  4. Backitup sichert Influxbd–Daten aus dem LXC nicht
backitup influxdblxc-container
8 Beiträge 2 Kommentatoren 621 Aufrufe 2 Beobachtet
    Marcus007
    Hallo Zusammen,
    ich habe jeweils Iobroker, Grafana und Influxdb in einem LXC-Container mit Ubuntu laufen.
    Die Drei arbeiten auch gut zusammen, iobroker schreibt ohne Probleme in die InfluxDB und Grafana holt sich dort die Daten ab und malt schöne Grafiken.
    Beim Backitup-Adapter hört es aber auf.
    Die Influxdb-Daten werden nicht gesichert.
    Folgendes Fehler - Log:
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: "/bin" backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.157:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_03_14-15_17_02_VM_Backup_backupiobroker"
    /bin/sh: 1: /bin: Permission denied
    Ich habe schon einiges mit der Rechte-Vergabe probiert und auch die influxdb.conf entsprechend angepasst.
    Hat jemand noch einen Tip?
    Marcus
    • M Marcus007
      Hallo Zusammen,
      Marcus
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @marcus007 das gemacht?
      Um ein InfluxDB Backup ausführen zu können, muss Influxd auf dem iobroker-System installiert sein.
      Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
      bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
      oder
      bind-address = "0.0.0.0:8088"
      Nach dem Änderungen in der Konfiguration muss der InfluxDB-Dienst neugestartet werden.
        oder
        Marcus007
        @crunchip
        Danke.
        Die bind-adress hab ich schon angepasst. (So stehts ja in der Adapterbeschreibung)
        BTW: diese steht zwischen den Anführungszeichen oder müssen die weg?
        Marcus
        • M Marcus007
          @crunchip
          Danke.
          Marcus
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @marcus007 sagte in Backitup sichert Influxbd–Daten aus dem LXC nicht:
          die müssen nicht weg, was am Anfang der Zeile weg muss, damit diese aktiv ist, das #
          und wie in der Anleitung, muss Influx selbst auch auf dem Iobroker installiert sein
            Marcus007
            @crunchip sagte in Backitup sichert Influxbd–Daten aus dem LXC nicht:
            ok.
            Das hab ich nicht gelesen.
            Muss Influxdb auf dem iobroker-lxc istalliert sein?
            Ohne Datenbanken?
            Das könnte der entscheidente Tip sein - aber ich kann dazu nichts finden.
            Marcus
            • M Marcus007
              ok.
              Ohne Datenbanken?
              Marcus
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              ja, steht in der Anleitung
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                Marcus007
                @crunchip
                Sorry,
                Asche auf mein Haupt!
                Ich war war nur in der Influxdb-Anleitung, nicht beim Adapter.
                Dann weiß ich jetzt was zu tun ist.
                Marcus
                  Marcus007
                  @crunchip
                  Abschließend Danke für die Hilfe.
                  Ich habe gleich die Datenbank mit umgezogen, wenn Influx eh schon auf dem iobroker Container ist.
                  Macht die Sache einfacher.
                  Marcus
