  4. [Gelöst] Controllerupgrade schlägt fehl / iobroker fix auch
    6.0k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    schrieb am zuletzt editiert von Thisoft
    Hallo, ich habe hier einen Slave (RasPi) auf dem das Upgrade des Controllers nicht auszuführen geht. Das Stoppen von iobroker funktioniert auch nicht. Obwohl es keine Docker-Installation ist hab ichs auch mal mit pkill versucht, auch das hilft nicht. Was hab ich denn da vermurkst? :-( Auf dem Master und einem weiteren Slave-RasPi ist das Upgrade problemlos durchgelaufen. Hier die cmd meiner Versuche:
    pi@piPivCCU:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@piPivCCU:/opt/iobroker $ iob stop
    iobroker controller daemon is not running
    pi@piPivCCU:/opt/iobroker $ iob upgrade self
    Controller is running. Please stop ioBroker first.
    pi@piPivCCU:/opt/iobroker $ iob fix
    iobroker fix
    Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
    Options:
      --help  Show help  [boolean]
    pi@piPivCCU:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    pi@piPivCCU:/opt/iobroker $ sudo pkill -u iobroker
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • ThisoftT Thisoft
      iobroker fix
      Options:
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @thisoft
      Hast du mal mit "top" geschaut, was da so alles läuft?
      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @thisoft
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 nja, quasi das was auch laufen soll - wenn nicht gerade vorher ein stop gekommen wäre
        iobroker.jscontroller
        io.rpi2.0
        io.smartmeter.0
        io.smartmeter.1
        io.javascript.3
        • ThisoftT Thisoft
          io.rpi2.0
          io.smartmeter.0
          io.smartmeter.1
          io.javascript.3
          O Abwesend
          O Abwesend
          @thisoft
          Ich meinte natürlich nachdem du iobroker gestoppt hast.
            @thisoft
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja eben - nachdem ich versucht habe iobroker zu stoppen!
            • ThisoftT Thisoft
              O Abwesend
              O Abwesend
              @thisoft
              Dann kille die anderen Prozesse auch noch. Oder starte den Slave neu und beende iobroker noch mal.
                @thisoft
                ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nun, es ist ja nicht so dass ich Reboot und iobroker Beenden nicht bereits mehrfach versucht hätte ;-) Und die Prozesse jetzt händisch zu killen, ja das löst das Problem vielleicht für den Moment - ich wüsste aber schon gerne was da an meiner Installation "vermurkst" ist...
                arteckA O 2 Antworten Letzte Antwort
                • ThisoftT Thisoft
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @thisoft das können wir dir nicht sagen.. wie hast du den installiert ?? laut dem Benutzer ist ist das eine PivCCU Maschiene.. hast du ein Fertiges Image benutzt dann musst du da schauen .. oder hast du iobroker manuell noch dazu installiert ?? dann nach welcher Anleitung
                  • ThisoftT Thisoft
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    @thisoft
                    Und deshalb wäre es gut, wenn du einmalig die Prozesse killen würdest, damit du den Fixer endlich laufen lassen könntest.
                    • arteckA arteck
                      ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      @arteck Ja, es ist eine PivCCU-Maschine. Genau weiß ich nicht mehr wie ich das installiert habe, ist schon ziemlich lange her... Aber ich meine dass ich ein PivCCU-Image verwendet habe und den iobroker dazuinstalliert (was weiß ich nach welcher Anleitung :-(). Ist ja auch jahrelang problemlos gelaufen...
                      Die Prozesse killen hab ich ja versucht, z.B. mit HTop - da geht das ja relativ komfortabel. Aber die sind schneller wieder gestartet als ich HTop schließen kann... :-(
                      • ThisoftT Thisoft
                        @thisoft
                        sudo systemctl stop iobroker
                          @thisoft
                          ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          @thomas-braun Danke! Jetzt sind die iobroker-Prozesse zumindest erfolgreich gekillt. Aber der Fixer tut immer noch nichts:
                          iobroker fix
                          Options:
                          Was könnte ich jetzt noch tun?
                          HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ThisoftT Thisoft
                            iobroker fix
                            Options:
                            @thisoft sagte in Controllerupgrade schlägt fehl / iobroker fix tut auch nicht:
                            ich befürchte dass -wenn du mit sudo systemctl... arbeiten musst, da noch einiges mit diesen Befehlen durchgeführt werden muss
                            Danach suche ich mal, aber vielleicht hat @Thomas-Braun das schneller parat
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              zeig mal
                              ls -la /opt/iobroker/
                              • wendy2702W wendy2702
                                zeig mal
                                ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                @wendy2702 sagte in Controllerupgrade schlägt fehl / iobroker fix tut auch nicht:
                                pi@piPivCCU:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/
                                total 88
                                drwxrwxrwx+   7 iobroker iobroker  4096 Mar 16 02:36 .
                                drwxr-xr-x    4 root     root      4096 Nov  2  2017 ..
                                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Oct 29  2019 backups
                                drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Nov  2  2017 etc
                                -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   237 Jan 29  2021 INSTALLER_INFO.txt
                                -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   297 Feb 20 11:08 install.sh
                                lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker    22 Jan 29  2021 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    81 Feb 20 11:08 iobroker
                                drwxrwxrwx+   5 iobroker iobroker  4096 Jan 19  2021 iobroker-data
                                -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    92 Apr 19  2018 killall.sh
                                drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Mar 17 14:07 log
                                drwxrwxrwx+ 597 iobroker iobroker 24576 Mar 16 02:36 node_modules
                                -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   109 Jan 29  2021 .npmrc
                                -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   392 Mar 16 02:36 package.json
                                -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  5693 Jan  4 01:10 reinstall.js
                                -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   709 Apr 19  2018 reinstall.sh
                                • ThisoftT Thisoft
                                  total 88
                                  Nov 2 2017
                                  Vermutlich so alt.
                                  Von so alten Installationen hab ich keine Ahnung. Da wurde wohl auch noch mit root rumhantiert, vermute ich.
                                  • ThisoftT Thisoft
                                    iobroker fix
                                    Options:
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    iobroker fix
                                    Options:
                                    Ist das die komplette Ausgabe?
                                      iobroker fix
                                      Options:
                                      ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      @wendy2702 ja, das ist alles...
                                        Nov 2 2017
                                        Vermutlich so alt.
                                        ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        @thomas-braun Zweimal JA - vermutlich bis höchstwahrscheinlich...
                                        • ThisoftT Thisoft
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @thisoft kopiere das file mal nach
                                          fix.sh
                                          /opt/iobroker/
                                          Dann
                                          cd /opt/iobroker/
                                          chmod +x fix.sh
                                          ./fix.sh
                                          Ist der fixer. Mich wundert es das der nach dem „curl“ Befehl nicht direkt startet.
