  3. Einsteigerfragen
  4. Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App ( gelöst )
    5.6k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TilimankaT Offline
    TilimankaT Offline
    Tilimanka
    schrieb am zuletzt editiert von Tilimanka
    hallo ,
    ich möchte per handy app die Steckdose schalten.
    Dazu setze ich den Datenpunkt auf "true" oder "false" .
    Das funktioniert auch , das object ändert sich entsprechend , nur die Steckdose reagiert nicht.
    Wenn ich den DP von der vis aus ändere schaltet auch die Steckdose.
    Auf der Tasmota console oder im IOB Log steht nichts Verdächtiges,
    auch wenn ich den DP auf "1" oder "0" setze passiert nichts.
    Hat dazu jemand eine Idee, vielleicht mache ich auch was vom Grundsatz her verkehrt.
    • TilimankaT Tilimanka
      hallo ,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tilimanka sagte in Schalten Tasmota Steckdose mit Handy mqtt App:
      wie machst du das ?
      TilimankaT 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        wie machst du das ?
        TilimankaT Offline
        TilimankaT Offline
        Tilimanka
        @arteck
        in der app.
        als topic gebe ich den datenpunkt an, als payload "true" oder "false"
          @arteck
          in der app.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          in der app.
          kein plan wovon du redest..welche app ?? wie lautet der request ? welchen die app schickt
          • arteckA arteck
            in der app.
            TilimankaT Offline
            TilimankaT Offline
            Tilimanka
            @arteck
            wie gesagt, der DP ändert sich erfolgreich auf true oder false, nur die dose schaltet nicht
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @tilimanka zeigmal die daten punkte im mqtt adapter und welchen du steuerst
              • arteckA arteck
                TilimankaT Offline
                TilimankaT Offline
                Tilimanka
                @arteck
                der dp heisst "sonoff.0.Dubhe01.POWER" und der lässt sich schalten
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @tilimanka ich denke du schaltest es über den mqtt adapter ?
                  • arteckA arteck
                    TilimankaT Offline
                    TilimankaT Offline
                    Tilimanka
                    @arteck
                    du solltest Dir meine Grafik oben anschauen
                    ich schalte über den mqtt adapter einen sonoff DP
                      @arteck
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @tilimanka Du aktualisierst den Sonoff-Datenpunkt also per Skript. Das musst du unbestätigt machen sonst regiert der Adapter nicht, der macht das mit bestätigt. Wenn es Blockly ist: Du musst steuere nehmen, nicht aktualisere
                      TilimankaT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        TilimankaT Offline
                        TilimankaT Offline
                        Tilimanka
                        @bananajoe
                        ich steuere den Datenpunkt per Handy, nicht per script
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @tilimanka Der Datenpunkt des Sonoff ist per Sonoff-Adapter. Der simuliert zwar MQTT, ist aber kein MQTT Adapter, der Simuliert nur soviel wie er muss damit die Tasmota-Geräte zufrieden sind. Nebenbei erstellt er z.B. True/False Datenpunkte für das Ein- und Ausschalten die nativ in MQTT nicht gibt.
                          In deiner Zeichnung sehe ich den MQTT Adapter dem du per Handy die Werte sendest. Wie ist der denn mit dem Sonoff-Adapter verbunden?
                            TilimankaT Offline
                            Tilimanka
                            @bananajoe
                            • ich melde mich mit dem handy am mqtt adapter (port 1885) an.
                            • die mqtt.0 Instanz im IOB wechselt dabei auf grün --> verbunden.
                            • dann setze ich am handy den DP "sonoff.0.Dubhe01.POWER" auf "true" oder "false".
                            • der DP ändert dann auf den gewünschten wert.
                            • Dose schaltet nicht
                            J BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              @bananajoe
                              Jan1
                              @tilimanka
                              Muss das zwingend mit dem Handy über den MQTT gemacht werden?
                              Wenn es Dir nur drum geht mit dem Handy schnell was zu schalten gibts viele bessere und vor allem einfachere Methoden.
                              • J Jan1
                                @tilimanka
                                TilimankaT Offline
                                TilimankaT Offline
                                Tilimanka
                                @jan1
                                ich versuche meine Anzahl von Apps zu reduzieren, möglichst eine für alles.
                                Alternativ zu der mqtt app verwende ich noch "http shortcuts" welche ein direkte communikation zwischen den beiden Endpoints ohne den IOB möglich macht.
                                wenn Du noch nen Vorschlag hast, bitte her damit .
                                  @jan1
                                  Jan1
                                  @tilimanka
                                  Http shortcuts wäre schon mal einer meiner Vorschläge gewesen ;)
                                  Ganz ohne App gehts aber auch (fast ohne) über den Browser direkt auf die Tasmota Weboberfläche und dort schalten. Hier müsste lediglich für jedes Gerät ein Favorit angelegt werden. Dann gibts noch die Tasmota App, oder über den Browser auf IQontrol zugreifen.
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @tilimanka dann hast du im MQTT-Adapter eingestellt das er die Sonoff-Datenpunkte spiegelt?
                                    Die würde er wieder mit aktualisere setzen ...
                                      TilimankaT Offline
                                      TilimankaT Offline
                                      Tilimanka
                                      @bananajoe
                                      hier mein mqtt adapter
                                      BananaJoeB mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @tilimanka auf diesem weg wird der Datenpunkt - vermutlich - acknowledged gesetzt und der Sonoff-Adapter somit nicht reagieren
                                          @bananajoe
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          gelöscht - Ich habe meinen Eintrag gelöscht, weil ich ein System so nie aufbauen würde. Nur eins will ich hier kurz erwähnen. Dein mqtt-Adapter published alle States Deines iobroker-Systems, das kannst Du doch nicht wollen? Das müsste doch Deine Performance runter ziehen.
