  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. PV-Anlage auslesen - Welche Methode?
    5.2k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    MrTeaneu
    Nachdem das beim Stromzähler so gut funktioniert hat, würde ich gerne auch meine PV-Anlage auslesen.
    Leider ist mir nicht klar, welches Gerät ich dazu kaufen muss bzw. wie man die S0-Ausgänge auslesen kann. Ich möchte die Werte dann in ioBroker weiterverarbeiten.
    Das Gerät ist ein: PowerOne Aurora PVI-3.0 (Power-One PVI-3,6-OUTD Wechselrichter)
    Es gibt von der Firma selber Data Logger:
    • VSN300 Wifi Logger Card https://www.youtube.com/watch?v=A2HffYtKhZs
    • VSN700-01-E0 https://new.abb.com/products/de/6AGC060801/vsn700-01-e0
    Aber alle diese Geräte sind nicht mehr lieferbar. 😞
    Dann habe ich Projekt gefunden, welches eine Möglichkeit aufzeigen:
    • https://www.pcbway.com/project/shareproject/ABB__Power_One__Aurora_Web_Solar_Inverter_Monitor__WIM___server_PCB.html
    • https://www.antoniovasco.it/wp-content/uploads/2019/07/How-connect-Raspberry-Pi-to-Aurora-Uno-Power-One-via-converter-RS-485-to-USB.pdf
    Nun würde ich gerne wissen, ob jemand diese PV-Anlage bereits ausgelesen hat und welche
    Hardwarelösung er dazu benutzt hat.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen und möglichst gleich einen "Produkt-Link" anfügen.
    DANKE!
    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MrTeaneu
      DANKE!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @mrteaneu sagte in PV-Anlage auslesen - Welche Methode?:
      Dazu finde ich im Datenblatt nur
      Kommunikation
      Kabelgebundene lokale Überwachung PVI-USB-RS232_485 (opt.), PVI-DESKTOP (opt.)
      Fernüberwachung PVI-AEC-EVO (opt.), AURORA LOGGER (opt.)
      Kabellose lokale Überwachung PVI-DESKTOP (opt.) bei PVI-RADIOMODULE (opt.)
      Überall ein (opt.) dahinter
      Kannst du irgendwie auf den Wechselrichter zugreifen?
        Kommunikation
        MrTeaneu
        schrieb am zuletzt editiert von MrTeaneu
        @homoran Wie meinst Du "zugreifen"?
        Die hängen bei mir im Keller an der Wand... also ja.
        Ich bin halt nicht so extrem technisch bewandert...
        diese "PVI-USB-RS232_4852"-Geräte sind halt alle "nicht mehr lieferbar"
        https://shop.krannich-solar.com/produkte/wechselrichter/zubehoer/3576/pvi-usb-rs232-485-converter
        HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MrTeaneu
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          nein nicht grapschen :-)
          Ich meinte per netzwerk-Adresse o.ä.
          In der Beschreibung steht:
          RS-485 Kommunikationsschnittstelle (für die Verbindung mit Laptop oder Datenlogger)
          ohne das (opt.)
          Kann es also sein, dass der RS-485 Port im WR existiert und du ggf. per MODBUS Adapter zugreifen könntest?
          • M MrTeaneu
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @mrteaneu
            ok der letzte Link ist ja nur ein USB / RS485 Wandler.
            Wäre zu prüfen ob der WR ein RS485 Anschluß hat.
            Ist Software dazu bekannt ?
            Dann könnte dieser funktionieren.
              ohne das (opt.)
              MrTeaneu
              Das kann sein, aber wie prüfe ich das. Muss man da das gerät öffnen?
              • M MrTeaneu
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                wenn man keinen Schaltplan hat, wahrscheinlich
                Wenn man sich das Blockschaltbild ansieht, stört mich die durchgestrichene Linie
                • Ralla66R Ralla66
                  @mrteaneu
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  @ralla66 sagte in PV-Anlage auslesen - Welche Methode?:
                  Laut Datenblatt hat er das.
                  Anschlusspanel
                  Die Krux ist das hier ein eigenes Protokoll implementiert wurde, also nix Modbus.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Anschlusspanel
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @jey-cee
                    Das Projekt ist ja oben im Link mit Wemos beschrieben, dann sollte das gehen.
                    Sehe das aber schon als Anspruchsvoll an, also nichts für Beginner mal eben.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @jey-cee
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      @jey-cee
                      Seh ich auch so. Wobei die Hardware dank Anleitung einfach ist, was fehlt ist eine Beschreibung der REST API die er verwendet. Dann wäre das schon erheblich einfacher.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        @jey-cee
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @jey-cee
                        Hardware wäre ja einfach, Stick vom Link oben am PC mit Hterm auslesen.
                        Fehlt nur das Commando zu Auslesen. Hatte das im Link nur überflogen da war
                        aber was mit Command Aufbau.
                        github
                        • Ralla66R Ralla66
                          @jey-cee
                          github
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @ralla66
                          Nachtrag :
                          4.13 Aurora protocol for ABB inverter Seite 89
                          • M MrTeaneu
                            DANKE!
                            D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            @mrteaneu warum willst du deinen wechselrichter auslesen? Im Prinzip brauchst du doch nur deinen pv zähler ablesen, dass ist doch auch das, was du an den netzbetreiber meldest.
                            • D dirkhe
                              MrTeaneu
                              Erstmal DANKE für die Infos.
                              Wie oben beschrieben, ist das eher anspruchsvoll. LEIDER!
                              Denn so gut sind dann meine Kenntnisse nicht. ich hatte gehoft eine "schlüsselfertige" Lösung zu finden...
                              @dirkhe : Ich habe den Stromzähler schon ausgelesen. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/53198/stromzähler-auslesen-welche-methode
                              Aber: Die Werte sind ja nicht korrekt, denn der Eigenverbrauch wird ja nicht gemessen. Sondern am Stromzähler eben nur BEZUG bzw. Lieferung. Der produzierte Strom (welcher direkt verbraucht wird) ist nicht zu extrahieren.
                              D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MrTeaneu
                                D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                @mrteaneu eigennverbrauch = zähler pv anlage - Lieferung
                                So rechnet auch dein stromabnehmer. Wenn du dann noch den 30% Anteil zusätzlich vergütet bekommst, mußt du allerdings nochmal ein bisschen mehr rechnen.
                                Was oben nicht ganz hervorgeht, ob du auch beide Stromzähler abliest. Zumindest habe ich einen für die pv anlage und einen 2 richtungszähler
                                • M MrTeaneu
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  nach dem war nicht gefragt, sondern nach deinem
                                  @dirkhe sagte in PV-Anlage auslesen - Welche Methode?:
                                  Nach dem Baujahr müsstest du doch einen weiteren Zähler an der PV-Anlage haben, oder?
                                    ThePinkPanther
                                    schrieb am zuletzt editiert von ThePinkPanther
                                    @mrteaneu Hallo, ich kann meinen ABB PVI 3.6 jetzt auslesen. Der müsste Baugleich sein wie deiner.
                                    Du brauchst im Prinzip nur einen RS-485 Adapter (USB oder Netzwerk ist egal) eine Verbindung zu Wechselrichter (ausgeschaltet Wechselrichter und Sicherung) mit drei Adern an die Kommunikationsklemme anklemmen. Zum Auslesen nutze ich den Aurora Monitor http://auroramonitor.sourceforge.net, dieser muss im 24h Betrieb auf einen Server laufen. Bei mir ist es Windows, soll auch unter Linux funktionieren. Die Richtige Serielle Schnittstelle auswählen und fertig.
                                    Um die Daten im Internet einzusehen nutze ich https://pvoutput.org. Der Monitor kann selbstständig die ausgelesenen Dateien Hochladen. Hierzu gib es auch eine App für iOS und Android. Ich weiß das ist alles eine Krücke aber es funktioniert.
                                    alternative Software wäre: http://www.solarview.info nicht getestet, da es kostenpflichtig ist.
                                    PVoutput hat auch jemand schon angefangen: https://github.com/Seqway/ioBroker.pvoutputorg nur schade das es nicht weiter programmiert wurde, bzw. eine beta zum runterladen.
                                    Adapter womit ich es angeschlossen habe ist von W&T https://www.wut.de/e-58633-ww-dade-000.php diese sind recht teuer, aber günstigere gib es auch.
                                    Vielleicht konnte ich hierbei etwas helfen.
                                      ThePinkPanther
