  4. hqwidget window Griff-Sensor homematic IP
    2.2k
    4.1k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @reindeer-web
    Kann das Widget den Zustand "gekippt" überhaupt darstellen? Oder ist dir das sogar egal?
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja, kann es
    und zusätzlich den Rollladenstatus
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      @reindeer-web
      reindeer-webR Offline
      reindeer-web
      Ja, der window and shutter kann gekippte Fenster darstellen.
      Ich habe testweise einen Datenpunkt manuell erstellt und dann funktioniert es auch mit den Werten: open closed tilted
      Aber nur in Klein-Schreibung.
      Also werde ich für jeden Griff-Sensor einen Datenpunkt erstellen müssen, den ich dann per script mit diesen Werten aktualisiere.
      Es sind ja auch "nur" 15 Fenster.
        O Abwesend
        O Abwesend
        Dann ist es ihm vermutlich nicht egal, ob der tatsächliche Zustand auch angezeigt wird. Sonst könnte er alternativ den Datenpunkt "windowOpen" der zugehörigen Heizgruppe nehmen.
        reindeer-webR 1 Antwort Letzte Antwort
        • reindeer-webR reindeer-web
          O Abwesend
          O Abwesend
          @reindeer-web
          Dann mache ein feature request beim Adapter auf. Vielleicht wird es angepasst.
            @reindeer-web
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in hqwidget window Griff-Sensor homematic IP:
            @reindeer-web
            @reindeer-web hat mir leider noch nicht die Objektdaten gezeigt.
            ggf müsste man die änderung doch auch da durchführen können (bis das angepasst wird)
              @reindeer-web
              O Abwesend
              O Abwesend
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "windowState",
                  "type": "string",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {},
                "from": "system.adapter.hmip.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1646641336977,
                "_id": "hmip.0.groups.4c82d95c-2e66-4b0e-9075-04afa37b0518.windowState",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Ich habe keine Drehgriff-Sensoren, daher bisher für mich nicht von Interesse.
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "string",
                    "role": "value",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Danke!
                Dann scheinen die Blockbuchstaben "aus" dem HmIP-AP zu kommen.
                Da lässt sich nichts so einfach modifizieren
                oder ist das kein Drehgriff
                  reindeer-web
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in hqwidget window Griff-Sensor homematic IP:
                  zeigt nur true wenn geöffnet, wenn geschlossen oder gekippt zeigt er false.
                  Macht auch Sinn, dann wird bei gekippt eben auch nicht abgesenkt sondern nur wenn ganz offen.
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    @reindeer-web sagte in hqwidget window Griff-Sensor homematic IP:
                    Das ist aber so nicht gewollt. Er soll nur false sein, wenn geschlossen.
                      reindeer-web
                      Das war eine falsche Info von mir.
                      Die Absenktemperatur wird auch eingestellt, wenn gekippt.
                      Aber es steht auch im windowState der Heizgruppe TILTED in Großbuchstaben und das Fenster wird als geschlossen angezeigt.
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        @reindeer-web
                        Den Datenpunkt "windowOpen" in der Heizgruppe gibt es nativ von der zugrundeliegenden REST-API gar nicht. Der ist aufgrund eines feature request von mir hinzugefügt worden, eben weil man mit der Zeichenkette aus "windowState" nichts anstellen kann. Auch ich hatte keine Lust für ~ 20 Räume entsprechende Skripte zu erstellen. Da ich aber keine Drehgriff-Sensoren verwende, konnte ich das nicht zu 100% testen.
                          @reindeer-web
                          reindeer-web
                          Vielen Dank an alle, die hier geantwortet haben, und natürlich auch an die, die hier entwickeln und weiterentwickeln.
                          Ich werde also für jeden Griff-Sensor einen eigenen Datenpunkt erstellen und diesen mit einem Script aktualisieren.
                          Das funktioniert auch und der Fenster-Status wird in der Visualisierung auch korrekt angezeigt.
                          Denn wenn schon Visualisierung, dann will ich auch sehen, ob das Fenster geöffnet oder nur gekippt ist.
                          Meine Frage ist jetzt nur noch: Wahrscheinlich muss ich für jeden Datenpunkt ein eigenes Script erstellen, oder kann man das alles in einem Script zusammenfassen?
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            @reindeer-web
                            Für den Trigger ist das kein Problem, da kann man den Baustein "IDs vom Selektor" nehmen, aber für die Zuweisung des Datenpunktes habe ich jetzt erst mal keine Idee.
