  4. Volkszähler TTL Schreib- Lesekopf für Digitale Stromzähler
smartmetervolkszählernodemcustromzähler auslesenbausatzesp8266tasmotalesekopfttlmoderne messeinrichtung
99 Beiträge 38 Kommentatoren 37.6k Aufrufe 44 Beobachtet
  • J Jaschkopf
    Servus. Grundsätzlich kann ich die Platinen in Einzelfällen auch bestücken aber wenn ich alle 100 löten muss wird das heftig. Lieber wär mir wenn ich die Platinen unbestückt als Komplettset verschicken kann.
    Eine USB Version hatte ich aktuell nicht geplant, da dazu wieder eine andere Platine und zusätzliche Bauteile benötigt werden. Die TTL Version funktioniert mit einer NodeMCU einwandfrei und ist wirklich günstig.
    Ich habe mal die Gesamtkosten aufgelistet und bin bei einer Stückzahl von 100 Leseköpfen auf einen Materialpreis von 3,92€ gekommen, sprich für die Platine mit allen Bauteilen, dem Ringmagnet und 1m Kabel (ohne Stecker).
    Bei Interesse kann ich auch passende Gehäuse im 3D Drucker herstellen. Den Preis dafür muss ich noch ausrechnen.
    On Top würden dann noch Versandkosten kommen. Je nachdem welche Versandart gewünscht wird sollte aber der Preis selbst mit Gehäuse noch unter 10€ bleiben (ohne Löten!)
    Wenn Interesse besteht das ganze mit einer NodeMCU per WLAN im Schaltschrank zu verbauen kann ich mich nochmal erkundigen was eine NodeMCU kostet wenn wir 100 Stück abnehmen. Hat den Vorteil das nur ein DC Netzteil im Schaltschrank verbaut werden muss und dann drahtlos an den ioBroker angebunden werden kann.
    Gruß Jaschkopf
    dougstar
    #90
    @Jaschkopf
    Moin,
    ich hätte Interesse an den Teilen für einen Lesekopf, um den an einen Esp8266 anzuschließen.
    Hast du noch Teile da?
    Gruß Doug
    • G Offline
      grizzlyco
      #91
      @Jaschkopf
      Hi Jaschkopf.
      Ich bin durch Zufall auf den „alten“ Artikel gestoßen.
      Kannst du immernoch liefern?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • G grizzlyco
        @Jaschkopf
        Hi Jaschkopf.
        FlorianSHJ
        #92
        @grizzlyco said in Volkszähler TTL Schreib- Lesekopf für Digitale Stromzähler:
        @Jaschkopf
        Hi Jaschkopf.
        Alternativer IR-Lesekopf auch hier verfügbar: https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24 (kann auch direkt über Amazon bestellt werden)
        Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de
        Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5
        • J Offline
          Jaschkopf
          #93
          @florianshj Sorry aber der verlinkte Lesekopf ist nicht für die Verwendung mit meiner Anleitung geeignet. Man benötigt einen Lesekopf mit TTL Schnittstelle. USB am ESP8266 geht nicht.
          Gruß Jaschkopf
          • AtifanA Atifan
            Also zum Auslesen nur mit Phototransistor und eine Widerstand kann ich sagen, dass es bei mir 100% ohne Probleme funktioniert.
            Das ganze angeschlossen an einen CP2102. Ich logge damit über serielle Schnittstelle und habe 0 Fehler. Gesamtkosten für Material ca. 1 Euro.
            Ich logge damit über IoBroker und den Smartmeter Adapter. Funktioniert wunderbar ohne irgendwelche Probleme.
            Wenn das Logging-Gerät direkt am Stromzähler sitzt braucht man sonst nix mehr.
            Das es bei mir woanders sitzt habe ich den USB mit einem aktiven USB-Kabel um 15m verlängert.
            Statt dem CP2102 könnte man aber auch ein ESP8266 wie z.B. Wemos D1 Mini nehmen und über WLAN loggen.
            Ich fand die Variante über serielle Schnittstelle etwas besser, da man da jede Sekunde Impulse bekommt. Über ESP8266 gibt es nur alle 10 Sekunden Daten.
            Hier das Schema. Bei mir kommt ein Phototransistor BPW78A zum Einsatz. Im CreationX Forum wird auch beschrieben wie man das Ganze bauen kann.
            Hier die Smartmeter-Adapter Konfiguration im IoBroker
            Hans-K
            schrieb am zuletzt editiert von Hans-K
            #94
            @atifan
            ich bekommen das mit einem TRCT5000 Line Tracker an der MSB-Schnittstelle (D0) meines intelligenten Zähler eBZ DD3 2R06 ETA ODZ0 mit folgender Konfiguration leider nicht zum Laufen:
            TRCT5000 Line Tracker an einem ESP8266:
            ESPEasy-Controller:
            ESPEasy-Devices:
            ioBroker-Smartmeter-Adapter:
            Status des Smartmeter-Adapter:
            Nach kurzer Zeit bekomme ich im log:
            "No or too long answer from Socket after last request."
            Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen, wo mein Fehler liegt?
            Vielen Dank!
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hans-K
              @atifan
              ESPEasy-Controller:
              ESPEasy-Devices:
              Vielen Dank!
              ReinWei
              #95
              @hans-k In deiner ESP Easy-Controller Settings hast Due eine IP mit Endung .50 eingetragen, im Adapter mit Endung .150 ?
              Das kann so nicht gehen, denke ich
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • R ReinWei
                Hans-K
                #96
                @reinwei
                Folgendes habe ich mir dabei gedacht:
                Der ESP8266 hat die IP-Adresse: 192.168.170.150
                Der ioBroker auf dem Raspberry hat die IP-Adresse: 192.168.170.50
                und deshalb habe ich folgendes eingestellt:
                ESPEasy-Controller: 192.168.170.50 =IP-Adresse ioBroker
                Smartmeter-Adapter: 192.168.170.150 =IP-Adresse ESP8266
                Ist das nicht so? Wie müsste es richtig sein?
                R M Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                • H Hans-K
                  @reinwei
                  ReinWei
                  #97
                  @hans-k Sorry, kann dir da auch nicht weiterhelfen, aber bist du sicher, dass dir der Zähler SML - Daten liefert?
                  • H Hans-K
                    @reinwei
                    Marty56
                    #98
                    @hans-k Ich glaube der Smartmeter Adapter funktioniert nur, wenn man den Diodenlesekopf direkt an iobroker anschließt.
                    Wenn du einen ESP8266 bekommst Du die Daten per MQTT und die kannst Du mit dem MQTT- oder sonoff Adapter dann über Wifi empfangen.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                    • H Hans-K
                      @reinwei
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #99
                      @hans-k
                      ESP kannst du mit Tasmota testen.
                      EBZ DD3
