  4. Canon Maxify MB2750 einbinden
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    ich habe mir diesen Adapter installiert: https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
    Jetzt frage ich ich allerdings wie es weitergeht. Ich steig da nicht ganz durch.
    Wie füge ich jetzt meinen Drucker hinzu und wie stelle ich das ganze ein?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      F Online
      F Online
      Filo
      @damrak2022
      leg im SNMP Adapter Eintäge mit folenden OIDs an, die werden dann als Datenpunkte in unter Objekte angezeigt:
      Schwarz: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
      Cyan: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
      Magenta: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
      Yellow: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
      bei mir funktioniert es zumindest so mit dem MB2750.
      Gruß Filo
      • F Filo
        @damrak2022
        Gruß Filo
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @filoHier habe ich ja mein Anfänger Problem. Unter Instanzen finde ich den SNMP Eintrag nicht. Unter Adapter hei0ßt es es wird eine neue Instanz hinzugefügt, was ja für mich als Laie bedeutet das schon eine vorhanden sein müsste, oder?
        Unter Dateien habe ich das gefunden:
        <html>
        <head>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../lib/css/themes/jquery-ui/redmond/jquery-ui.min.css"/>
        <script type="text/javascript" src="../../lib/js/jquery-1.11.1.min.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="../../socket.io/socket.io.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="../../lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js"></script>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/adapter.css"/>
        <script type="text/javascript" src="../../js/translate.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="../../js/adapter-settings.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="words.js"></script>
        <script type="text/javascript">
        systemDictionary = {
        "SNMP Settings": {
        "en": "SNMP Settings",
        "de": "SNMP Einstellungen",
        "ru": "Настройки snmp"
        "retryTimeout(ms)": {"en": "retryTimeout(ms)", "de": "Wiederholungs TimeOut in ms", "ru": "повторный тайм-аут"},
        "connectTimeout(ms)": {"en": "connectTimeout(ms)", "de": "Verbindungs TimeOut in ms", "ru": "соединять тайм-аут"},
        "pollInterval(ms)": {"en": "pollInterval(ms)", "de": "Abfrageinterval in ms", "ru": "интервал запроса"},
        "Enabled" : {"en": "Enabled", "de": "Aktiviert", "ru": "Включено"},
        "Name" : {"en": "Name", "de": "Name", "ru": "имя"},
        "IP Address" : {"en": "IP Address", "de": "IP Addresse", "ru": "IP-адрес"},
        "Writable" : {"en": "Writable", "de": "Beschreibbar", "ru": "записываемый"},
        "community" : {"en": "community", "de": "Community", "ru": "сообщество"},
        var oids = [];
        // the function loadSettings has to exist ...
        function load(settings, onChange) {
        if (!settings) return;
        $('.value').each(function () {
        var $key = $(this);
        var id = $key.attr('id');
        if ($key.attr('type') === 'checkbox') {
        // do not call onChange direct, because onChange could expect some arguments
        $key.prop('checked', settings[id]).change(function () {
        onChange();
        } else {
        $key.val(settings[id]).change(function () {
        onChange();
        }).keyup(function () {
        onChange();
        oids = settings.OIDs || [];
        values2table('values', oids, onChange);
        onChange(false);
        // ... and the function save has to exist.
        // you have to make sure the callback is called with the settings object as first param!
        function save(callback) {
            // example: select elements with class=value and build settings object
            var obj = {};
                var $this = $(this);
                if ($this.attr('type') === 'checkbox') {
                    obj[$this.attr('id')] = $this.prop('checked');
                } else {
                    obj[$this.attr('id')] = $this.val();
            obj.OIDs = table2values('values');
            callback(obj);
        </script>
        </head>
        <body>
        <!-- you have to put your config page in a div with id adapter-container -->
        <div id="adapter-container">
        <table>
        <tbody>
        <tr>
        <td><img src="snmp.png" width="64" height="64"/></td>
        <td>
        <h3 class="translate">SNMP Settings</h3>
        </td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
        <table>
        <tr>
        <td><label for="retryTimeout" class="translate">retryTimeout(ms)</label></td>
        <td><input id="retryTimeout" class="value" type="number" min="1000"/></td>
        </tr>
        <tr>
        <td><label for="connectTimeout" class="translate">connectTimeout(ms)</label></td>
        <td><input id="connectTimeout" class="value" type="number" min="1000"/></td>
        </tr>
        <tr>
        <td><label for="pollInterval" class="translate">pollInterval(ms)</label></td>
        <td><input id="pollInterval" class="value" type="number" min="5000"/></td>
        </tr>
        </table>
        <div id="settings">
        <div id="values" style="width: 100%; height: calc(100% - 160px)">
        <button class="table-button-add" style="margin-left: 10px; width: 1.5em; height: 1.5em"></button>
        <div style="width: 100%; height: calc(100% - 30px); overflow: auto;">
        <table class="table-values" style="width: 100%;">
        <thead>
        <tr>
        <th data-name="_index" style="width: 40px" class="translate"></th>
        <th data-name="enabled" data-default="true" data-type="checkbox" style="width: 40px" data-tdstyle="text-align: center" class="translate">Enabled</th>
        <th data-name="name" style="width: 20%" class="translate">Name</th>
        <th data-name="ip" style="width: 120px" data-style="width: 120px" class="translate">IP Address</th>
        <th data-name="OID" class="translate">OID</th>
        <th data-name="write" data-type="checkbox" style="width: 40px" data-tdstyle="text-align: center" class="translate">Writable</th>
        <th data-name="publicCom" class="translate" style="width: 80px" data-style="width: 80px;" value="public">community</th>
        <th data-buttons="delete up down" style="width: 40px"></th>
        </tr>
        </thead>
        </table>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </body>
        </html>
        Muss ich das hier eintragen, und wenn ja, wo genau?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          <html>
          <head>
          "SNMP Settings": {
          var oids = [];
          var $key = $(this);
          onChange();
          } else {
          onChange();
          onChange();
          onChange(false);
              var obj = {};
                  } else {
              callback(obj);
          </script>
          </head>
          <body>
          <table>
          <tbody>
          <tr>
          <td>
          </td>
          </tr>
          </tbody>
          </table>
          <table>
          <tr>
          </tr>
          <tr>
          </tr>
          <tr>
          </tr>
          </table>
          <div id="settings">
          <thead>
          <tr>
          </tr>
          </thead>
          </table>
          </div>
          </div>
          </div>
          </div>
          </body>
          </html>
          F Online
          F Online
          Filo
          @damrak2022
          unter Instanzen sollte der SNMP Adapter schon auftauchen. Wenn nicht füge eine neue Instanz hinzu.
          Gruß Filo
          • F Filo
            @damrak2022
            Gruß Filo
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @filo Guten Morgen, das mit dem auslesen der Füllstände hat dank Deiner Hilfe super geklappt.
            Nu würde. ich allerding auch noch gerne meine gedruckten Seiten mir anzeigen lassen. Kannst Du mir sagen, ob und wie das geht?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              F Online
              F Online
              Filo
              @damrak2022
              Ich habe bei mir nur die Füllstände eingebunden, wenn du mehr Informationen auslesen willst, musst Du Deinen Drucker mit einem MIB Browser untersuchen und darüber die OIDs rauskriegen, in denen die gewünschten Informationen drin stehen.
              Gruß Filo
              • F Filo
                @damrak2022
                Gruß Filo
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @filo Guten Morgen, auch das it dem MIB Browser hat gut geklappt.
                Wie hast Du die Updatezeit im SNMP Adapter eingestellt, denn bei mir wird die Anzahl der gedruckten Seiten weder in der Vis , noch unter den Objekten aktualisiert?
                Als Quelle nutze ich {snmp.0.192_168_178_XX.gedruckte_Seiten}
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  F Online
                  F Online
                  Filo
                  @damrak2022
                  dazu kann ich nichts sagen, da ich selbst nur die Füllständeabrufe und selbst da hab ich ab und zu das Gefühl, dass die nicht so ganz richtig sind.
                  Gruß Filo
                  • F Filo
                    @damrak2022
                    Gruß Filo
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    Ich hab zufällig dieses Topic gesehen.
                    Bitte prüfe die OID mittels eine MIB Browser. Wenn dort die Zahl der gedruckten Seiten passt, dann sollte das beim Adapter passieren. Spätestens nach einem Restart sollte der Adapter jedenfalls Gerät auslesen. Wenn du logging auf DEBUG schaltest, solltest du auch Aktivitätsmeldungen sehen. Ich gehe davon aus, dass du derzeit keine Fehlermeldungen vom Adapter bekommst. Weil wenn EINE OID falsch ist werden auch die anderen nicht ausgelesen.
                    Falls die bei der offiziellen v.0.5.x geloggten Fehler bei einem Timeout (Drucker offline) stören, kann die derzeit als PR beantragte Version v0.6.1 (auf eigenes Risiko) testen. Im Wesentlichen werden dort die Timout Errors aufeblendet und nur als (einmalige) INfo geloggt. Details siehe RN. Installation zur Zeit (soweit ich weiß) nur von Github unter mcm1957/ioBroker.snmp möglich.
                    McM
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      McM
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mcm57 Danke Dir mittlerweile funktioniert es. Ich habe iobroker zwischenzeitlich neu aufgesetzt und jetzt ist alles okay
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        @Damrak2022
                        da ich mir den selben Drucker zugelegt habe würde ich mir auch gerne die Seitenzahlen usw.
                        anzeigen lassen, aber finde einfach die OID dazu nicht.
                        Hast Du die vielleicht und könntest du sie mir geben.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          @Damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @nashra Bitte: .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1"
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          82.9k
