  4. [gelöst] Shelly plus 1 und einbinden in IObroker
    6.0k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    @spacerx
    danke für die schnelle Antwort.
    Sehe ich das richtig das der Hauptunterschied zwischen dem blauen Plus1 und dem Roten plusm nur die zusätzliche Messfunktion ist?
    Und gibt es auch eine Shelly für trafogestützte Dimmer ( Triac)? Ich denke nicht da die Schaltung rein elektronisch ist. Bin mir aber nicht sicher.
    alero
    SpacerX
    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
    @alero
    Ja genau. PM + Messfunktion.
    Bei einem Dimmbaren Trafo bräuchtest du ja die Steuerspannung. Das geht mit den Shellys glaube nicht.
    EDIT: Aber einen Shelly RGBW2 hinter den Trafo wäre eine mögliche Lösung. Dann muss die Dimmerregelung aber geändert werden.
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    • S SpacerX
      @alero
      Alero
      @spacerx
      hi,
      danke für die Antwort. Dann werde ic mal die Dinger bestellen. Zur Zeit wohl am Günstigsten bei Rasppishop.
      Alero
      • A Alero
        möchte mein Licht im Haus mit Shelly erweitern. Jetzt stellt sich die Frage ob Shelly 1 oder schon die neuen Shelly plus 1.
        Funktioniert es jetzt einwandfrei dies neuen Shelly Plus 1 einzubinden?
        Habe ein paar Themen dazu gelesen , bin aber nicht wirklich schlauer.
        alero
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @alero das einbinden sollte kein problem machen. die frage für mich, für normale lichtschaltung, warum ein 1-plus? die roten untescheiden sich halt durch die messung und MQTT. wobei die neuen halt auch die cloud benützen können...
        wenns dir um LED steuerung geht, ist der RGBW2 die richtige entscheidung. wurde ja schon geschrieben.
        • da_WoodyD da_Woody
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von Alero
          @da_woody
          ich habe ein Video von haus-automatisierung.com angesehen. Hier zeigt er u.a. dass beide MQTT unterstützen. Ich würde gerne die neuen einsetzten weil es die neuere Technik ist mit mehr Möglichkeiten HTTPS, MQTTund ssl, overtemp.protection, cloud und MQTT gleichzeitig hat und sie nur 2 Euro teurer ist. ich muss mir halt überlegen ob ich eine Messung mit dabei haben will oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht.
          Das mit der LED habe ich so verstanden, dass ich sie für diese Lichtbänder einsetzten kann oder was spacerx gesagt hat hinter denn Trafo. Kommt für mich nicht in Frage. Ich habe 2 Dimmer im Einsatz. An diesen hägen LED GU10 Lampen. Das heisst für mich das ich die normalen Shelly Dimmer nehmen kann.
          alero
          S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Alero
            @da_woody
            alero
            SpacerX
            @alero
            Ich war davon ausgegangen das die dimmbaren Leuchtmittel hinter dem Trafo sind also 12V. Dann wäre Shelly RGBW2 die richtige Wahl. 230V LED GU10 müssen dann auch dimmbar sein. Dafür ist dann der Shelly Dimmer nutzbar.
            Beim Shelly Plus 1 ist aber Cloud und MQTT gleichzeitig nicht möglich.
            da_WoodyD A 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Alero
              @da_woody
              alero
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @alero na wenn du die videos vom matthias verfolgst, dann ist es ja passend! wie du selbst schreibst, wozu strommessung lür eine kleine led. das muss jeder für sich entscheiden. mich interessierts nur am rande was meine heizung verbraucht. keinen bock zu frieren. ;)
              • S SpacerX
                @alero
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @spacerx sagte in [gelöst] Shelly plus 1 und einbinden in IObroker:
                sagt wer?
                • S SpacerX
                  @alero
                  Alero
                  @spacerx
                  dem ist auch so. insgesamt habe ich 3 Dimmer . 2 mit LED und einer mit Trafo und dann 3x 12V Lampen. Für diesen Dimmer werde ich einfach keinen Shelly einsetzten . ich auch nicht ganz so wichtig wie die anderen.
                  im Anschluß würde ich geren eine Abwesenheitsschaltung mit den Shellys basteltn. Auch hier habe ich im Forum schon was gefunden.
                  Danke für eure Infos.
                  alero
                    sagt wer?
                    Alero
                    @da_woody
                    schau mal hier
                    https://www.youtube.com/watch?v=viC9Wyhh5fU ab min 5.
                    gruß
                    alero
                    • A Alero
                      @da_woody
                      schau mal hier
                      gruß
                      alero
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @alero hüstel, was sagt dir das?
                      S A 2 Antworten Letzte Antwort
                        SpacerX
                        @da_woody
                        Ich habe selber Shelly Plus 1 im Einsatz. Wenn ich MQTT aktiviere schließt dieser die Cloud aus.
                        • S SpacerX
                          @da_woody
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @spacerx sorry, aber dann frag mal @haus-automatisierung was du falsch machst. es ist definitiv möglich. sonst würde das ja nichts bringen.
                          mein erster gedanke, auslieferungs FW? kein update gemacht?
                            SpacerX
                            @da_woody
                            FW ist aktuell! Wenn ich in der WebGui des Shelly Plus 1 MQTT auswähle kommt die Benachrichtigung das die Cloudanbindung abgeschaltet wird. Was soll da jetzt falsch daran sein. Im allgemeinen möchte ich eh keine Cloud also stört mich das nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen.
                            • S SpacerX
                              @da_woody
                              SpacerX
                              Nur zur Erinnerung das war das Thema in einem anderen Faden das zur FW suche in der Cloud MQTT deaktiviert werden musste.
                                Alero
                                @da_woody
                                Das sagt mir simultan= zu gleicher Zeit [und gemeinsam] stattfindend.
                                ich will aber cloud gar nicxht benutzen.
                                alero
                                • S SpacerX
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @spacerx ja, aber das gilt nur für gen1 geräte, soweit ich weis. und bei MQTT musstest du nicht deaktivieren, die wurde automatisch deaktiviert.
                                  @Alero dich zwingt ja keiner die cloud zu nutzen! zwischen es ist möglich, aber nicht zwingend ist schon ein unterschied.
                                    SpacerX
                                    @da_woody
                                    Jetzt wirst du aber kleinfusselig.
                                    Cloud an = MQTT aus.
                                    MQTT an = Cloud aus.
                                    Das ändert erst mal nichts daran das beides gleichzeitig mit der aktuellen FW trotz aller Bekundungen jedenfalls bei mir nicht möglich ist.
                                    Sollte es doch Möglich sein, würde mich das Vorgehen interessieren auch wenn ich keine Cloud benutzen will.
                                    • S SpacerX
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      ich? na wenn du meinst...
                                      gen1 geräte, ja, gen2 geräte, nein. schau dir das oben genannte video an.
                                        Alero
                                        sorry . ich wollte hier keine große Diskussion aufkommen lassen.
                                        alero
                                        • A Alero
                                          alero
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @alero oi, alles ok! auch so etwas gehört dazu. ;)
