adapter so übersichtlich loggen zu lassen?
    Ok, das nächste ist vielleicht ab und an mal ein Problem, aber wurde tatsächlich durch den Beitrag vor mir schon geklärt. So ist das, wenn man mehrere Tage braucht um einen Beitrag zu schreiben und nicht aktualisiert 🤣
    Das zweite Anliegen ist eigentlich nur eine Frage:
    Irgendwo hier in diesem Thema wurde geschrieben, dass der CCU für den Heizkreis oft der gleiche ist wie für den Warmwasserkreis, kann das sein?
    Ich hatte mich nämlich in den Objekten über folgendes gewundert:
    Dort gibt es nun einmal 33,5° und ein mal 24°
    Was davon ist nun richtig? Wenn ich zeitgleich in der App schaue, steht da (nach ewiger Warterei) übrigens 28°
    T MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kte
      @tombox
      tombox
      #306
      @kte ich kenne mich nicht so aus aber sieht so aus als hätte er das mit dem history adapter protokolliert und dann mit flot dargestellt
      • K kte
        @tombox
        MassiveAttackM Offline
        MassiveAttack
        #307
        @kte
        wenn du mir deine einstellungen schickst, kann ich dir vlt helfen.
        Sole oder luftwärme? FBH oder heizkörper? Pufferspeicher eingebaut?
        Und was hast du eigentlich für ein problem?
        • MassiveAttackM MassiveAttack
          @kte
          kte
          #308
          @massiveattack
          Was hast Du eigentlich für ein Problem?? 😂
          Schön gefragt.
          Ach die Heizung macht gefühlt was sie will. Von wegen super effizient. Komme meist nicht über ne JAZ von 2,8-3 und zahle mich dumm und dämlich mit den Stromkosten. Und das hier ist ein enev2019 Neubau.
          Was brauchst du denn für Einstellungen?
          Achso, Erdwärme mit Sonden, FBH mit 2 Handtuchheizkörpern und ohne Puffer. Keine Klima
          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
          • K kte
            @massiveattack
            Schön gefragt.
            MassiveAttack
            #309
            @kte
            Hmm da stimmt dann einiges nicht bei so einer AZ. Habe zum vergleich 5,2
            Naja alle einstellungen aus dem menu halt, auch aus der fachhandwerkebene direkt aus der WP
              kte
              #310
              @massiveattack
              Ja, damit wurde es bei uns auch berechnet.
              Wenn ich mit dem Kleinen hier mit bespaßen durch bin, melde ich mich mal privat bei dir mit allen Details?
              Brauchen ja hier nicht alle damit langweilen denke ich.
              Bzgl der Auswertung mit dem Chart, da scheint tombox recht zu haben. Habe gestern noch etwas getestet mit Flot, sah für den Moment ganz gut aus, aber mit dem dauerhaften protokollieren hatte erstmal noch nicht geklappt
              • K kte
                @massiveattack
                MassiveAttack
                #311
                @kte
                Gerne.
                Auswertungen mache ich mit grafana und influx.
                Zur info, mit diesem adapter siehst du nur das, was auch die app hergibt. Mehr infos kannst du mittels ebus holen
                • T tombox
                  Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
                  In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
                  Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
                  Beispiel für Multimatic:
                  Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
                  Heizung:
                  Erst auf MANUAL
                  vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
                  MANUAL
                  Dann die Temperatur
                  vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
                  Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
                  Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
                  Beispiel myVaillant:
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                  vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                  Remote Commands
                  For Refresh and predefined
                  vaillant.0.id.remote
                  Custom Command
                  You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
                  vaillant.0.id.remotes.customCommand
                  Examples:
                  Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
                  zone/0/xxxx
                  zone/1/xxxx
                  zone/2/xxxx
                    "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                    "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                    "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                    "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                    "data": { "operationMode": "OFF" }
                    "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                    "data": { "setpoint": 55 }
                    "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                    "data": { "operationMode": "DAY" }
                    "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                    "data": { "setBackTemperature": 20 }
                    "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
                    "url": "zone/1/cooling/setpoint",
                    "data": { "setpoint": 20 }
                    "url": "ventilation/0/operation-mode",
                    "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
                    "url": "zone/1/heating/quick-veto",
                    "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
                    "method": "POST"
                    "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                    "data": {},
                    "method": "POST"
                    "data": {},
                    "method": "DELETE"
                    "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
                    "data": {
                      "friday": [
                          "endTime": 540,
                          "startTime": 360
                      "monday": [],
                      "saturday": [],
                      "sunday": [],
                      "thursday": [],
                      "tuesday": [],
                      "wednesday": []
                    "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
                    "data": {
                      "friday": [],
                      "monday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                      "saturday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                      "sunday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                      "thursday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                      "tuesday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                      "wednesday": [
                          "endTime": 1320,
                          "startTime": 330
                  setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                  setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                  stevie77
                  #312
                  Wahrscheinlich ne dumme Frage, aber zur Sicherheit: Werte an der Vaillant-Heizung setzen/verändern geht hiermit nicht, ne? Lassen die Heizungen vermutlich nicht zu...würde gerne die Temperatur meines WW-Speichers erhöhen bei PV-Überschuss...
                  MassiveAttackM D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S stevie77
                    MassiveAttack
                    #313
                    @stevie77
                    doch, du kannst die SollTemp erhöhen (temperature setpoint)
                    die bedienung sollte wie in der App sein
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @stevie77
                      stevie77
                      #314
                      @massiveattack Oh, das wäre klasse. Ist das irgendwo beschrieben? Kann ich einfach den entsprechenden Datenpunkt mit setState() setzen?
                      Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob mir mit der "senso-Schiene" die volle Funktionalität zur Verfügung steht...vielleicht habe ich es aber auch einfach übersehen...
                        @stevie77
                        stevie77
                        #315
                        @massiveattack Hmm, ich kann in der sensoApp nicht die aktuelle Soll-WW-Temperatur setzen. Ich kann nur die Ist-WW-Temperatur auslesen (das geht auch im Adapter) oder halt die Solltemperaturen im Wochenprogramm programmieren. Oder eben einmal das Sofort-WW-Programm per App starten, das heizt dann einmal auf die im senso-Regler an der Wand eingestellte Solltemperatur hoch. Aktuelle Solltemperatur wüsste ich nicht wie in der App verändern (und nicht programmatisch mit dem Adapter).
                        • S stevie77
                          MassiveAttack
                          #316
                          @stevie77
                          die senso app kenne ich nicht, mit der multimatic app geht das
                            @stevie77
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            #317
                            Info
                            Der multimatic Server ist aktuell down, und die App funktioniert deshalb auch nicht.
                            Proxmox und HA ...
                            • S stevie77
                              DRUROB
                              #318
                              @stevie77
                              Moin Steve,
                              das geht tatsächlich über einen Kontakt via Kabel /Bus Leitung vom vr700 zum Wechselrichter.
                              z.B. bei meinem SH10RT soll es einen Anschluss am grünen Kommunikationsstecker geben wo man das Kabel einpinnen kann und der WR bei Überschuss ein Signal drauf gibt. Am VR700 hieß die Gegenstelle glaube ich MA oder ME wo dann registriert wird wenn überschuss gemeldet wird. Die Offset Temperaturen (Überhöhung)kann man für die Heizung und die Warmwasserproduktion getrennt einstellen.
                              Alles noch Theorie weil das erst in 2 Wochen bei mir so verkabelt werden soll. Ich könnte erst danach live berichten. Aber nice to know kannst ja schon mal den Kontakt an der VR700 suchen :-)
                              Die Energie-Wert im IOBroker habe ich tatsächlich auch in den Objekten gesehen. Dort scheinen aber nur der Wert für den Umweltertrag zu stimmen. angegeben in Watt. Das Current power meter reading ist quatsch, da steht seit wochen immer der gleiche Wert dauerhaft drin. In der App kann man allerdings die richtigen Werte liveVerbrauch des verbrauchten Stroms (sensoapp) einsehen. DAs wäre echt cool wenn man das noch irgendwie aus der app in den IOBroker Adapter reinquetschen könnte. Da müssen allerdings die Entwickler ran. Da hab ich keine Ahnung von.
                              • D DRUROB
                                @stevie77
                                Moin Steve,
                                DRUROB
                                #319
                                @drurob said in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.x:
                                @stevie77
                                Moin Steve,
                                Antwort der Experten zum Anschluss des Kabels
                                https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/229730/Vaillant-Arotherm-PV-Pufferspeicher-Offset-Verstaendnisfrage
                                • D DRUROB
                                  @stevie77
                                  Moin Steve,
                                  stevie77
                                  schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                  #320
                                  @drurob SGReady funktioniert ja bei mir, der Warmwasserspeicher wird jetzt auch gelegentlich schon um 10 Uhr geladen anstatt erst um 13 Uhr (eigentlich zu früh, da draußen noch zu kalt um die Zeit, muss mal die Auslösung verzögern durch höhere Einspeisegrenze). Hatte ich selbst montiert parallel zum Heizungsbauer bzw. meinem Elektriker.
                                  Mein Problem ist, dass man nicht einstellen kann, dass WW höher als die normale Wassererwärmung laufen soll. Ich erwärme also gerade einfach 3 Stunden früher als sowieso. Das bringt mir rein gar nichts.
                                  Und der Puffer für den Heizkreis bringt mir auch nicht wirklich viel, da mit 200 l o.ä. eher klein bzw. die Heizung läuft dann bei Sonnenschein sowieso den ganzen Tag überhaupt nicht, da schon warm genug innen.
                                  Allerdings hatte ich einen Denkfehler beim manuellen Einstellen der WW-Temperatur in der sensoApp. Das funktioniert doch manuell und spontan, ich hatte nur an die Zeitprogrammierung gedacht. Der Ersteller dieses ioBroker-Adapters sagte mal, wenn es die App kann, dann könnte es auch der Adapter. Vielleicht hat er ja mal Zeit und Lust das auch für die sensoApp-Nutzer zu untersuchen und evtl. umzusetzen... :-)
                                  • S stevie77
                                    DRUROB
                                    schrieb am zuletzt editiert von DRUROB
                                    #321
                                    @stevie77
                                    Ich weiß nicht genau ob wir das gleiche meinen. Ich denke jedoch schon. Der PV Offset bei der Pufferspeicherladung ist einstellbar. Er gibt den Wert an der ZUSÄTZLICH zur eingestellten Zieltemperatur des Speichers hineingeladen wird. Also normal 50 Grad (zum Beispiel) und dann plus den Offset von ,sagen wir mal, 10Kelvin ergibt eine Überladung auf 60 Grad bei PV Überschuss. So lese ich den Part aus der Bedienungsanleitung der Multimatic. Screener anbei. Das "+" ist doch das entscheidende richtig?
                                    • D DRUROB
                                      @stevie77
                                      stevie77
                                      #322
                                      @drurob Im Sommer brauche ich den Pufferspeicher aber nicht. Und im Herbst und Frühling auch kaum, da ich da wenig oder gar nicht heizen muss. Ich würde gerne meinen Warmwasserspeicher im uniTower erhöhen, der ist damit aber nicht gemeint. Hier geht es nur um den Pufferspeicher im Heizkreislauf. Da bin ich mich ziemlich sicher, da Vaillant mir ne extra Seite zugeschickt hat, wo beschrieben ist, dass einmalig "Warmwasser schnell" ausgeführt wird und danach der Pufferspeicher bedient wird. Und das bringt mir halt leider nichts, da ich meistens nicht heizen muss, wenn Überschuss da ist (also die Sonne scheint) bzw. an einem sonnigen Wintertag 200 l Puffer mal ratzfatz in den Heizkörpern abkühlt, da bringt vorsorgliche Erhitzung nicht viel.
                                      • S stevie77
                                        DRUROB
                                        #323
                                        @stevie77
                                        Ja, da könntest du Recht haben. Ich habe es immer so verstanden das beide Kreise "überladen" werden können. Wenn nicht, wäre es aber eine wirklich unüberlegte Steuerung der Hersteller.
                                        Bleibt wohl nur der Weg über den Ebus. Da kann ich aber (noch) nichts beitragen. Aber der Weg wird definitiv beschritten da mein Plan genauso wie deiner auf eine Warmwasser UND Heizenergiespeicherung abzielt.
                                        • D DRUROB
                                          @stevie77
                                          stevie77
                                          #324
                                          @drurob Möglicherweise kann @tombox ja auch für die sensoApp (Regler sensoComfort) ermöglichen, dass man eine WW-Solltemperatur im ioBroker setzen kann, dann wäre für mich das Thema komplett erledigt und ich könnte eine viel bessere, passender Logik als SGReady implementieren...
