  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Daten jsonl(Objekte / States) kopieren js-controller 4.0.21
    3.0k
    3.0k
js-controller 4.0.21objekte kopieren
8 Beiträge 3 Kommentatoren 596 Aufrufe 3 Beobachtet
    MCU
    Ziel: Vom Prod-System States und Objekte auf das Test-System kopieren.
    Es sollen dort aber nicht die Adapter-Instanzen installiert werden, wie auf dem Prod.
    Beide Systeme:
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Wie kann ich die Daten vom PROD auf TEST kopieren?
    Danke.
    reicht es die objects.jsonl und states.jsonl zu kopieren?
    • M MCU
      Beide Systeme:
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Danke.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @mcu du willst die daten übernehmen aber ohne die Adapter ..wozu soll das gut sein ?
      ja es geht ... aber
      .. was nutzen dir NUR die Datenpunkte ??
      was hast du vor ?
      • arteckA arteck
        ja es geht ... aber
        was hast du vor ?
        MCU
        @arteck Ich möchte das TEST-System zurzeit nur für jarvis-Tests nutzen, benötige dafür aber die States als Grundlage.
        Früher konnte ich durch Kopieren von "objects.json" und "states.json" dem System die Daten als Grundlage mitgeben.
        Nun ist es ja ".jsonl". Da ist nun die Frage, ob es noch immer so einfach ist dem Test-System die Daten vom PROD-System mitzugeben?
        • M MCU
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @mcu mach doch einfach und schau was passiert
          • arteckA arteck
            MCU
            @arteck Tja geht nicht mehr. Er installiert alle Instanzen. Liegt vielleicht am Admin 5.3.1?
            arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @mcu nein... das liegt daran dass alle infos in der jsonl liegen..
              wenn du die unbedingt brauchst migriere dir nochmal nach file..
              • arteckA arteck
                MCU
                @arteck Bei der Nachinstallation von vis kommt immer wieder der Fehler?
                host.raspberrypi	2022-03-16 11:10:02.478	info	iobroker npm-install: exit 25
                host.raspberrypi	2022-03-16 11:10:01.432	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
                vis.0	2022-03-16 11:09:54.786	warn	(2018) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                vis.0	2022-03-16 11:09:54.784	info	(2018) terminating
                vis.0	2022-03-16 11:09:54.276	error	(2018) Not exists
                vis.0	2022-03-16 11:09:54.275	error	(2018) Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobrok
                vis.0	2022-03-16 11:09:54.272	error	(2018) unhandled promise rejection: Not exists
                vis.0	2022-03-16 11:09:54.271	error	(2018) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vis.0	2022-03-16 11:09:53.785	info	(2018) vis license is OK.
                vis.0	2022-03-16 11:09:53.547	info	(2018) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                Idee?
                Auch über Adapter, kein Erfolg:
                $ ./iobroker add vis  --host raspberrypi
                NPM version: 6.14.16
                Installing iobroker.vis@1.4.12... (System call)
                > iobroker.vis@1.4.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
                ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
                • M MCU
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @mcu sagte in Daten jsonl(Objekte / States) kopieren js-controller 4.0.21:
                  Das wäre auch bei .json passiert. Die Objects enthalten die Instanzen, die installiert sein sollten. ioBroker erkennt dass sie fehlen und installiert sie nach.
