  4. [gelöst] Shelly plus 1 und einbinden in IObroker
    6.0k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S SpacerX
    @alero
    Ja genau. PM + Messfunktion.
    Bei einem Dimmbaren Trafo bräuchtest du ja die Steuerspannung. Das geht mit den Shellys glaube nicht.
    EDIT: Aber einen Shelly RGBW2 hinter den Trafo wäre eine mögliche Lösung. Dann muss die Dimmerregelung aber geändert werden.
    Alero
    @spacerx
    hi,
    danke für die Antwort. Dann werde ic mal die Dinger bestellen. Zur Zeit wohl am Günstigsten bei Rasppishop.
    Alero
    • A Alero
      möchte mein Licht im Haus mit Shelly erweitern. Jetzt stellt sich die Frage ob Shelly 1 oder schon die neuen Shelly plus 1.
      Funktioniert es jetzt einwandfrei dies neuen Shelly Plus 1 einzubinden?
      Habe ein paar Themen dazu gelesen , bin aber nicht wirklich schlauer.
      alero
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @alero das einbinden sollte kein problem machen. die frage für mich, für normale lichtschaltung, warum ein 1-plus? die roten untescheiden sich halt durch die messung und MQTT. wobei die neuen halt auch die cloud benützen können...
      wenns dir um LED steuerung geht, ist der RGBW2 die richtige entscheidung. wurde ja schon geschrieben.
      • da_WoodyD da_Woody
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        @da_woody
        ich habe ein Video von haus-automatisierung.com angesehen. Hier zeigt er u.a. dass beide MQTT unterstützen. Ich würde gerne die neuen einsetzten weil es die neuere Technik ist mit mehr Möglichkeiten HTTPS, MQTTund ssl, overtemp.protection, cloud und MQTT gleichzeitig hat und sie nur 2 Euro teurer ist. ich muss mir halt überlegen ob ich eine Messung mit dabei haben will oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht.
        Das mit der LED habe ich so verstanden, dass ich sie für diese Lichtbänder einsetzten kann oder was spacerx gesagt hat hinter denn Trafo. Kommt für mich nicht in Frage. Ich habe 2 Dimmer im Einsatz. An diesen hägen LED GU10 Lampen. Das heisst für mich das ich die normalen Shelly Dimmer nehmen kann.
        alero
        S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Alero
          @da_woody
          alero
          SpacerX
          schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
          @alero
          Ich war davon ausgegangen das die dimmbaren Leuchtmittel hinter dem Trafo sind also 12V. Dann wäre Shelly RGBW2 die richtige Wahl. 230V LED GU10 müssen dann auch dimmbar sein. Dafür ist dann der Shelly Dimmer nutzbar.
          Beim Shelly Plus 1 ist aber Cloud und MQTT gleichzeitig nicht möglich.
          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
          da_WoodyD A 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Alero
            @da_woody
            alero
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @alero na wenn du die videos vom matthias verfolgst, dann ist es ja passend! wie du selbst schreibst, wozu strommessung lür eine kleine led. das muss jeder für sich entscheiden. mich interessierts nur am rande was meine heizung verbraucht. keinen bock zu frieren. ;)
            • S SpacerX
              @alero
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @spacerx sagte in [gelöst] Shelly plus 1 und einbinden in IObroker:
              sagt wer?
              • S SpacerX
                @alero
                Alero
                @spacerx
                dem ist auch so. insgesamt habe ich 3 Dimmer . 2 mit LED und einer mit Trafo und dann 3x 12V Lampen. Für diesen Dimmer werde ich einfach keinen Shelly einsetzten . ich auch nicht ganz so wichtig wie die anderen.
                im Anschluß würde ich geren eine Abwesenheitsschaltung mit den Shellys basteltn. Auch hier habe ich im Forum schon was gefunden.
                Danke für eure Infos.
                alero
                  sagt wer?
                  Alero
                  @da_woody
                  schau mal hier
                  https://www.youtube.com/watch?v=viC9Wyhh5fU ab min 5.
                  gruß
                  alero
                  • A Alero
                    @da_woody
                    schau mal hier
                    gruß
                    alero
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @alero hüstel, was sagt dir das?
                    S A 2 Antworten Letzte Antwort
                      SpacerX
                      @da_woody
                      Ich habe selber Shelly Plus 1 im Einsatz. Wenn ich MQTT aktiviere schließt dieser die Cloud aus.
                      • S SpacerX
                        @da_woody
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @spacerx sorry, aber dann frag mal @haus-automatisierung was du falsch machst. es ist definitiv möglich. sonst würde das ja nichts bringen.
                        mein erster gedanke, auslieferungs FW? kein update gemacht?
                          SpacerX
                          @da_woody
                          FW ist aktuell! Wenn ich in der WebGui des Shelly Plus 1 MQTT auswähle kommt die Benachrichtigung das die Cloudanbindung abgeschaltet wird. Was soll da jetzt falsch daran sein. Im allgemeinen möchte ich eh keine Cloud also stört mich das nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen.
                          • S SpacerX
                            @da_woody
                            SpacerX
                            Nur zur Erinnerung das war das Thema in einem anderen Faden das zur FW suche in der Cloud MQTT deaktiviert werden musste.
                              Alero
                              @da_woody
                              Das sagt mir simultan= zu gleicher Zeit [und gemeinsam] stattfindend.
                              ich will aber cloud gar nicxht benutzen.
                              alero
                              • S SpacerX
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @spacerx ja, aber das gilt nur für gen1 geräte, soweit ich weis. und bei MQTT musstest du nicht deaktivieren, die wurde automatisch deaktiviert.
                                @Alero dich zwingt ja keiner die cloud zu nutzen! zwischen es ist möglich, aber nicht zwingend ist schon ein unterschied.
                                  SpacerX
                                  @da_woody
                                  Jetzt wirst du aber kleinfusselig.
                                  Cloud an = MQTT aus.
                                  MQTT an = Cloud aus.
                                  Das ändert erst mal nichts daran das beides gleichzeitig mit der aktuellen FW trotz aller Bekundungen jedenfalls bei mir nicht möglich ist.
                                  Sollte es doch Möglich sein, würde mich das Vorgehen interessieren auch wenn ich keine Cloud benutzen will.
                                  • S SpacerX
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    ich? na wenn du meinst...
                                    gen1 geräte, ja, gen2 geräte, nein. schau dir das oben genannte video an.
                                      Alero
                                      sorry . ich wollte hier keine große Diskussion aufkommen lassen.
                                      alero
                                      • A Alero
                                        alero
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @alero oi, alles ok! auch so etwas gehört dazu. ;)
