  4. Multihost Problem: does not start any instances on this host
    6.0k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 890 Aufrufe 3 Beobachtet
  • xadoxX Offline
    xadoxX Offline
    xadox
    Ich habe probiere gerade ein neues Multihost Setup zu installieren.
    iobroker master wurde in ein Proxmox LXC installiert. Dieser funktioniert.
    Nun habe ich einen frische iobroker Raspberry Pi 3 Installation als Slave hinzugefügt.
    Der Slave Host wird auch im Webinterface vom Master angezeigt.
    Wenn ich aber versuche mir die Adapter des Slave anzuzeigen gibt es folgende Log Meldung:
    • xadoxX xadox
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @xadox wenn du frisch den host erst hinzugefügt hast..dann sind da KEINE Instanzen bzw adapter drauf..was wills du dann da sehen
      xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        xadoxX Offline
        xadoxX Offline
        xadox
        @arteck Ich habe aber ebenfalls keine Möglichkeiten weitere Adapter zu installieren.
        Ich bekomme nur die Adapter des Master angezeigt und kann nicht auf die Adapter Anzeige vom Slave wechseln.
        • xadoxX xadox
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @xadox welcher js-controller version und admin ?
          • arteckA arteck
            xadoxX Offline
            xadoxX Offline
            xadox
            schrieb am zuletzt editiert von xadox
            @arteck Der Master hat Admin Version 5.3.1 und jscontroller Version 4.0.19. Der Slave nutzt die gleichen Versionen:
            • xadoxX xadox
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @xadox hmm..
              ok also du gehst auf Adapter und wechselst im admin oben auf den slave (F5 nicht vergessen es gibt noch ein Bug im Admin) ..was passiert dann ??
              • arteckA arteck
                @xadox hmm..
                xadoxX Offline
                xadoxX Offline
                xadox
                @arteck Ganz genau. Es wird dann der Eventlog Eintrag mit dem Fehler erzeugt.
                Ich habe dann mal Forced Refresh im Browser gemacht und dann scheint es auf den Slave gewechselt zu haben.
                Wenn ich nun aber versuche Adapter zu installieren läuft der Install Job des Adapter unendlich:
                In meiner Verzweiflung habe ich alles nochmal frisch installiert und beim Pi diesmal das Image verwendet, anstelle der manuellen Installation. Läuft aber auf das selbe Problem aus.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @xadox gehmal auf den pi und gibmal
                  iob list instanzes
                  Thomas BraunT xadoxX 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    iob list instanzes
                    @arteck sagte in Multihost Problem: does not start any instances on this host:
                    iob list instanzes
                    iob list instances
                      iob list instanzes
                      iob list instances
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @thomas-braun jaja hast ja recht.... :-)
                      • arteckA arteck
                        @arteck
                        iob list konstanze
                        :-D
                        • arteckA arteck
                          iob list instanzes
                          xadoxX Offline
                          xadoxX Offline
                          xadox
                          @arteck Ich bekomme nur die Adapter vom Master angezeigt wenn ich den Befehl auf dem PI Slave ausführe:
                          Ich habe nun nochmals den BackupAdapter auf dem Slave installiert. Die installation ist zwar nach wie vor in der Endlosschleife aber nun wird der Adapter auch angezeigt:
