  4. Temperaturfühler mit LAN Anschluss gesucht
    5.5k
lan temperatur
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    Der Titel sagt es bereits. Ich suche eine Temperaturfühler mit LAN Anschluss und möglichst auch bezahlbar.
    Der Dachboden wird kurzfristig ausgebaut. Zumindest wird damit begonnen und ein Holzfußboden wird Einzug halten um ihn begehbar zu machen. Auf dem Dachboden soll dann ein kleiner 19er Schrank mit einem 24er Switch Einzug halten, der zukünftig die darunter liegende Wohnung des 1.OG mit Netzwerk versorgen soll. Die notwendigen (Netzwerk-)Kabel sind dazu bereits vom Keller bis zum Dachboden verlegt.
    Da ich bis zum endgültigen/fertigen Dachausbau auf jeden Fall mit starken Temperaturschwankungen rechne, möchte ich die Temperatur in dem Schrank überwachen und ggf. per Lüfter/Heizung gegensteuern. Funk ist hier eher suboptimal und da ein großer Switch vorhanden sein wird, dachte ich wg. der Zuverlässigkeit an LAN. Das Ganze natürlich möglichst in ioBroker (oder HM) integrierbar. Für die Steuerung von Lüfter/Heizung schwebt mir ein entsprechender Shelly Pro mit LAN-Anschluss vor.
    Gefunden habe ich bisher nur Netzwerk-IP-Thermometer, von denen ich nicht weis ob und wie ich sie in ioBroker integrieren kann und die teils deutlich 3-stellig kosten.
    Was ich auch nicht möchte (und kann) sind wilde "Bastellösungen" unter zu Hilfenahme irgendwelcher Chinabauteile die man dann erst zusammenbraten und Flashen muss. Meine Lötkünste und Elektronikverständnis reichen für den Hausgebrauch, d.h. Zusammenbau "fertiger" Bausätze oder Nachbau mit vorhandenen notwendigen Teilen nach (detaillierter!) Schritt-für-Schritt-Anleitung.
    Markus
    Bitte beachten:
    Ralla66R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @samson71
      Arduino mit Lan Shield daran ein DHT 11
      • Ralla66R Ralla66
        @samson71
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @ralla66
        Danke für die Antwort. Gibt es dazu detaillierte Anleitungen? Ich nehme an ich muss mich dann doch zwangsläufig mit Flashen etc. beschäftigen. Das habe ich das letzte Mal vor etlichen Jahren mit einem Arduino Leonardo gemacht, der meine Heizung ausliest. Allerdings war das auch ein sehr eng "geführter" Prozess mit entsprechend intensiver Unterstützung.
        Markus
        Bitte beachten:
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @samson71
          Sowas hier oder mit ESP geht auch.
          Na ja und ein Beginner Tutorial für Arduino gibt es ja zu Hauf im Netz.
          • OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            Most Active Gesperrt
            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
            @samson71 said in Temperaturfühler mit LAN Anschluss gesucht:
            Esp32 + Ethernet + Temperatursensor nach Wahl.(am besten gleich ein Hygrometer mit spendieren)
            Gibt auch schon esp32 mit Ethernet, teilweise sogar mit poe integriert.
            Relais auch direkt an den ESP und die Logik lokal, dann wird das Teil immer funktionieren, selbst wenn der switch oder Server tot ist.
            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @opensourcenomad
              Auch Dir erstmal Danke für die Antwort. Wobei das auch genau in die Richtung geht, die ich mit den Ausführungen in meinem Eingangspost bewusst zu vermeiden suchte.
              Markus
              Bitte beachten:
              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @samson71
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @ralla66
                Danke. Der Link lässt mich ein wenig hoffen. Habe noch aus einem HomeMatic-Homebrew-Projekt eines Mehrfach-Temp-Sensors noch Sensoren übrig. Waren damals 2 Sensoren mit je 4 Fühlern. Gekauft hatte ich die aber im 10er Pack.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @samson71
                  oder mal nen gebrauchten Raspi 2 erwerben.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @ralla66
                    Nen ungenutzten 3er hätte ich hier sogar noch irgendwo rumliegen glaube ich. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      @opensourcenomad
                      OpenSourceNomad
                      Wenn du z.B. dieses Teil hier:
                      und einen Dallas DS18b20:
                      verwendest sind es genau 3 Kabel die du verbinden musst.
                      Kombiniert mit einem Relais (dann kommen natürlich noch ein paar Kabelchen dazu) und du hast eine super robuste Lösung die keine 20€ kostet und die du auch noch beliebig erweitern und updaten kannst.
                      Ein Raspi hat nicht nur einen höheren Stromverbrauch sondern wird auch nicht annähernd so stabil laufen. Abgesehen davon ist das natürlich auch total überdimensioniert einen dual core mit nem' gigabyte ram für eine Temperatursonde laufen zu lassen.
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @opensourcenomad sagte in Temperaturfühler mit LAN Anschluss gesucht:
                        Da geht es (für mich) schon los. WAS ist das genau für ein Teil und WO bekomme ich das her?
                        OK, 3 Kabel bekomme ich wohl noch irgendwie dranbastelt. Ich weiß zumindest welches Ende des Lötkolbens heiß wird. Und von den Dingern habe ich aus o.g. Projekt auch noch welche.
                        Womit flashe ich das dann und wie binde ich das in ioBroker ein? Ich habe davon nämlich mal gar keine Ahnung..... :(
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @samson71 meine Kunden setzten das hier sein:
                          https://www.messpc.de/ethernetbox-en.php
                          Sieht altbacken aus, funktioniert aber zuverlässig und es sind verschiedene Sensoren verfügbar
                          Da hast du mit selber bauen einen guten Stundenlohn ...
                            OpenSourceNomad
                            WAS ist das
                            Ein esp32 mit Ethernet 💡 Das Modell schimpft sich "Wireless Tag WT32-ETH01"
                            WO bekomme ich das
                            Typischerweise im Internetz.
                            Esphome (gibt es auch als Adapter)
                            Native api natürlich 🚀
                              OpenSourceNomad
                              Wenn dir das mit dem löten zu heiß ist kannst du auch einfach das/ein esp-ethernet board mit BLE Thermo/Hygrometern verwenden. Die xiaomi Kracher bietet sich dafür an.
                              Ist dann alles ohne löten/basteln zu machen 💡
                                @ralla66
                                Linos
                                @samson71
                                Hi, in Anlehnung an easy going und ohne großes Basteln…
                                Wenn du deinen 3er finden solltest 😊 und die DS18B20 auch noch vorhanden sind, dann wäre auch ein IoB Multihost (Slave) denkbar.
                                Ist sicherlich etwas over Power aber für den Übergang möglichst einfach.
                                Für die DS18B20 gibt es ja eh einen Adapter und die Lüfter/Heizung könnte man ganz locker mit dem Rpi2 Adapter und ein paar Relais über die Gpios (vill liegen die auch noch rum 😁 ) realisieren.
                                Wenn mich jetzt nicht alles täuscht kann der Rpi2 Adapter auch einen DHT22 Sensor (Temp&Hym) auswerten.
                                https://www.berrybase.de/sensoren-module/feuchtigkeit/dht22-digitaler-temperatur-und-luftfeuchtessensor-mit-breakout-board-jumperkabeln-40-f-f-41?sPartner=g_shopping&gclid=EAIaIQobChMIwYn2_qDL9gIVjQWiAx2FBAXIEAQYCiABEgLKkPD_BwE
