  4. Temperaturfühler mit LAN Anschluss gesucht
    5.5k
lan temperatur
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    Der Titel sagt es bereits. Ich suche eine Temperaturfühler mit LAN Anschluss und möglichst auch bezahlbar.
    Der Dachboden wird kurzfristig ausgebaut. Zumindest wird damit begonnen und ein Holzfußboden wird Einzug halten um ihn begehbar zu machen. Auf dem Dachboden soll dann ein kleiner 19er Schrank mit einem 24er Switch Einzug halten, der zukünftig die darunter liegende Wohnung des 1.OG mit Netzwerk versorgen soll. Die notwendigen (Netzwerk-)Kabel sind dazu bereits vom Keller bis zum Dachboden verlegt.
    Da ich bis zum endgültigen/fertigen Dachausbau auf jeden Fall mit starken Temperaturschwankungen rechne, möchte ich die Temperatur in dem Schrank überwachen und ggf. per Lüfter/Heizung gegensteuern. Funk ist hier eher suboptimal und da ein großer Switch vorhanden sein wird, dachte ich wg. der Zuverlässigkeit an LAN. Das Ganze natürlich möglichst in ioBroker (oder HM) integrierbar. Für die Steuerung von Lüfter/Heizung schwebt mir ein entsprechender Shelly Pro mit LAN-Anschluss vor.
    Gefunden habe ich bisher nur Netzwerk-IP-Thermometer, von denen ich nicht weis ob und wie ich sie in ioBroker integrieren kann und die teils deutlich 3-stellig kosten.
    Was ich auch nicht möchte (und kann) sind wilde "Bastellösungen" unter zu Hilfenahme irgendwelcher Chinabauteile die man dann erst zusammenbraten und Flashen muss. Meine Lötkünste und Elektronikverständnis reichen für den Hausgebrauch, d.h. Zusammenbau "fertiger" Bausätze oder Nachbau mit vorhandenen notwendigen Teilen nach (detaillierter!) Schritt-für-Schritt-Anleitung.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @samson71
    Arduino mit Lan Shield daran ein DHT 11
    • Ralla66R Ralla66
      @samson71
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @ralla66
      Danke für die Antwort. Gibt es dazu detaillierte Anleitungen? Ich nehme an ich muss mich dann doch zwangsläufig mit Flashen etc. beschäftigen. Das habe ich das letzte Mal vor etlichen Jahren mit einem Arduino Leonardo gemacht, der meine Heizung ausliest. Allerdings war das auch ein sehr eng "geführter" Prozess mit entsprechend intensiver Unterstützung.
      Markus
      Bitte beachten:
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @samson71
        Sowas hier oder mit ESP geht auch.
        Na ja und ein Beginner Tutorial für Arduino gibt es ja zu Hauf im Netz.
        • OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          @samson71 said in Temperaturfühler mit LAN Anschluss gesucht:
          Esp32 + Ethernet + Temperatursensor nach Wahl.(am besten gleich ein Hygrometer mit spendieren)
          Gibt auch schon esp32 mit Ethernet, teilweise sogar mit poe integriert.
          Relais auch direkt an den ESP und die Logik lokal, dann wird das Teil immer funktionieren, selbst wenn der switch oder Server tot ist.
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @opensourcenomad
            Auch Dir erstmal Danke für die Antwort. Wobei das auch genau in die Richtung geht, die ich mit den Ausführungen in meinem Eingangspost bewusst zu vermeiden suchte.
            Markus
            Bitte beachten:
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @samson71
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @ralla66
              Danke. Der Link lässt mich ein wenig hoffen. Habe noch aus einem HomeMatic-Homebrew-Projekt eines Mehrfach-Temp-Sensors noch Sensoren übrig. Waren damals 2 Sensoren mit je 4 Fühlern. Gekauft hatte ich die aber im 10er Pack.
              Markus
              Bitte beachten:
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @samson71
                oder mal nen gebrauchten Raspi 2 erwerben.
                • Ralla66R Ralla66
                  @samson71
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @ralla66
                  Nen ungenutzten 3er hätte ich hier sogar noch irgendwo rumliegen glaube ich. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @opensourcenomad
                    OpenSourceNomad
                    Wenn du z.B. dieses Teil hier:
                    und einen Dallas DS18b20:
                    verwendest sind es genau 3 Kabel die du verbinden musst.
                    Kombiniert mit einem Relais (dann kommen natürlich noch ein paar Kabelchen dazu) und du hast eine super robuste Lösung die keine 20€ kostet und die du auch noch beliebig erweitern und updaten kannst.
                    Ein Raspi hat nicht nur einen höheren Stromverbrauch sondern wird auch nicht annähernd so stabil laufen. Abgesehen davon ist das natürlich auch total überdimensioniert einen dual core mit nem' gigabyte ram für eine Temperatursonde laufen zu lassen.
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @opensourcenomad sagte in Temperaturfühler mit LAN Anschluss gesucht:
                      Da geht es (für mich) schon los. WAS ist das genau für ein Teil und WO bekomme ich das her?
                      OK, 3 Kabel bekomme ich wohl noch irgendwie dranbastelt. Ich weiß zumindest welches Ende des Lötkolbens heiß wird. Und von den Dingern habe ich aus o.g. Projekt auch noch welche.
                      Womit flashe ich das dann und wie binde ich das in ioBroker ein? Ich habe davon nämlich mal gar keine Ahnung..... :(
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @samson71 meine Kunden setzten das hier sein:
                        https://www.messpc.de/ethernetbox-en.php
                        Sieht altbacken aus, funktioniert aber zuverlässig und es sind verschiedene Sensoren verfügbar
                        Da hast du mit selber bauen einen guten Stundenlohn ...
                          OpenSourceNomad
                          WAS ist das
                          Ein esp32 mit Ethernet 💡 Das Modell schimpft sich "Wireless Tag WT32-ETH01"
                          WO bekomme ich das
                          Typischerweise im Internetz.
                          Esphome (gibt es auch als Adapter)
                          Native api natürlich 🚀
                            OpenSourceNomad
                            Wenn dir das mit dem löten zu heiß ist kannst du auch einfach das/ein esp-ethernet board mit BLE Thermo/Hygrometern verwenden. Die xiaomi Kracher bietet sich dafür an.
                            Ist dann alles ohne löten/basteln zu machen 💡
                              @ralla66
                              Linos
                              @samson71
                              Hi, in Anlehnung an easy going und ohne großes Basteln…
                              Wenn du deinen 3er finden solltest 😊 und die DS18B20 auch noch vorhanden sind, dann wäre auch ein IoB Multihost (Slave) denkbar.
                              Ist sicherlich etwas over Power aber für den Übergang möglichst einfach.
                              Für die DS18B20 gibt es ja eh einen Adapter und die Lüfter/Heizung könnte man ganz locker mit dem Rpi2 Adapter und ein paar Relais über die Gpios (vill liegen die auch noch rum 😁 ) realisieren.
                              Wenn mich jetzt nicht alles täuscht kann der Rpi2 Adapter auch einen DHT22 Sensor (Temp&Hym) auswerten.
                              https://www.berrybase.de/sensoren-module/feuchtigkeit/dht22-digitaler-temperatur-und-luftfeuchtessensor-mit-breakout-board-jumperkabeln-40-f-f-41?sPartner=g_shopping&gclid=EAIaIQobChMIwYn2_qDL9gIVjQWiAx2FBAXIEAQYCiABEgLKkPD_BwE
